Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6076
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Один человек сказал - "Есть сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями..." -
    Костя, как будто ты сразу начал работать на однорычажном манипуляторе.
    Не смеши свои тапочки.
    Потрать полчаса, потренируйся и у тебя все получится.
    Мышечная память приведет тебя к открытию.
    Попробуй хоть пару букв щипком передать - тебе понравится
    Талдычишь одно и то же - "морока"....блин - я показываю реально огромную скорость, а с твоей стороны- только -"морока"...Ну включи мозг...
    Хозяин барин - ковыряй на однорычажном молотке.
    Пробовал.
    Не то что бы не понравилось, не ощутил нужды в ямбике.
  2. #6077
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Костя, ну неужели все так безнадежно с твоей головой?
    Ведь должна же быть простая мужицкая смекалка!
    Ну или "математический склад ума"
    Вот смотри - первая мысль, которая приходит в голову мужику - при "моно" - буквы начинают "рваться" гораздо раньше, чем при "твин - ямбике" - из за того, что пальцы просто уже не успевают перебросить рычаги...а в ямбике - контакт УЖЕ нажат - поскольку "щипок" уже состоялся...
    Это - ж элементарно...
  3. #6078
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Приветствую всех почитателей ключей отличных от Bencher. Я почитаю ключи от Валерия RA1AOM!
    Валерий спасибо за шикарный подарунок, он будет греть душу и уши охотников за .../P
    Это противовесы в два кармана, чтобы ветром не сдуло)
  4. #6079
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Для тех скоростей на которых Константин (и основная масса HAMов) проводит связи и "моно" с запасом хватит. А послушать как можно здорово работать на ямбике можно у UA3AMY
  5. #6080
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    а какое расстояние между крайними точками кнобов? удобно? не черезчур "пальцы веером" ?
    вот мои шедевры. не хватает вертикала.
  6. #6081
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Knob-это на вертикальных ключах. На горизонтальных -paddles (весла, лопатки турбины ...) или handles. Или просто ручки. Не чересчур. Независимо от расстояния между ручками пальцы особо не растопыриваются :-) Я его не замерял,мне удобно на всем,что шевелится в принципе, а если мною сделано-то особенно, RK1AQ "сел и поехал". Вертикала и бага точно не хватает на столе. Пусть и не шедеврального, но не хватает.
    На "моно",то есть сингле (однорычажнике) получится еще быстрее. При умении.
  7. #6082
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Согласен - пальцы веером - это неудобно и вредно для спокойной и качественной работы на манипуляторе.
    Я дорабатываю изделие RA1AOM - так - в пазы в пластиковых ручках, которые фиксируют их положение на рычагах я вставляю пластиковые проставки толщиной примерно в 2 мм сдвигая друг к другу пластиковые ручки. А толстенные ручки просто стачиваю с внешней стороны. Мало того - в пластиковых ручка "протираю" углубления под пальцы. В общем виде, после такой доработки - расстояние между внешними плоскостями ручек становится равным 6 мм, а в углублениях под пальцы- это расстояние - еще меньше.
    Расстояние между внутренними плоскостями получается около 2 мм
    Валера, ты последнее время все больше и больше восхищаешь меня.
    Тебе остается только математически или качественно объяснить - почему это вдруг на моно будет быстрее???
    Ну или просто доказать это примером - либо личным, либо работой какого-то другого оператора в мире.
    Всего-то. И закончим этот спор?
  8. #6083
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Володя....
    Я с тобой не спорю а высказываю свое мнение, на то форум и существует. Хорошо,покажу на собственном примере, обойдемся без других операторов в мире.
    Только вот что обьяснить- что я передам на сингле быстрее чем сам на двухрычажнике? Но я ямбом не работаю. Или передам быстрее на сингле чем другой оператор на ямбике? Можно попробовать забавы ради- одинаковый текст-смысловой,крипта,цифры. Минутная передача. Правда,надо потренироваться,я последнее время длительное если и работаю в эфире, то в основном на баге, электронный ключ наскучил в любом виде уже :-)
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Пробовал.
