На обсидиане очень симпатичный получился- заказчик пожелал именно такие ручки.
https://www.youtube.com/watch?v=EQe3...ature=youtu.be
Попался на глаза кругляк из нержавейки. Сделал двухрычажник. Рычаги - дюраль, в них по паре подшипников , установленных "втугую". Ручки, основание, из эбонита. Один магнит (!), - диаметром 6 мм, толщина 3мм, он вклеен эпоксидкой в упорную стойку (эбонит) диаметром 13 мм. В рычагах регулировочные винты натяжения М4 с мелкой резьбой которые своими шляпками диам. 5мм притягиваются к магниту. Подошва, тот самый кругляк из нержавейки 80мм диаметром, толщина 16мм.
Вот фильм UA9MCM/MM в более доступной для скачивания редакции с дополнениями http://files.mail.ru/A5363163ABBF453FB340AA05EAB8D3C1
to UA3AO= Валерий Алексеевич, во вложении фото ключа. Слева и справа винты, которые регулируют зазор между контактами.
Я пробовал регулировать , установил зазор немного меньше толщины листа из тетрадки с начала на левом регул. винте , а затем
таким же образом на правом . На мой слух ничего не изменилось при манипуляции. На you tube нашел одного англоязычного но с переводом тяжко ,а на слух тоже не понял, что он регулировал с начала одни винтом а затем другим. Ключ был похожий.
Регулировку пружины коромысла отрегулировал ( посмотрел you tube ) есть примеры. При манипуляции не всегда , но сигнал как бы чиркает на пиках . В эфир не выхожу, использую простенький звуковой генератор. Вопрос, как правильно отрегулировать этот ключ, какое назначение левого и правого регулировочного винта или какая между ними разница. Знатных форумчан прошу сильно не пинать , я учусь.
С уважением.Вложение 172957
For US1QA ==== Борис, смотрим на фото и видим слева направо :
- регулировочный винт с фиксирующей гайкой;
- вертикальный винт с гайкой и с пружинкой для регулировки "жесткости";
- горизонтальная ось, образованная двумя конусными винтами со шлицами для регулировки и фиксирующими гайками;
- головка ключа.
Ослабить фиксирующие гайки обоих регулировочных винтов и вывинтить регулировочные винты на два - три оборота.
Ослабить натяжение пружинки вращением винта против часовой стрелки, чтобы ключ перешел в режим "НАЖАТИЕ" под тяжестью головки
Ослабить фиксирующие гайки на конусных осях и отверткой помалу ввинчивать настолько, чтобы устранить горизонтальный люфт, а ключ переходит в режим нажатия, если поднять и отпустить головку. Зафиксировать конусные оси !
Сделать зазоры левого и правого регулировочных винтов по полтора - два миллиметра и слегка зафиксировать их гайками.
Гайку на вертикальном винте с пружинкой плавно вращать по часовой стрелке столько, сколько потребуется для поднятия ручки из положения "нажатие". Как только ручка поднялась, сделать еще два - три оборота и стоп!
Жестко зафиксировать гайками конусы горизонтальных осей.
Зафиксировать левый регулировочный винт. Вращением правого регулировочного винта сделать рабочий зазор около 1,5 - 2 мм. Зафиксировать правый рабочий винт его гайкой.
Закрыть ключ его родной крышкой и ... CQ CQ CQ de US1QA.......
QRO 73 GL & CU
For UA3AO= Валерий Алексеевич , благодарю, следуя вашему совету поэтапно все отрегулировал. Получилось все замечательно, я доволен.
73 GL & CU
Приятно видеть такое сочетание :)
Модифицировал манипулятор.
На третьем фото сверху ножки задвинуты, или показано их рабочее положение?. Какой вес ключа?
В манипулятор добавил регулировку скорости и два банка памяти. Выходы РТТ и KEY открытый коллектор. Автор разработки Науменко.
Посредством одной кнопки можно оперативно вызывать одну из двух предварительно записанных фраз.
Если кнопку нажать кратковременно, то идёт передача авто-CQ "CQ CQ DE" "позывной" "позывной" " К " 5 сек пауза, и снова по кругу.
Прервать фразу можно в любой момент: или нажав кнопку"ресет", или коснуться манипулятором "точки". Ключ переходит в исходное состояние ожидания.
2-я фраза - это произвольный текст передаваемый однократно. Вызывается, если кнопку нажать и удерживать чуть больше секунды, а затем отпустить.
РТТ - сигнал для управления и коммутации передающего устройства с приёма на передачу.
Выход сигнала РТТ опережает первый символ первого знака на 50 мс. Это означает, что передача первого знака идёт с задержкой на 0.05 сек (50 мс) относительно появления РТТ (переключение сигнала PTT при переходе на приём соответствует длительности (12-ти "точкам") после окончания последнего переданного знака фразы.
Крышка покрыта грунтовкой.Вложение 175787
Время перехода на прием , равное 12 точкам, означает, что первые два знака отвечающего приняты не будут. Может быть я что-то не так понял - поясните, пожалуйста.
Записал передачу на "шайбе". Перед CQ CQ небольшая импровизация :)
https://www.youtube.com/watch?v=G_Iq...ature=youtu.be
Спасибо, Валерий! Просто блеск!
