Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5971
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ -
    Манипулятор, конечно же, дело привычки, школы и материальной возможности. Многие работают на самоделках типа *пила* у которой и оси нет. И работают прекрасно !
    Ну а поделиться здесь личным опытом и наработками совсем не лишне и принимается здесь всегда с благодарностью .
    Успехов всем в освоении лучших приемов работы !
  2. #5972
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Верно, тем более на одном подшипнике! Но если поставить Два(!) подшипника, и разнести их по оси, при условии прочной оси и не предполагаются значительные усилия в вертикальной плоскости,-такой вариант прокатит.
    Конечно...прокатит.
    Все зависит от руки...дающего
    Бывают, вон Константин UW3HV - RT3A не даст соврать. За несколько часов работы...можно и прикрученный к столу шурупами манипулятр...вырвать смясом.
    Так, что...имея плечо оси всего в пару сантиметров...закрепленное только в основании...можно...работать...но не долго. Особенно ...на привычном для HST пластилине.
    Ну разве, что даме с оттопыренным мизинчиком...повезет больше.
  3. #5973
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Евгений, не понял твоего призыва...в моем сообщении указан конкретный недостаток этого распиаренного ключа .
    Повтором обращаю твое внимание на это -" думаю хватит одного, но убийственного замечания - НЕЛЬЗЯ в точной механике делать ось закрепленную только с одного конца"
    В связи с этим, хочу тебя конкретно спросить - как ты относишься к конкретной конструкции манипулятора с осью закрепленной только с одного конца?
    Давай обсудим.
    Привет Владимир!
    Из твоего поста я взял только одну (удачную,на мой взгляд) фразу,моя писанина ни каким образом к тебе не относится.Тем более,недавно ,прочитал (на CQHAM) твой основательный отзыв о новой конструкции RV3AE.
    "как ты относишься к конкретной конструкции манипулятора с осью закрепленной только с одного конца?"- никак не отношусь.Считаю подобные конструкции ошибочными с инженерной точки зрения.
  4. #5974
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    о новой конструкции
    Меня всегда интересовал узел крепления рычагов... два подшипника,- это однозначно. Но крепление подшипников,... в основании, или отдельным блоком поверх основания? В принципе оба варианта хороши, главное разумно продумать крепление. В упоминаемом выше моем двухрычажнике, узел крепления рычагов(по 2 подшипника на ось) и узла натяга (по два магнита на отталкивание) выполнен одним независимым монолитным блоком(40х26х20мм) из эбонита. И вполне надежен, я думаю, если не забивать им гвозди в стену, hi.
  5. #5975
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    .... узел крепления рычагов....выполнен одним независимым монолитным блоком(40х26х20мм) из эбонита......
    Анатолий,из моей практики - встречал несколько манипуляторов, от разных производителей,крепление подшипников которых,было выполнено полностью из металла.Тем не менее,через некоторое время эксплуатации,в креплении рычагов появлялся люфт.Не думаю,что бы этими манипуляторами,кидались в стены.
  6. #5976
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вот это главное. Я тоже не пойму, что плохого в консольном креплении оси, если она неподвижна. В неподвижной оси нечему люфтить и разбалтываться.
  7. #5977
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Да, Евгений, правильно подмечено. Из чего сделан узел, металл, эбонит, пластик ПОМс, это не так уж и важно. С опытом конструирования появляются наработки: отверстия подшипника под развертку, применение фиксирующего флюса и еще пару мелочей, об этом я даже и не парюсь...
    Михаил, согласен с Вами.
  8. #5978
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Валерий, в ваших конструкциях подпружиненные контакты?
    Да,во всех, как синглах так и твинах.
  9. #5979
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1656
    3460
    Для узла крепления в своей самоделке я использовал ротор (мотор) от жесткого диска (винчестера), там два подшипника внутри и полное отсутствие каких-либо люфтов. И этот узел притянут к основанию 3-мя винтами (под 120 градусов). За 9 лет работы никаких проблем не появилось.
  10. #5980
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Работа на модифицированном BUGe
    https://www.youtube.com/watch?v=vqE2...nel=UA3AO%2FCW
  11. #5981
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Алексеич! Превосходно!
    Только, почему так скромно его представляешь?
    Ведь, этот ключ, мне помнится, ты назвал КОМБАЙНЕР?
    Он же, по твоей задумке, работает как -
    1. обычный BUG
    2. модифицированный двухрычажный русский BUG
    3. как "пила" -sideswiper
    4. как манипулятор электронного ключа..mono
    и вот уже забыл, работает ли он как двухрычажный манипулятор?
    Короче - продуманная тобой до мелочей и прекрасная телеграфная машина.
    Кажется, помогал реализовать ее в железе Акимыч RV3AE
    "Да, были люди в наше время"
  12. #5982
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3AMY ===
    Спасибо, Володя , за такое дополнение ) Как двух-рычажный манипулятор он и не задумывался. Анатолий Акимович- RV3AE очень помог с изготовлением несущей части.Сегодня вечером он зайдет ко мне на чашку кофе и принесет новый манипулятор, который ты тестировал совершенно блестящим образом ! *Да , были люди...* да они,как видишь, и сейчас не перевелись ))!
  13. #5983
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Не то что нынешнее племя !
  14. #5984
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RD6MZ
    Александр, а на 3518 меня сейчас как QSA ?
  15. #5985
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    RD6MZ
    Валерий Алексеевич, добрый вечер!
    Превосходно, просто отлично Вас слышал, очень, очень рад, блин, прохождение не подвело, 599+10/20дб, отлично, как по телефону.
    Валерий Алексеевич, спасибо Вам огромное, не спросил, Вы с дачи или из дома работали?
    Сегодня утром работал с Владимиром UA3AMY на бешенном QRQ, HI HI. на сороковке, благо, никто не мешал, проход был не ахти, но поговорили!
    Валерий Алексеевич, всего Вам доброго, всегда рад слышать, берегите себя! Мои 73 !
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
