Тот же SINGLE единственный на треугольном основании -
Вложение 293644
Вложение 293644
CW рабочее место UA3AO - Single by RA1AOM & Vibroplex Original модифицированный -
Вложение 293720
Где-то есть галерея фото ключей RA1AOM?
На Яндексе. Забейте его позывной целая галерея .
Еще на моей странчке qrz.com и W7BC
Спасибо, интересно, но в неважном качестве на QRZ не смотрится. А на Яндексе не так уж много, думаю должно быть уже несколько десятков?
Еще один шедевр от Анатолия RV3AE, вчера получил. Ключ сразу понравился, когда ранее увидел его здесь в этой теме. И вот он у меня. Достал из посылки, подключил к трансиверу и он "сам заработал" :s7: Такое ощущение после моей "очень мягкой" пилы советского еще производства. Привыкнул к нему быстро. Увесистый, более 1 кг, сразу прилип к полированной поверхности стола, как "вкопанный". Никакие регулировки пока не трогал, может потом, чуть под себя подверну, а пока все так, как Анатолий выставил. Еще раз спасибо ему за отличную работу!
Вложение 294210
Моя небольшая коллекция пополнилась синглом от Vibroplex (tks to RT5T, Дмитрию)
Пришлось подвергнуть его несложному но необходимому ремонту-Длинный рычаг имел очень большой люфт, верхнее седло оси с конусами было практически выкручено из рамки а сама ось была сильно погнута, видимо,в результате падения. Вероятно тогда же и пострадала оригинальная красная овальная ручка.
Разобрал, ось выпрямил молотком, отшлифовал конуса, кстати, выработки практически не было,проверил на напильнике-звук звонкий. Фиксация оси в рычаге-очень интересная, она поджимаеся краем головки утопленного в рычаге винта-первый раз сталкиваюсь с таким способом. Положение нижнего седла регулируется винтом свободно проходящем через отверстие в базе. Смазал конуса, собрал, выбрал люфт,стал тестировать-вполне работоспособное устройство. Осталось убрать металлический лязг при работе, установить его на какое-то тяжелое основание. Он легкий и слегка елозит на старых резиновых ножках,хотя я работаю кончиками пальцев а не всей кистью. В нем использовались детали от полуавтоматического ключа,поэтому точечный контакт расположен от оси вращения на расстоянии втрое превышающем тирешный, но это особо ни на что не влияет хотя небольшая инерционность чувствуется. Ну а люфт короткого рычага неизбежен-это конструктивная особенность многих полуавтоматических ключей. Красный "пятак"-опция очень лишняя, Ну и овальную ручку надо обрамить пластиком или заменить-железка под рукой не очень комфортна. В общем и целом неплохой ключ для скоростей до 160-180знаков,быстрее тоже можно,но уже без удовольствия, болтается короткий рычаг.
Здравствуйте!
Давно хотел попробовать на BUG научиться работать, да и вообще посмотреть, пощупать что это такое. И вот сегодня из Невады приехал жук в большой коробище от USPS.
Ключ был куплен на ebay, состояние вполне хорошее, только немного запылился с 1967 го :). Разобрал аккуратненько до винтика, мыльным раствором, спиртиком, зубной щёточкой помыл, почистил да и собрал обратно.
Настроил по букварю от Валерия UA3AO, теперь по его методике буду постигать науку...
Было
Вложение 294841Вложение 294842
Стало
Вложение 294846Вложение 294847
Вложение 294843Вложение 294844Вложение 294845
For EW6BN ===
Поздравляю с замечательным приобретением, Юрий ! Постарайтесь настроить ваш BUG по прописанной методике и постарайтесь не спешить с повышением скорости. Для красивой работы на баге достаточно 120 знаков в минуту смыслового текста. Успехов Вам ! QRO73! GL & CU ON AIR BUG to BUG QSO
UA3AO
Вопрос к знатокам фирмы Vibroplex- можно ли по серийному номеру определить год выпуска манипулятора?
Можно.Цитата:
Спасибо, Валерий Алексеевич!
Настроил по вашему руководству, вроде бы всё штатно работает.
По обучению у меня есть небольшой затык, сейчас если передаю правой рукой на электронном, то точки указательным пальцем (типо неправильный самоучка), поэтому при попытке передачи на баге правой рукой мозг ломается.
Но так как я последние лет 10 передаю левой рукой и там точки получаются также указательным, но они слева на манипуляторе. Попробовал на баге левой, вполне себе удобно и мозг не ломается, даже что-то получается :). Вот и думаю всё-таки учиться левой на стандартном баге для правшей.
p.s. Кстати, снимал кино по разборке и чистке ключика, чуть позже смонитрую видео и выложу на youtube.
EW6BN -
Отлично, Юрий ! Вы очень правильно решили освоение бага. В планируемый фильм постарайтесь вставить секунд 10...15 работы на новом баге - очень интересно ))
Вдогонку!!!
Юрий, BUG ваш выпуск 1964 года .
