Фоном там идет еще один текст.Его бы вытянуть интересно.
Вытянуть можно, отдельные слова слышны на фоне основного текста, где как палкой по пустой бочке дубасят.
А вот здесь в конце редкая звуко-визуальная демонстрация знаков препинания. Передача четкая при полном отсутствии *хвата* -
https://www.youtube.com/watch?v=fGA2jR1JbXw
Не знал, что во французском CW есть восклицательный знак. Спасибо! Точка и запятая-как везде. Или почти везде :-)
Передача хорошая (кроме 9) Но радиограмму длинную так особо не передашь, для демонстрации -годится.
Друзья,
кто использует вот такой манипулятор,напишите пож.ваши ощущения.
Вложение 271493
CQ CQ CQ - Слет радиолюбителей в Наре
15-
Конструкция очень напоминает N3ZN с небольшими изменениями.
Забавно, что его назвали синглом.
https://www.ebay.com/itm/Automatic-B...9512700?_ul=RU
Так он и в варианте SINGLE представлен -
https://www.ebay.com/itm/Automatic-B.../124116971726?
Вот еще похожие по конструкции,но цена...! больше в 2-а раза.
Да и приобрести проблематично,ХИ!
Вложение 271710
Вложение 271711
Так смотри чуть ниже - показан сингл и цена его на ебее указана ))
CQ CQ ---
Желающие иметь коллекцию багов ( механические полуавтоматические ключи )
обращайтесь на qro73@mail.ru А посмотреть их можно на сайте РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова в * коллекциях друзей*- см. UA3AO
Оживлю немного тему. 5 лет назад я уже показывал свой самодельный манипулятор, правда забыл уже с того времени пароль, перерегистрировался. Сейчас решил делать следующий ключ, там, 5 лет назад, был двухрычажник, рычаги вращались на шариках, все делалось на скорую руку, но получился манипулятор в общем-то неплохой, до сих пор работаю на нем, но вот захотелось мне попробовать сингл, очень уж соблазнительно выглядит идея Валерия RA1AOM с магнитом в торце рычага и другим магнитом на винте. За основу была взята именно та самая конструкция в моноблоке из нержавейки. т.к. возможности обработать такую железяку у меня нет, да и самой такой железки в моем QTH не нашлось, делаться все будет из д16т, есть знакомый с хоммэйд ЧПУ станком, моноблок, конечно, такой делать не буду, обойдусь П-образной деталькой. А пока решил сделать макет механической части чтоб вообще набить немного руку и разобраться, внести некие коррективы в будущую конструкцию. Выставляю на суд, собственно, сам макет. Из инструмента - напильники и надфиля, шуруповёрт в качестве дрели, сверлильный станок соседа и ножовка пометаллу. В рычаг запрессована латунная втулка любезно выточенная токарем на работе, в основании в углублении лежит шарик от шарикоподшипника d2.5мм, на него опирается втулка рычага и поджимается все это дело калёным конусом, конус изготовлен из каленой оси то ли cd то ли dvd привода, вставленной в просверленный с торца винт м5. Сам винт обычный со стандартным шагом резьбы, было бы неплохо применить его с меньшим шагом, но мне негде и нечем нарезать такую резьбу, к сожалению, так что имеем то, что имеем. Контакты подцепил только для наглядности, да и просто чтоб не потерялись, они изготовлены из бронзы, к бронзовым пластинкам припаяны серебряные пятачки от реле РНЕ 31. Магниты пока прикреплены суперклеем, если будут держаться нормально, то в рабочем ключе так же и буду их крепить. Очень понравилась работа этой конструкции, очень плавный ход рычага и большой диапазон регулировки усилия. То RA1AOM Валерий, огромное спасибо за Вашу находчивость и деятельность, которой Вы вдохновляете других заниматься ключестроением.
Вложение 273284
Виталий, спасибо но лучше раздобыть магниты круглые с зенковкой диаметром 12-14мм идеально держат рычаг в "нейтрали" . Наверное, это оптимальный способ исключить отскок. Конструкция в едином блоке удобнее тем, что исключены контактные стойки, но сам блок достаточно сложен в изготовлении, тем более из нержавейки. Вообще можно второй магнит жестко закрепить в корпусе (или на стойке) на расстоянии пары миллиметров от магнита на рычаге, и все будет прекрасно работать. Но возможность регулировки, конечно, требуется. Желаю успеха в творчестве, рад, что мои идеи находят применение. Конечно, очень много времени занимает финишная отделка, особенно полировка. А под винты контактных накладок можно подложить шайбочки, тогда они будут немного пружинить. Ну это индивидуально.
Да Валерий, круглые магниты есть у меня, но 8 мм диаметром, надо бы заказать из Поднебесной с отверстием, все таки на клей, думаю, не самое надёжное крепление для них.
Клей не удержит, Виталий.
Давайте вышлю несколько парных магнитов, поэкспериментируйте. Адрес пишите на ra1aom@mail.ru
