Ключик давно получил, не было времени отписаться.... Анатолий, спасибо за прекрасный манипулятор! Душа радуется, рука отдыхает, а ключик поёт. г.Таганрог.
Вложение 314165
Вложение 314165
Много лет пользовался манипулятором Зеро из Белоруссии. Но последнее время в нем стал прогрессировать вертикальный люфт одной из стоек крепления рычага. Сейчас он в стадии ремонта и ожидания подшипников. Появился повод приобрести ключ от RV3AE, очень хорошо о нем Андрей RW9RN отзывался. И цена хорошая, но в последний момент пришлось заначку на другие цели испоьзовать :) На время решил поставить манипулятор CT755 от UR5CDX. Неплохой ключ, но имеет один недостаток. Электрический контакт рычагов с массой осуществляется через керны подвески. Из за этого в процессе окисления латуни в точках подвески сопротивление со временем увеличивается до 100 Ом и более. Вследствии этого начинаются сбои. Из за этого он и был отложен без переспективы его дальнейшего использования. Решил пожертвовать его дизайном и устранить этот дефект. Зачистил торцы рычагов, подпаял фторопластовые проводки и через них заземлил их на корпус. Думаю теперь проблемы с контактом не будет. Да, еще кабель поменял - полное г..но. За короткий период его эксплуатации раза три его перепаивал - обламываются жилки в месте крепления к основанию ключа. Может кому пригодится эта инфо.
Вложение 314364
я точно так же сделал, только с другой стороны припаялся :)
А что это за "динозавр"? Никак не пойму принцип работы этой кинематики...:пока:
Вложение 314375
Вложение 314376
Кто интересно его делал?
эпичное изделие :)
одно могу сказать точно-все это сделано на основе крепления вертикальных УКВ антенн к мачте.
в эту круглую штуку запихивается антенна, затягивается болтом (в середине отверствие), к плоской есть ответная часть, хомут и на мачту.
кинематика-латунная (?) стойка, к ней как то приделано коромысло. без подшипников, на болтах.
основной секрет видимо спрятан внутри :)
For Eugene55===
Смотрим первое фото -- левый и правый винты с магнитами на отталкивание зазор 2...3 мм.
Латунные контакты с горизонтальными винтами регулировки рабочего зазора *точки*-*тире*
Вот как-то так и работает, но в случае установки рабочих зазоров в доли миллиметра, отскок неизбежен !
Приятное сочетание яшмы и нержавейки. Полированной вручную.
А что, кто-то ещё работает на "толкачах"?
А почему бы и нет? А сколько в Европе разных QRP "ковыряльщиков"!!!
Красота. Мечта.Цитата:
Я работаю, вечерами на 40м с товарищами из JA и не только. Не спеша - в удовольствие.Цитата:
Мне нравиться.
Здравствуйте!
Извините если не совсем в тему.
На днях собрал схему K3NG nanokeyer, все отлично, но хочется к ней манипулятор. Сам красиво не сделаю.
Достал с полки Katsumi EK-150, там манипулятор более-менее, но разбирать такую штуку под переделку стало жалко.
В связи с этим отдам EK-150 в хорошие руки в обмен на нормальный манипулятор (лучше однорычажный) или поменяю на деньги. Все фото можно посмотреть на https://disk.yandex.ru/d/a7TDQ7AW8raKjA
Куплен в Японии, рабочий. На транзисторах 1981 год, все родное, кроме 4-х винтов крепления верхней крышки.
Резисторы "шуршат", сетевой шнур отсутствует, но силовой трансформатор цел (100-120V).
Специально ничего не трогал для сохранения аутентичности.
For RW3XL ====
Могу предложить в обмен VibroKeyer Standard
Вложение 314762
Валерий, написал в личку.
RW3XL ===
Игорь, дайте ваш полный адрес на ua3ao2@gmail.com
Отдыхаем, а он все крутится.
http://r4n-885.785799.ru/images/NewProject2.gif[/URL]Вложение 314859
