Да уж! Мастерство, как говориться, не про....шь!
Жизнь заставит- ещё и не так раскорячишься! (с)
Вполне приемлемый вариант быстрого изготовления манипулятора из подручных средств в аварийной ситуации - трансивер есть, ключа не оказалось ! Да и винты можно заменить гвоздями.... Подобные варианты уже публиковались после аварийных событий.
А распространение ссылок на рекламу - это дополнительная подработка в теме ключей?)))
Это мне? Шеф, Вы не правы. Это адрес откуда я это взял. Там ещё есть деревянная продукция. Ссылка левая? Ну дык .... :(
CQ CQ повторно = = =
Желающему начать коллекционирование ключей,отличных от Бенчер, могу предложить часть моей коллекции - 25 BUG-ов. По указанным ниже индексам их можно посмотреть на сайте РАДИОМУЗЕЯ Валерия Громова в разделе *Коллекции друзей* / Эксп. №№ А 01, 02, 03, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 30*, 34, 35, 37, 41, 44, 45 .
http://www.rkk-museum.ru/collections/pakhomov.shtml
С возможными вопросами прошу обращаться на qro73@mail.ru
Да конструкция одного дня.Все детали,кроме шатуна,от Bencher HEX.Шатун от мопеда.В нем запрессованный подшипник.Добавлены два контакта,пружинка и ручка.Вот еще фото.
Вложение 209817
Спасибо. Но ясности больше не стало, как устроен узел фиксации нейтрали/возврата. Бенчера HEX в руках не держал, да он и двухрычажный, как пишут... К шатуну от мопеда ( :s7: !!!:p-up:) пристроен подшипник, который центруется подпружиненным коромыслом с полукруглой выемкой? Ось коромысла должна быть на подшипнике?
QRP to QRP CW===
Здесь видим американский хват ключа - The Catlin Grip ( не для практики - только для сведения !)) на ключе J-38 ( см.post #4695 )- и конструкция QRP TX ( для практики и повторения !))
https://www.youtube.com/watch?v=CU81Vh379i4&t=21s
Вложение 210034Вложение 210035Вложение 210036Вложение 210037Вложение 210038Вложение 210039
Вернулся ко мне ключик старой конструкции,без подшипников,на каленых-конусах и втулках,разобрал,промыл-прочистил-и как новый. Яшма интересная очень.
Собрал первый макетный (но вполне рабочий) вариант манипулятора с магнитами на отталкивание. Блок подшипников-нержавейка,порошковая окраска стального корпуса,нижний "блин"- тоже нержавейка. Диаметр основания 100 мм, в работе макет варианта "Сompact" -80 мм,он виден рядышком. Сырой пока очень. Ручки будут своей формы, максимально приближенные к корпусу. Хотя вес достаточный, явно за килограмм.
Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах.
"Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах".[/QUOTE]
Это Бегалли, не знаю как правильно по русский....? Не так упаковали?
Нет, Это Alberto Frattini. У Begali позывной i2RTF. Упакован был неплохо, но не помогло :(
Вложение 210039
Получил ключ I1QOD-пересылку из Штатов он не выдержал, придется ручки мастерить. Сделаю немного по другому-в оригинале резьба в пластике, а проходные отверстия в рычагах.[/QUOTE]
Ручки с металлической вставкой.
