Да я тоже с трудом "всосал"...)))
Вложение 251692
Обновочка. Дополнение к Альманаху.
Этой *обновке* лет 30 ...
Вложение 251696
RG1L , Вы приобрели эту модель в коллекцию или для работы?
В коллекцию для работы. ))))
Смотрел на него долго, красота переборола жадность.
"Вложение 251846Вложение 251847В пояснении автора ( ? ) терминология несвойственна для манипулятора CW (переключатель .... ) . Похоже, что NIK123 не телеграфист, но слесаркой владеет нормально )) "
Да не телеграфист.Телеграф выучил для получения второй категории.
Данный ключ развитие идеи с фиксатором подшипником.
For NIK123 --- Красиво, но есть вопросы-
- магниты контактов работают на отталкивание или на притягивание?
- как ОДНИМ магнитом устраняется отскок ( дребезг )?
Мне кажется магнит должен стоять на задней поверхности фиксатора и второй магнит на отталкивание на отдельной стойке позади фиксатора. Тогда энергия нажатия на манипулятор (плечо манипулятора наклоняет фиксатор) будет запасаться в фиксаторе, но при движении назад в момент возврата рычага в нейтральное состояние избыток этой энергии уже будет бить по плечам рычага с двух противоположных сторон.
For NIK123 ---
Пока ясно, что на очень маленьких рабочих зазорах отскок неизбежен. Можно сделать не сложное дополнение в эту конструкцию для ликвидации дребезга - поставить регулируемый магнит на основание ключа под то место, где сейчас показан вертикальный винт с гайкой, даже чуть ближе к ручке.Вот он и будет антиотскоковый )) Попробуйте.
Добрый день!
Получил от Валерия RA1AOM ключ. Проверил в работе в RDXC. Впечатления самые положительные, очень мягкая, приятная манипуляция. По сравнению с KENT - небо и земля (в пользу RA1AOM).
Вложение 251984
Анатолий, добрый день!
Камень - искусственный гранит Star Galaxy, толщина камня 18 мм, под ним стальная пластина 9 мм, вес ключа примерно 2 кг, при работе не "ерзает".
Пробовал в другой конструкции .Магнитный демпфер.Много зависимых регулировок получается.
Добавляю фото для ясности.Вложение 252766Вложение 252767Вложение 252768Вложение 252769Вложение 252770
Дополнительные магниты возможность регулировать усилие точки-тире.
Спасибо! Ваша конструкция понятна, но на малых разводах проблему отскока не решает. Попробуйте поставить магнит на основании около ручки ( на одной из моделей RA1AOM именно так решен вопрос отскока )
