16.09.2021, 10:01 #6061Покинул форум
- 18.10.2020
- 49
- 17
- 18
- 23
Так тяжело свою неправоту признавать, что приходится до личных выпадов опускаться?
Это последняя попытка (с моей стороны) добраться до истины
в вопросе ямбик А и B.Если Вы с какими-то пунктами не согласны, то пишите с какими и чём.
1. Разница между A и B существует только тогда, когда нажаты оба контакта и ключ передаёт последовательность сменяющих друг друга точек и тире.
2 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме А закончит передачу этого знака и "остановится".
2 (UA3AMY).. Ваше высказывание не совсем совпадает с эпюрами напряжений. Какой из двух контактов нужно держать нажатым и что может или должно происходить со другим контактом? Ну и отпускать контакты можно не только "в начале нужного элемента" а и "в середине" или "в конце". Но в принципе я здесь с Вами согласен.в режиме А надо держать нужный контакт нажатым до самого начала нужного элемента знака
3 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме B закончит передачу этого знака и передаст ещё дополнительно противоположный (тире или точку) знак и потом "остановится"
3 (UA3AMY).Не понимаю, что это за нужные и понятные для подсознания моменты.в режиме В достаточно нажать нужный контакт в нужный и понятный для подсознания момент...обозначив это нажатие в подсознании...и отпустить контакт для промежуточного отдыха и подготовки руки к следующему знаку.
4. Пример режима A для буквы "Я":
4.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
4.2 во время передачи последнего знака (второго тире) отпустить оба контакта
5. Пример режима B для буквы "Я":
5.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
5.2 во время передачи предпоследнего знака (второй точки) отпустить оба контакта
73, de Alexander / DL4AN
16.09.2021, 11:05 #6062Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Ну да...как же...а в своем глазу бревно не замечаем? -
"это Вам лучше переосмыслить и изложить без потока мыслей из подсознания Без поллитра в этом не разберёшся, потому что кто неясно излагает мыслит скорей всего также.."
С легкостью мазнули мне по роже...
Я уже писал про "завышенное самомнение" - на простейшие раздражители и у вас реакция предсказуемая.
Многословие...и не обижу Вас, если скажу - дилетантское занудство?
Не обижайтесь
Кто ж Вам правду скажет...кроме доброжелателя?
О режиме IAMBIC B корректнее будет говорить, рассматривая конкретную реализацию ямбического ключа.
Уверяю Вас это существенно. Конкретные эпюры, приведенные выше говорят о том, что на поднятый вами вопрос о "моменте"...этот "момент" наступает после длительности равной двум точкам с начала формирования предпоследнего сигнала...
В ключах, основанных на программном решении - этот момент может быть существенно другим.
Ну например, если вы посмотрели мой ролик то ...как вы думаете на какой миллисекунде...при скорости выше 400 знаков я определяю ...этот "момент подсознания"?
Вам не стыдно задавать глупые вопросы?
Короче, достаточно - самому научится практически работать на подобных ключах и понять насколько ваши вопросы выглядят странно.
Учитесь и поймете, что "момент подсознания" - вполне конкретный и практический совет, понятный любому телеграфисту.73! Владимир
16.09.2021, 11:16 #6063Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
16.09.2021, 11:48 #6064Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Нужно ли работать в "ямбике" - решает только сам оператор.[/QUOTE]
Это точно. Я после "Юного телеграфиста" на котором стал работать, со временем начав использовать двухрычажный манипулятор перешел на ЭКМ-4 и если бы ямбический режим давал какие-то преимущества моя ручонка их бы нащупала. Но этого не произошло.Валерий (RA1AOM)
16.09.2021, 12:33 #6065Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Мужики!
Ну хватит уже ...про свою исключительность.
Все современные ключи, как внешние, так и встроенные в трансивперы- ВСЕ!!!! работают в режиме ямбика.
И как бы вы не бравировали " своей исключительной нечувствительностью" к ямбику - как только вы взялись за двхрычажник - вы уже ииспользуете преимущества ямбика. Пусть только на одной букве Ц
Оставим этот всеобщий психоз "нечувствительности"...оставьте это стадное чувство.73! Владимир
16.09.2021, 13:03 #6066
16.09.2021, 14:57 #6067Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Молодой человек! Спасибо вам!
Нам так не хватало вашего веского мнения, как большого специалиста по телеграфу.
Евгений RV3UF - что то ты мало телеграфных знаков наделяешь ямбической магией.
Во первых - все цифры, кроме нуля и единицы - имеют в своем составе ямбический "щипок"
А также ВСЕ!!!буквы, и большинство кодовых сокращений, кроме Е,И,С,Х,Т,М,О,Ш73! Владимир
16.09.2021, 16:01 #6068Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Только что вернувшись из Черногории с 12-кратным прохождением таможенных рамок, получил массу удовольствия просвещать таможенников, что это за чудо в моей ручной клади - тяжелое, круглое, массивное, а при визуальном первом осмотре, принимая пластилин за взрывчатку - ещё и успокаивать. Имеется ввиду ключ от RA1AOM, который я приобрел у него весной этого года. Приходилось, как в передаче "Что, где, когда", давать им одну минуту, догадаться самим..... Никто не угадал!..... Пришлось объяснять и просвещать народ, на основе фильма про Штирлица, - про морзянку. Понимающи кивали головами и отпускали....Вот так познакомилась таможенная служба с произведением Валерия RA1OAM.
Так что, те кто будет брать сей предмет с собой в дорогу - имейте ввиду!...
73 : Владислав ex RA3DH
16.09.2021, 16:28 #6069Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
16.09.2021, 16:44 #6070Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
16.09.2021, 17:49 #6071Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Владимир,это очень для меня интересная новость!
С удовольствием возьму у вас на вооружение и получу уроки формирования остальных букв,но не здесь,а в эл.почте.Да бы не засорять форум.
Недавно я посылал вам письмо на ваш email указанный на QRZ.RU ,но ответа пока не получил.
Надеюсь спишемся.Евгений.
16.09.2021, 17:53 #6072Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
16.09.2021, 23:00 #6073Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Владислав,приветствую! Ну да, вид у него довольно угрожающий, тем более с припаянным проводом :-) А на чем вообще народ там шпилит? Наверное, в основном на синглах? Были ли новые интересные самодельные ключи у кого-нибудь?
Насчет таможни.
Прилетаю однажды во Франкфурт, с собой пара ключиков.
- Was ist das?
- Morsetasten.
-Bist Du russische Spion?
-Ja.
- Herzlich wilkommen in Deutschland!
- Danke.
Таможенный досмотр завершен. Обожаю немецкий юмор.Валерий (RA1AOM)
17.09.2021, 04:23 #6074
17.09.2021, 08:48 #6075Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Один человек сказал - "Есть сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями..." -
Костя, как будто ты сразу начал работать на однорычажном манипуляторе.
Не смеши свои тапочки.
Потрать полчаса, потренируйся и у тебя все получится.
Мышечная память приведет тебя к открытию.
Попробуй хоть пару букв щипком передать - тебе понравится
Талдычишь одно и то же - "морока"....блин - я показываю реально огромную скорость, а с твоей стороны- только -"морока"...Ну включи мозг...
Хозяин барин - ковыряй на однорычажном молотке.Последний раз редактировалось UA3AMY; 17.09.2021 в 08:54.
73! Владимир
4828Спасибо
