For R4N-885 ----
Но цена-то указана не 98, а 98.000 юаней. Близко к японским Йенам! Разницу видите ?
При наличии свободного места на столе оператора, можно и подвигать в удобное для работы положение )
For R4N-885 ----
День добрый уважаемые Коллеги!
Нужен совет. Мне достался ключик КДМ. Я его почистил, результатом доволен, но на контактных пластинах рычага облезло покрытие в местах соприкосновения с контактами на стойках. Пластины видимо латунные, с покрытием. Чем можно попробовать восстановить покрытие? Первая мысль, это залудить облезлые места серебряным припоем. Но, пластинки пружинят, при нагреве их не отпустит (припой высокотемпературный)? И какие еще возможны варианты? Вообще, такое покрытие можно восстановить?
Фото ключа до чистки:
Вложение 261066
Фото ключа после чистки:
Вложение 261067
Фото правой пластины (покрытие нарушено на обеих пластинах, левой и правой):
Вложение 261068
Фото контакта, крупным планом:
Вложение 261069
Я бы отдал в ювелирку - сейчас это не сильно дорого, можно и позолотить (причем, это будет гальваническое золото, а не карбид титана под золото).
Дома можно травануть и потом покрыть серебром (потемнеет и контакт протрется).
Я бы напаял контакты реле на регулирующий винт и на пластину, работа не сильно кропотливая, но требует сноровки и терпения. В этом случае будет хороший контакт надолго.
У моего ключа хромированные коромысла по контакту от поляризованных реле уже почти 25 лет и ничего не протерлось в месте контакта.
Моё утопическое предложение: дырочки маленькие просверлить и закрепить в них контакты от любого реле. И на ответную часть тоже.
Как идея?
О! Пока писал такую же идею подкинули.
У меня на манипуляторе от ЭКМ подобная конструкция была. Один контакт на рычаге отломился, потерялся.
Заклепки высверлил, привинтил серебряные контакты жесткие, можно было и похожие пружинящие сделать.
P.S. можно взять пружинящие пластины с серебряными контактами от подходящих реле, например МКУ-48, пластины укоротить и по размеру просверлить, привинтить вместо заклепок. Когда-то делал именно так. :)
Температура прогрева мала, чтобы пластину отпустило. Залудить быстро с хорошим флюсом и быстро припаять.
Я бы даже без лужения сразу припаял припоем Stannol HS10, уже 15 лет им пользуюсь, отлично паяет и ничего потом не разъедает.
Клуб телеграфной классики
https://www.youtube.com/watch?v=yi-O...ature=youtu.be
For RA3WDK---
Посылку на почтовом канале не испортили?
