С Праздником дорогие друзья!
Вложение 304999
Вложение 304999
С ДНЕМ РАДИО ВСЕХ. ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ.
Решил поделиться собственной конструкций телеграфного манипулятора-ключа.
Может я и ошибаюсь, но на просторах инета похожий конструктив не встречал.
Правда. Не очень хорошая эстетика, но, как говорят, изготовлен на коленке. При помощи ножовки и дрели и из подручных материалов. Основной материал: Гетинакс, держатели магнитных головок от винчестеров, контакты от магнитных пускателей ПМЕ-211.
См. рисунок.
1.Ось подвижного контакта; 2. Пружина, стягивающая контакты; 3.Неподвижные контакты от РП-4; 4. Рычаг манипулятора, который по очереди толкает в одну или другую сторону подвижные контакты. 5. Регулировочная стойка-регулирует контакт рычага манипулятора с подвижными контактами.
P.S.Пока писал, пришла в голову мысль. Если вместо пружины поставить между контактами магнит, а на подвижные контакты приклеить также магнитики, то можно и без пружины. Можно было бы применить стальные контакты от реле МКУ-48. Это так материал для размышления.
Всех с праздником РАДИО. Вложение 305010Вложение 305011Всем удачи. 73!
UA9XO С ДНЕМ РАДИО ВСЕХ. ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ.
Не получилось сразу загрузить видео работы на манипуляторе. Смотрите.https://youtu.be/N-3skVf3Km4
Коллеги, с праздником Радио!
Михаил, эти подшипниковые обоймы от хардов просто находка для самодельщиков! Конструкция понятна, очень неплохо для начала! Недостаток,- нет регулировки усилия нажатия. По аналогичному принципу, десяток лет назад, делал ключик. Но уже были независимые регулировки усилия нажатия точек-тире, на магнитах Можно посмотреть здесь:https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ncher-129.html сообщение 1934.
Удачи! Анатолий.
RV3AE
Да, Анатолий, вы правы. Ключ получился по аналогичному принципу. Значит не досмотрел я. Здесь усиление нажатия делается пружиной. В принципе, что теперь рассуждать. Коль есть такое изделие, удачи. Опоздал. Всем всех благ. 73!
Вот очень интересный польский ключ, zwany "szwedem" - вертикаьный ключ - шведского типа.
Очень удобный, с длинным коромыслом. Головка не удобная.
Человек предлагает заменить его родную пластиковую головку на головку от советского ключа.
Потом, прикручивает головку от какого - то венгерского ключа. что бы не разукомплектовывать советский ключ
И еще он предлагает способ установки подобных ключей на дополнительную пластину ( для исключения переворота)без прикручивания к столу.
МОжно взять на заметку.
Тактильно - ключ исключительно удобный
https://www.youtube.com/watch?v=TnV4OXiPucc
Отличный ключ.
https://www.youtube.com/watch?v=WV9W5PHjdDc
Раздобыл фото своей старой конструкции с "хвостом" для крепления разьема. Механика была без регулировки с одной распорной пружинкой.
Хаха! Вот мой вариант манипулятора с ютуб.
Вложение 305244
Давно хотел построить "шведа" из дюраля в измененном дизайне, вроде почти получилось. Резьбы резать в ней- одно удовольствие.
опаньки!!!
Валерий, это шыдевр.
мне никогда не нравились Ваши дрыги от плавного перехода с жестовских подносов к надгробьям.
но крайняя дрыга шедевр!
на дереве.
и еще.
не умиляю творчества Мастера, но Ваши дрыги излишне... излишне сложны.
как инженер по конструкционным материалам, я Вам это ответственно заявляю.
Валерий, у меня руки под х... заточены :)
это не зависть. это мое видиние Вашего творчества.
Благодарю,Андрей, что хоть что-то из моего технического творчества Вам понравилось. Я мастерю не дрыги а манипуляторы. Они сложны настолько, насколько это необходимо. Я тоже инженер. С "руками в масле".
Валерий, ни в коем случае не сомневаюсь в Вашем творчестве.
примите мои слова, как... какую то критику и уважение Вашим изделиям!
Валерий...
ну нахуа контрогайки на регулировке зазора!
есть более изящное решение.
магниты... это фетишь и понт.
я на дрыге с пружинкой за 200 дам. буквы.
Вы изготавливаете манипуляторы, но я по старинке называю их дрыга.
Владислав Вы не ошибаетесь?
на эл. ключе.
и нс Зеленовском манипуляторе.
я 104 цыфры давал на вертикальном.
Вы, как многоборец, должны понимать, как такое дать.
с коротким нолем.
чест слово, прям обидно
занимался. начал с СРТ, потом многоборье.
и Ю.П. Старостина я знал. не плохо.
обидно...
