Абсолютно согласен! Сейчас в продаже масса недорогих ковриков, можно подобрать под свои запросы. А замена 1кг подошвы манипулятора на пару кг и более, - несоразмерно увеличит его стоимость.
For UA3AMY ---
Спасибо за разъяснение... буду сильно думать . Тысячелетия обещанной памяти как-то успокаивают.
QRO73 GL & CU
UA3AO
ПОЛУЧАЕТСЯ такая модель.
Вложение 265322
КОМУ веса ключ будет недостаточно, на ключик можно поставить слона :) , только резинки из под основания ключа выплывут.
Основание плиты 10 мм сталь. Цилиндр диаметром 70 мм сталь, вес одного цилиндра при высоте 50 мм 1.5 кг. Главный рычаг удлинен от главной оси в сторону контактов на 15 мм.
Александр,
дайте, пожалуйста фотографию этого манипулятора. Или где его можно посмотреть.
Это новый проект сделанный на основе предыдущей модели http://www.r4n.su/forum/download/fil...1760&mode=view. Сейчас могу сделать 3d /объемную модель/ только. Когда будет готов не известно.
Спасибо !
Я посмотрел ваш post # 5403 - там все внятно живьем показано.
CQ изучающим CW . Хват может быть любой и часто зависит от формы головки имеющегося ключа -
https://www.youtube.com/watch?v=qmg1MlstxWM
Я пересмотрел работу японцев. Все работают запястьем. Вот обучение (株)GHDキー TELEGRAPH KEY
На видео в основном они двумя пальцами сверху. И ключей больше без "юбки". И нас учили реактивной работе запястьем. А к чему прикасаться, к юбке или сверху - получается лишь бы контакт не терять.
http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf
CQ начинающим -
Обратите внимание на постановку руки Фото 11. Именно такая постановка - европейская - была принята профессионалами и любителями-скоростниками в 30-е годы прошлого столетия. Ее и следует осваивать начинающим телеграфистам. А все остальное, что здесь появляется приемлемо для общего представления темы *ручная передача*.
Считаю возможным давать здесь некоторые практические советы, имея более чем полувековой опыт работы CW и подготовки радистов спецназа.
73! & CU on AIR =
Полностью автоматические баги:
https://youtu.be/nysX1KW_sFM
https://youtu.be/d4XSP8yjQdg
https://youtu.be/STCHW5SA92o
https://youtu.be/LIeiKtM2_eQ
Что только люди не придумают, лишь бы ничего не делать! ;)
Нужно не только придумать, но сделать, чтобы ничего не делать :-)
