Ну вот и я сподобился и вступил в группу любителей этих шедевров, получив от Валерия RA1AOM однорычажник из второго фото.
Есть одна особенность этого ключа, которая должна присутствовать именно на таких однорычажников. Она абсолютно не критична, так как при работе это явление почти не встречается.
Я не смог установить натяжение и зазор такими, чтобы не было отскока при "срыве", про который очень много пишут при анализе ключей. "Срывом" считаю ситуацию, когда при сильном нажатие пальцем на край головки лопатки, происходит срыв пальца и за счёт механического изгиба самого коромысла, массы самого коромысла с магнитом, при котором обратный ход коромысла не может остановиться точно в "нейтрале" происходит замыкания противоположного контакта. На практике, такой срыв пальцев бывает ну очень редко, поэтому такая ситуация не очень критична.
Критично тогда, когда отскок происходит просто при ударе по лопатке, но это я встречал, только на очень длинных коромыслах.
Если на твоем ключе убрать длинный шток с магнитом и сделать две пары регулируемых магнитов рядом с контактной группой, как у двухрычажников, то эффекта отскока даже при "срыве", мне кажется быть вообще не должно. Так как я не знаю про все твои конструкции, то возможно это где-то и реализовано у тебя именно на однорычажнике, т.к. на двухрычажнике я уже видел такую схему, и мои умозаключения не имеют место быть, но тем не менее...
Плюсы:
1 - мягкий ход и подпружиненный удар за счет мягких прокладок под винтом контакта.
2 - уверенная фиксация и неизменность механических настроек при длительной работе. Что на "белоруском" ключе не наблюдается. Особенно после 13 лет почти ежедневной работе на нём.
3 - устойчивость на столе за счет веса и прорезиновой прокладке
4 - эстетичность и презентабельность
5 - и что-то еще неуловимое и необъяснимое, которое так и тянет к работе на этом ключе. Наверное это и называется ключ "лёг в руку" при котором получаешь удовольствие, а не чуство выполненного долга, как при работе на моем старом ключе ( белорусский HST). На нём, при моем недавном замере, оказалось что сила нажатия на точку и тире отличается раза в три. И от этого нельзя избавится, т.к. у него такая же система нейтрали как и посте 5649, где при нажатие в разные стороны получается разная длина рычага, а отсюда и разность в силе. Да и контактная группа от РП-4 со временем требует постоянной регулировки.
Так что, спасибо Валерию за предоставленное удовольствие
Фото ключаВложение 277815
