17.09.2021, 09:16 #6076
17.09.2021, 09:36 #6077Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Костя, ну неужели все так безнадежно с твоей головой?
Ведь должна же быть простая мужицкая смекалка!
Ну или "математический склад ума"
Вот смотри - первая мысль, которая приходит в голову мужику - при "моно" - буквы начинают "рваться" гораздо раньше, чем при "твин - ямбике" - из за того, что пальцы просто уже не успевают перебросить рычаги...а в ямбике - контакт УЖЕ нажат - поскольку "щипок" уже состоялся...
Это - ж элементарно...73! Владимир
17.09.2021, 09:45 #6078Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
17.09.2021, 09:53 #6079Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,780
- 4392
- 3117
Для тех скоростей на которых Константин (и основная масса HAMов) проводит связи и "моно" с запасом хватит. А послушать как можно здорово работать на ямбике можно у UA3AMY
18.09.2021, 10:42 #6080
18.09.2021, 22:54 #6081Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,191
- 1717
- 1082
Knob-это на вертикальных ключах. На горизонтальных -paddles (весла, лопатки турбины ...) или handles. Или просто ручки. Не чересчур. Независимо от расстояния между ручками пальцы особо не растопыриваются :-) Я его не замерял,мне удобно на всем,что шевелится в принципе, а если мною сделано-то особенно, RK1AQ "сел и поехал". Вертикала и бага точно не хватает на столе. Пусть и не шедеврального, но не хватает.
На "моно",то есть сингле (однорычажнике) получится еще быстрее. При умении.Валерий (RA1AOM)
19.09.2021, 00:27 #6082Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Согласен - пальцы веером - это неудобно и вредно для спокойной и качественной работы на манипуляторе.
Я дорабатываю изделие RA1AOM - так - в пазы в пластиковых ручках, которые фиксируют их положение на рычагах я вставляю пластиковые проставки толщиной примерно в 2 мм сдвигая друг к другу пластиковые ручки. А толстенные ручки просто стачиваю с внешней стороны. Мало того - в пластиковых ручка "протираю" углубления под пальцы. В общем виде, после такой доработки - расстояние между внешними плоскостями ручек становится равным 6 мм, а в углублениях под пальцы- это расстояние - еще меньше.
Расстояние между внутренними плоскостями получается около 2 мм
Валера, ты последнее время все больше и больше восхищаешь меня.
Тебе остается только математически или качественно объяснить - почему это вдруг на моно будет быстрее???
Ну или просто доказать это примером - либо личным, либо работой какого-то другого оператора в мире.
Всего-то. И закончим этот спор?73! Владимир
19.09.2021, 01:50 #6083Very High Power
- 22.11.2005
- 2,191
- 1717
- 1082
Володя....
Я с тобой не спорю а высказываю свое мнение, на то форум и существует. Хорошо,покажу на собственном примере, обойдемся без других операторов в мире.
Только вот что обьяснить- что я передам на сингле быстрее чем сам на двухрычажнике? Но я ямбом не работаю. Или передам быстрее на сингле чем другой оператор на ямбике? Можно попробовать забавы ради- одинаковый текст-смысловой,крипта,цифры. Минутная передача. Правда,надо потренироваться,я последнее время длительное если и работаю в эфире, то в основном на баге, электронный ключ наскучил в любом виде уже :-)
Я вот тоже никакой не ощутил. Вроде работаю чисто,если надо быстро, вполне без него получается уже 38 лет :-) Возможно, кто-то изначально учился передаче щипковым методом, ну пусть так и работает. Как в бильярдных говорят-"Главное,чтобы сопернику удобно было" :-)Валерий (RA1AOM)
19.09.2021, 03:45 #6084Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,896
- 3777
вертикал есть. пикаю с удовольствием. только на стол не выставил
ключ самый простой, учебный. свой фирмовый, который сделал для меня Валера Иксанов я просохатил в армии. только громко на вертикале работать. у меня соседка снизу всегда спрашивает, чего я там делаю, когда на вертикале работаю.
а с багом... у меня сложные отношения. долго времени хотел купить, а потом... как то перегорел. и думаю, что оно мне ужэ ни к чему. хотя наверное было бы интересно.
я думаю, что такая доделка удобнее для работы. по крайней мере для меня.
хотя наверное все дело привычки.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.09.2021, 10:29 #6085Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,896
- 3777
рискну выложить свою 35 летнюю дрыгу.
из фото все максимально ясно и понятно.
добавлю.
подшипники из гироскопов блока самонаведения баллистических ракет
RA1AOM
здесь наглядно видно расстояние между ручками коромысел.Последний раз редактировалось RW9RN; 19.09.2021 в 10:34.
19.09.2021, 10:39 #6086Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Мой BENCHER отличен тем что что эти самые падлы я переклепал во внутрь.
В родном пальцы были сильно враскоряку.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
19.09.2021, 11:08 #6087Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,896
- 3777
вот имено!
я переписывался с Бруной, дочерью Пьетро Бегали. она мне выслала чертежи манипулятора, который я хотел купить.
меня тоже категорически не устроило расстояние между ручками.
но Валерий категоричен. столько лет ужэ делает манипуляторы с таким расстоянием
хотя, художнику виднее...
добавлю.
вспомнил курьезную историю, которая имеет отношение к теме про ключи отличенные.
приходит ко мне приятель. хэм. ну естественно... алкоголь
хорошо так выпили, проголодались. еды в доме не было. заказали суши. привезли, естественно палочки в комплекте. и чего ты мы заспорили об морзянке. и я ляпнул, я палками для суши запросто телеграфировать могу. ну и закусились... я беру палки, наматываю на них пищевую алюминевую фольгу, прилаживаю провода и...
2 ЩСО провел
это наверное один из самых экзотических ключей отличенных
19.09.2021, 11:47 #6088Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 140
- 25
- 78
19.09.2021, 16:32 #6089Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 140
- 25
- 78
Добрый вечер, друзья!
Хочу поделиться одним наблюдением, возможно я ошибаюсь, но заметил такую особенность,
лично мне удобнее, ну, или комфортнее работать, именно, на этом манипуляторе LEONESSA от BEGALI,
с зазором между лопатками рычагов, где-то, примерно 7-8мм.
Объясню, откуда именно этот зазор, если, просто расслабить руку, упустив её расслабленную вдоль тела,
или положить расслабленной на стол, то в моём случае, зазор между указательным и большим пальцем
будет, примерно 6-9мм.
Думаю, что это может быть взаимосвязанным, может по этому есть стремление убавить расстояние между
рычагами, а не только потому, что изначально многие привыкли работать на одно рычажном ключе, или
я ошибаюсь?Александр 73! EX RD6MZ RA9SKD
19.09.2021, 16:53 #6090Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,896
- 3777
Саша. я не понял.
Вы работаете на весу?
ничего не понимаю
у меня рука лежит на столе. с предплечьем.
даю,... ну даю... комфорт полный.
рука на столе не лежит?
ох, Владимиру ua3amy хочу показать, нет не доказать, насколько я слаб в морзянке.
20 зн/мин я дам. а больше мне не нужно.
согласен Владимир на такой расклад?
25 дам. обторчишься вчерняк с такой скорости?
я начинающий радиолюбитель. мне можно.Последний раз редактировалось RW9RN; 19.09.2021 в 16:59.
4789Спасибо
