Настройкой магнитов можно скомпенсировать эту очевидную тяжеловатость .
А там, быстрее всего, и подшипников-то нет, так как на общей оси сидят оба подвижных элемента конструкции.
Это *против* настолько незначительно, что в работе и незаметно. Вместо магнитов здесь могли бы быть и пружинки, и тоже работали бы *против*...
Ну...по фотографии...утверждать про "незначительность" - это да... аргумент. Можно еще вспомнить про влияние притяжения Луны...:)
Но мы говорим про РЫЧАГИ, которые мы видим на фото.
Закон АРхимеда...он не только про силы и рычаги...он еще и про "расстояния"- в данном случае - про "зазоры" - на дальнем конце :) они должны быть значительно больше чем на конце у пальцев. :)
И это еще не все - в данном случае мы имеем вращательное движение - появляется еще одна неприятная сила, порождаемая моментом инерции длинной части рычага...в величину момента напрямую входит его радиус.
Короче - культура проектирования это такая культура :)
Непонятна идея конструктора манипулятора... - массивный и довольно сложный узел регулировки натяга, да еще на длинном плече рычага? Если только для "красоты", hi.
Обсуждать автора без его участия неприлично. Можно, конечно, довести до его сведения -* Культура проектирования это такая культура*/ UA3AMY/ так как он напроектировал и его конструкции были представлены в Дэйтоне , а культурой не владеет ...
PS - Анатолий Акимович, а как скоро можно увидеть новую конструкцию манипулятора?
Чтобы сочувствовать или не сочувствовать, нужно иметь в руках оригинал...
CQCQ---
Очень нужен манипулятор Vibroplex VibroKeyer Single.
Предложения прошу на qro73@mail.ru
Спасибо!!
Подскажите, какая функция у длинного регулировочного винта и у проволочных пружин на основании?
Вложение 245422
For RX3AMY =Длинный регулировочный винт служит для замыкания линии манипуляции. Для этого его следует вытянуть и повернуть на 90* по часовой стрелке.
Ключ не имеет горизонтальной оси. Вместо нее элипсообразные стальные пружинящие вставки, на которых и укреплена подвижная часть ключа. Большой винт сверху - регулировка *жестче-мягче*. Вот такой редкостно навороченный ключ !
RX3AMY ----
Вы интереса ради вопрос задали или есть возможность приобрести такой ключ?