    Я вот тоже никакой не ощутил. Вроде работаю чисто,если надо быстро, вполне без него получается уже 38 лет :-) Возможно, кто-то изначально учился передаче щипковым методом, ну пусть так и работает. Как в бильярдных говорят-"Главное,чтобы сопернику удобно было" :-)
  9. #6084
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    вертикал есть. пикаю с удовольствием. только на стол не выставил ключ самый простой, учебный. свой фирмовый, который сделал для меня Валера Иксанов я просохатил в армии. только громко на вертикале работать. у меня соседка снизу всегда спрашивает, чего я там делаю, когда на вертикале работаю.
    а с багом... у меня сложные отношения. долго времени хотел купить, а потом... как то перегорел. и думаю, что оно мне ужэ ни к чему. хотя наверное было бы интересно.
    я думаю, что такая доделка удобнее для работы. по крайней мере для меня.
    хотя наверное все дело привычки.
  10. #6085
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    рискну выложить свою 35 летнюю дрыгу.
    из фото все максимально ясно и понятно.
    добавлю.
    подшипники из гироскопов блока самонаведения баллистических ракет
    RA1AOM
    здесь наглядно видно расстояние между ручками коромысел.
ID:	313171   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 19.09.2021 в 10:34.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  11. #6086
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Мой BENCHER отличен тем что что эти самые падлы я переклепал во внутрь.
    В родном пальцы были сильно враскоряку.
  12. #6087
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    вот имено!
    я переписывался с Бруной, дочерью Пьетро Бегали. она мне выслала чертежи манипулятора, который я хотел купить.
    меня тоже категорически не устроило расстояние между ручками.
    но Валерий категоричен. столько лет ужэ делает манипуляторы с таким расстоянием
    хотя, художнику виднее...
    добавлю.
    вспомнил курьезную историю, которая имеет отношение к теме про ключи отличенные.
    приходит ко мне приятель. хэм. ну естественно... алкоголь
    хорошо так выпили, проголодались. еды в доме не было. заказали суши. привезли, естественно палочки в комплекте. и чего ты мы заспорили об морзянке. и я ляпнул, я палками для суши запросто телеграфировать могу. ну и закусились... я беру палки, наматываю на них пищевую алюминевую фольгу, прилаживаю провода и...
    2 ЩСО провел
    это наверное один из самых экзотических ключей отличенных
  13. #6088
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
  14. #6089
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Добрый вечер, друзья!
    Хочу поделиться одним наблюдением, возможно я ошибаюсь, но заметил такую особенность,
    лично мне удобнее, ну, или комфортнее работать, именно, на этом манипуляторе LEONESSA от BEGALI,
    с зазором между лопатками рычагов, где-то, примерно 7-8мм.
    Объясню, откуда именно этот зазор, если, просто расслабить руку, упустив её расслабленную вдоль тела,
    или положить расслабленной на стол, то в моём случае, зазор между указательным и большим пальцем
    будет, примерно 6-9мм.
    Думаю, что это может быть взаимосвязанным, может по этому есть стремление убавить расстояние между
    рычагами, а не только потому, что изначально многие привыкли работать на одно рычажном ключе, или
    я ошибаюсь?
  15. #6090
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    Саша. я не понял.
    Вы работаете на весу?
    ничего не понимаю
    у меня рука лежит на столе. с предплечьем.
    даю,... ну даю... комфорт полный.
    рука на столе не лежит?
    ох, Владимиру ua3amy хочу показать, нет не доказать, насколько я слаб в морзянке.
    20 зн/мин я дам. а больше мне не нужно.
    согласен Владимир на такой расклад?
    25 дам. обторчишься вчерняк с такой скорости?
    я начинающий радиолюбитель. мне можно.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 19.09.2021 в 16:59.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
