Пробовал.
Не то что бы не понравилось, не ощутил нужды в ямбике.
Костя, ну неужели все так безнадежно с твоей головой?
Ведь должна же быть простая мужицкая смекалка!
Ну или "математический склад ума" :)
Вот смотри - первая мысль, которая приходит в голову мужику - при "моно" - буквы начинают "рваться" гораздо раньше, чем при "твин - ямбике" - из за того, что пальцы просто уже не успевают перебросить рычаги...а в ямбике - контакт УЖЕ нажат - поскольку "щипок" уже состоялся...:)
Это - ж элементарно...
Приветствую всех почитателей ключей отличных от Bencher. Я почитаю ключи от Валерия RA1AOM!
Валерий спасибо за шикарный подарунок, он будет греть душу и уши охотников за .../P
Вложение 313081
Это противовесы в два кармана, чтобы ветром не сдуло)
Вложение 313082
Для тех скоростей на которых Константин (и основная масса HAMов) проводит связи и "моно" с запасом хватит. А послушать как можно здорово работать на ямбике можно у UA3AMY :)
Knob-это на вертикальных ключах. На горизонтальных -paddles (весла, лопатки турбины ...) или handles. Или просто ручки. Не чересчур. Независимо от расстояния между ручками пальцы особо не растопыриваются :-) Я его не замерял,мне удобно на всем,что шевелится в принципе, а если мною сделано-то особенно, RK1AQ "сел и поехал". Вертикала и бага точно не хватает на столе. Пусть и не шедеврального, но не хватает.
На "моно",то есть сингле (однорычажнике) получится еще быстрее. При умении.
Согласен - пальцы веером - это неудобно и вредно для спокойной и качественной работы на манипуляторе.
Я дорабатываю изделие RA1AOM - так - в пазы в пластиковых ручках, которые фиксируют их положение на рычагах я вставляю пластиковые проставки толщиной примерно в 2 мм сдвигая друг к другу пластиковые ручки. А толстенные ручки просто стачиваю с внешней стороны. Мало того - в пластиковых ручка "протираю" углубления под пальцы. В общем виде, после такой доработки - расстояние между внешними плоскостями ручек становится равным 6 мм, а в углублениях под пальцы- это расстояние - еще меньше.
Расстояние между внутренними плоскостями получается около 2 мм
Вложение 313166
Валера, ты последнее время все больше и больше восхищаешь меня.
Тебе остается только математически или качественно объяснить - почему это вдруг на моно будет быстрее???
Ну или просто доказать это примером - либо личным, либо работой какого-то другого оператора в мире.
Всего-то. И закончим этот спор?
Володя....
Я с тобой не спорю а высказываю свое мнение, на то форум и существует. Хорошо,покажу на собственном примере, обойдемся без других операторов в мире.
Только вот что обьяснить- что я передам на сингле быстрее чем сам на двухрычажнике? Но я ямбом не работаю. Или передам быстрее на сингле чем другой оператор на ямбике? Можно попробовать забавы ради- одинаковый текст-смысловой,крипта,цифры. Минутная передача. Правда,надо потренироваться,я последнее время длительное если и работаю в эфире, то в основном на баге, электронный ключ наскучил в любом виде уже :-)
Я вот тоже никакой не ощутил. Вроде работаю чисто,если надо быстро, вполне без него получается уже 38 лет :-) Возможно, кто-то изначально учился передаче щипковым методом, ну пусть так и работает. Как в бильярдных говорят-"Главное,чтобы сопернику удобно было" :-)
вертикал есть. пикаю с удовольствием. только на стол не выставил :) ключ самый простой, учебный. свой фирмовый, который сделал для меня Валера Иксанов я просохатил в армии. только громко на вертикале работать. у меня соседка снизу всегда спрашивает, чего я там делаю, когда на вертикале работаю.
а с багом... у меня сложные отношения. долго времени хотел купить, а потом... как то перегорел. и думаю, что оно мне ужэ ни к чему. хотя наверное было бы интересно.
я думаю, что такая доделка удобнее для работы. по крайней мере для меня.
хотя наверное все дело привычки.
рискну выложить свою 35 летнюю дрыгу.
из фото все максимально ясно и понятно.
добавлю.
подшипники из гироскопов блока самонаведения баллистических ракет :)
RA1AOM
здесь наглядно видно расстояние между ручками коромысел.
Мой BENCHER отличен тем что что эти самые падлы я переклепал во внутрь.
В родном пальцы были сильно враскоряку.
вот имено!
я переписывался с Бруной, дочерью Пьетро Бегали. она мне выслала чертежи манипулятора, который я хотел купить.
меня тоже категорически не устроило расстояние между ручками.
но Валерий категоричен. столько лет ужэ делает манипуляторы с таким расстоянием :)
хотя, художнику виднее...
добавлю.
вспомнил курьезную историю, которая имеет отношение к теме про ключи отличенные.
приходит ко мне приятель. хэм. ну естественно... алкоголь :)
хорошо так выпили, проголодались. еды в доме не было. заказали суши. привезли, естественно палочки в комплекте. и чего ты мы заспорили об морзянке. и я ляпнул, я палками для суши запросто телеграфировать могу. ну и закусились... я беру палки, наматываю на них пищевую алюминевую фольгу, прилаживаю провода и...
2 ЩСО провел :)
это наверное один из самых экзотических ключей отличенных :)
Добрый вечер, друзья!
Хочу поделиться одним наблюдением, возможно я ошибаюсь, но заметил такую особенность,
лично мне удобнее, ну, или комфортнее работать, именно, на этом манипуляторе LEONESSA от BEGALI,
с зазором между лопатками рычагов, где-то, примерно 7-8мм.
Объясню, откуда именно этот зазор, если, просто расслабить руку, упустив её расслабленную вдоль тела,
или положить расслабленной на стол, то в моём случае, зазор между указательным и большим пальцем
будет, примерно 6-9мм.
Думаю, что это может быть взаимосвязанным, может по этому есть стремление убавить расстояние между
рычагами, а не только потому, что изначально многие привыкли работать на одно рычажном ключе, или
я ошибаюсь?
Саша. я не понял.
Вы работаете на весу?
ничего не понимаю
у меня рука лежит на столе. с предплечьем.
даю,... ну даю... комфорт полный.
рука на столе не лежит?
ох, Владимиру ua3amy хочу показать, нет не доказать, насколько я слаб в морзянке.
20 зн/мин я дам. а больше мне не нужно.
согласен Владимир на такой расклад?
25 дам. обторчишься вчерняк с такой скорости?
я начинающий радиолюбитель. мне можно.
