Так тяжело свою неправоту признавать, что приходится до личных выпадов опускаться?
Это последняя попытка (с моей стороны) добраться до истины:s6: в вопросе ямбик А и B.Если Вы с какими-то пунктами не согласны, то пишите с какими и чём.
1. Разница между A и B существует только тогда, когда нажаты оба контакта и ключ передаёт последовательность сменяющих друг друга точек и тире.
2 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме А закончит передачу этого знака и "остановится".
2 (UA3AMY).. Ваше высказывание не совсем совпадает с эпюрами напряжений. Какой из двух контактов нужно держать нажатым и что может или должно происходить со другим контактом? Ну и отпускать контакты можно не только "в начале нужного элемента" а и "в середине" или "в конце". Но в принципе я здесь с Вами согласен.Цитата:
в режиме А надо держать нужный контакт нажатым до самого начала нужного элемента знака
3 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме B закончит передачу этого знака и передаст ещё дополнительно противоположный (тире или точку) знак и потом "остановится"
3 (UA3AMY).Не понимаю, что это за нужные и понятные для подсознания моменты.Цитата:
в режиме В достаточно нажать нужный контакт в нужный и понятный для подсознания момент...обозначив это нажатие в подсознании...и отпустить контакт для промежуточного отдыха и подготовки руки к следующему знаку.
4. Пример режима A для буквы "Я":
4.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
4.2 во время передачи последнего знака (второго тире) отпустить оба контакта
5. Пример режима B для буквы "Я":
5.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
5.2 во время передачи предпоследнего знака (второй точки) отпустить оба контакта
73, de Alexander / DL4AN
