Значит, для начала надо встретиться.
Виброплекс не дает возможности поднять скорость.
Если он мелодичный это хорошо.
Остальное при ощупывание, так сказать, и не забывайте мой ключ с фирмы стоит 300 евро и на нем мой позывной, что с ним делать?
А вы взяли на себя судейскую работу? с такой риторикой?
Вы мне неприятны, мало того, что решения предложить не можете, сидите, костелите меня, совершенно незнакомого человека, женщину... то руки не таки, то зеркало не при чем, завидуйте молча Женя а лучше идите в жопу.
Свои ощущения от работы на этом Виброплексе я описывал в этой ветке пару месяцев назад.
Да, он точно не для QRQ, максимум 35wpm комфортно на нем получается.
Он на пружинах. Мягкий.
Насколько он "мелодичный" не могу сказать, так как не понял это определение манипулятора))
То, что на вашем манипуляторе ваш позывной, это для меня плохо, конечно.
По цене этот Виброплекс даже дороже такого Бегали, как у вас, я специально сравнил на сайтах производителей.
По-хорошему, вам бы просто привыкнуть к этому Бегали, ну или убрать в ящик, как я убрал свой Виброплекс и работаю на другом манипуляторе))
For UN7IDX ---
Конечно помогу ! Дайте знать, когда соберетесь в Москву.
ОК Спасибо, АSL !
=RX3APМ=
попробую описать, это как: трах-тиби-дох-тиби-бох и ла-ла-лей-ля-ля))))))))))))))))))))))))))))
прислушайтесь к своему ключу: в первом случае - точки и тире резко выражены,(особенность ключа ) как будто, вы бежите и стихи читаете на ходу - они прерывисты, временами резки и между ними нет ровного перехода от знака к следующему; ваше дыхание и есть в нашем случае ваша рука, но в большей степени она зависит от ключа, а не от того, что устала рука:s10:, если, конечно, намеренно не делаете быстрых рывков и пауз;
во втором случае: знаки выражены, отчетливы, но нет резкого перехода от знака к знаку - между передачей одного знака и набором второго нет пауз!!!! они идут друг за другом -слитно, это опять не от руки зависит, от ключа, например, ваш позывной возьмем, 1)набираете знак R и переходите к X, 2)но последний слог R еще звучит через динамик, когда вы набираете X - так работают некоторые ключи. Они как оперные певцы, поющие арию на одном дыхании, без резкости и прочей шумности дыхательной системы. Объяснила так сказать, на пальцах.)))
Вложение 239132Вложение 239133
Это неказистый желтый ключ Vibroplex - пел как Philippe Jaroussky или Пласидо Доминго, и его друг - трансмиттер, которых я лишилась, теперь их хозяин - музыкант, который оценил все его достоинство.
Кстати, очень хороший вопрос! я об этом тоже думала. Что ключи бывают разными, мы поняли, это факт. а вот мог бы MFJ-407 давать красивый мелодичный звук? давайте сначала вспомним, какие механизмы отвечают за "извлечения" "генерирования" звука, общий принцип один,(только схемы разные на электронные и механические) а звуки разные, не в конденсаторах же дело или в динамике? тон можно устанавливать какой душе приятен.
Вспомнила, как моя ученица, неоднократная чемпионка страны, приобрела ключ в китайском интернет- магазине, дорогой по цене, через месяц он имел жалкий вид, через два - ходуном ходил,все время под рукой держали набор отверток)))) через четыре - рассыпался, шутка ли, по пять часов в день его кошмарить, имел он, "металлическо-истеричный" звук, для эксперимента, подключили к MFJ-407 и ? только понизилась металличность на несколько порядков, он смягчил его - "приглушил" а истеричность так и осталась.
Значит, все таки, дело в ключе..... они тоже, как люди, со своим характером.
Вот мои все наблюдения.
[QUOTE=UN7IDX;1610140
прислушайтесь к своему ключу: в первом случае - точки и тире резко выражены,(особенность ключа )....
..... Они как оперные певцы, поющие арию на одном дыхании, без резкости и прочей шумности дыхательной системы. Объяснила так сказать, на пальцах.)))[/QUOTE]
Интересное сравнение...
Никогда не обращал на мелодичность манипулятора....
Всегда придавал значение удобствe и комфотности работы на том или ином манипуляторе...
Ради интереса послушал "мелодичность" манипуляторов Autronic,Begali и "КДМ"
Зазоры практически одинаковые на манипуляторах...
Есть что-то такое...у каждого из этих манипуляторов своя мелодичность...
Если у Begali и Autronic - что-то нежное... то "КДМ"... как "суровый морской волк"...
"мелодичность" манипулятора!-это только женьщина может придумать!
