На моем 6-ть ножек,он стоит на полированном столе.Прилипает к поверхности стола ,как клещ,трудно оторвать,не то что сдвинуть:)Материал ножек напоминает студень.Вложение 264125
Один из местных радиолюбителей-телеграфистов использует для крепления манипулятора антискользящий коврик для телефона
Вложение 264129
Вложение 264130
GM Александр/ RD6MZ !
Условия нашей связи были никакие, поэтому и далеко не все удалось принять/ понять - жаль. Удержание ключа свободной рукой приемлемо*поговорить*, а для работы в тесте ключ должен крепко сидеть на месте, или просто иметь свое постоянное место на столе размещения радиостанции, тогда вопрос его крепления вообще отпадает - дело творчества )
А вот BUG (tks to UA3AO) пришлось утяжелить, подвернулась железка подходящего размера, обернул карбоновой пленкой-и порядок,как раз ручка на удобной мне высоте получилась.
Когда-то уже выкладывал свой вариант без внушительного веса и без ущерба для полированной поверхности стола. Вложение 264159
Аксессуар к ключу для надежной фиксации. Диаметр 120. :s11:
Подскажите , пожалуйста , что это за ключи . Спасибо.
Первый - ДОСААФ учебный , как я понял.
Второй большой - раньше не видел..
Третий - может , от танковой радиостанции?
Вложение 264172Вложение 264173
Добрый вечер, друзья!
Немножко припоздал с ответом, только с работы.
Владимир(UA3AMY),стеклянный колпак может быть и хорошо, но с моим спартанским образом жизни, я его быстро кончаю..Хи. Знаете, как в той поговорке, про дурачка и стеклянный хе.., он его либо разобьет, либо потеряет. HI HI
Ну а если серьезно, то левая рука, лежащая на манипуляторе, это скорее привычка, оставшаяся от украинского(UR5CDX) манипулятора, тот действительно приходилось придерживать. Этот же, Leonessa, реже елозит по столу, но все же бывает, когда идет бурная и эмоциональная беседа с друзьями. Да и, собственно, мне почему-то так комфортно, локоть лежит на столе, а сама кисть как-бы расслабленно лежит на манипуляторе.
Владимир, слышал Вас как-то на 28022, недельку назад, от 449 до 599+, подойти не смог, торопился по работе в город.
Владимир, мы с Евгением (RV3UF) уже вторые выходные встречаемся на 18086 +/-, примерно в 13 МСК, слышимость FB.
Валерий Алексеевич, если я не ошибаюсь, Вы подходили на QRP, первое Ваше включение и половину второго я принимал неплохо, 559, а потом сигнал стал уходить в QSB. Но все же, сильнее мне мешали появившиеся, треск, какой-то DX-рёв стоял на частоте, он то усиливался, то утихал, и конечно QRM.
Как-то пару месяцев назад, слышал Вас в мини-тесте, 599 отлично, по моему, на восьмидесятке.
У нас дожди и грозы меняются на духоту и пекло, и наоборот.
Александр, со "стеклянным колпаком", мне кажется Вы отсекли основную мысль- ЖЕЛЕЗНЫЙ и массивный блок, органически встроенный в конструкцию ключа. Одновременно он призван решать несколько задач - создавать прижимное усилие к столу, защищать механизм манипулятора, служить опорой для шаловливых ручек оператора, радовать взгляд зрителя неожиданной и новой формой, а возможно и радужной лазерной или иной гравировкой :)
А стекло - это так...для гурманов? или под рукой было :)
Ну вот парочка пока еще неказистых ключиков, один с магнитами на притягивание, второй на отталкивание (латунное основание), кстати, соосные магниты диаметром 3 мм обеспечивают очень широкий диапазон регулировок.
Буду потихонечку их приводить в нормальный вид, пока -макетные варианты,винты случайные.
Если получится- покажу готовые.
Валерий, отмыл пластилин снизу манипулятора BTL-A , стоит на родных резиновых ножках, как влитой. Хотя я сразу ослабил пружину под себя и уменьшил зазоры.
Все отлично ! Манипулятор занял свое место рядом с TS-830 - как раз ему подходит по возрасту и дизайну.
Силиконовые самоклеющиеся ножки решают многие проблемы манипуляторов. На моем самодельном - 8 штук по кругу (около 5 мм в диаметре).
Липучий коврик пробовал - не наш вариант, ключ приобретает излишнюю мягкость в манипуляции и плюс к этому - на этот коврик липнет пыль и грязь. Уже пробовал.
В своих походных ключиках для Полевых дней и QRP portable - использую двусторонний скотч 3М. Зверская штука ! Потом пластиковой одноразовой ложкой или ножиком можно приподнять и отлепить.
Вот один из этих ключиков на двустороннем скотче.
Вложение 264225
Посматриваю уже на мещанскую штукенцию из Толедо, но пусть лучше внутри стеклянного останется кошечка за роялем. Да и возможно непонимание со стороны владелицы шкатулочки. А вообще классная вещь-заведешь ключиком, кошечки крутятся, динь-дон,динь-дон- намного мелодичнее чем тиии-таааа тиии-таааа :s11:
Если поверхность стола гладкая - то еще один лайфхак (как сейчас модно говорить).
Купить присоску для переноски стекла. Снять ручку и установить ключ на присоску. Рычаг присоски можно сточить и установить на нее шарик на резьбе.
На оргстекле, на стекле, на полированной поверхности стола - все это работает.
P.S> хотя хорошо работают и обычные силиконовые ножки :s7:
