Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6136
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Цитата Сообщение от RW9UBP Посмотреть сообщение
    Выход есть. Залить отверстия в коромыслах эпоксидкой, а затем заново просверлить углубления и раззенковать под угол регулировочных винтов.
    Отечественная ЭД-5 хрупкая, ею я б воспользовался в крайнем случае. И то , обязательно с наполнителем. Алюминиевая пудра хотя бы.. По-хорошему бы поискать что-то от Devcone. А лучше, если есть хорошая токарка, рассверлить бОльшим диаметром, запрессовать втулку, нарезать новые отверстия...
  2. #6137
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Ключ Воронежского завода "Электроприбор". Лучше полностью переделать подвес рычагов да и сами рычаги с менее гибкими контактными накладками.
    Конуса и втулки -только каленые. Небольшой капремонт. Конус лучше слелать в форме пули. Закалить лучше сам кончик чтобы винт не был хрупким.
    С винтами с накаткой в стране была напряженка поэтому головки применялись пластиковые. Такое впечатление что его запустили в производство очень "сырым" по механической части,причем доработки напрашивались очень небольшие.
    Мне достался от него корпус,узел подвеса рычагов использую для заброса веревки при развертывании антенны в полевых условиях :-). А нижний блин приспособил для одного из своих ключей,окрасил порошком.
    Цитата Сообщение от RV3AE Посмотреть сообщение
    Если учесть что в подвесе на кернах места вращения и сам керн сделаны из стали, отшлифованы и ЗАКАЛЕНЫ, то прием с эпоксидкой вызывает улыбку. На несколько минут манипуляции хватит.
    Рассверлить посадочное отверстие в рычаге и запрессовать в него втулку из стали с выборкой конусного отверстия под керн, а если керн разбит,-выточить новый.
    Я вот не помню-там в рычагах есть каленые втулки или просто отверстия?
  3. #6138
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Да нет , там не втулки ....там просто небольшие раззенкованные ямочки... прям в рычагах и снизу и сверху...
  4. #6139
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    717
    166
    А шарики там не помогут? Они же калёные, и углы зенковки в рычагах и в новых винтах сверху ("с луночками" вместо конусов) уже не обязательно должны точно совпадать...
    Правда, не уверен, что шарики дают такую же фиксацию оси, как конуса... но попробовать совсем не сложно.
  5. #6140
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Шарики, ролики, конуса все это чушь. Только подшипники.
    Если нет баллистической ракеты на разборку поможет сдохший винт или привод СД.
    Помню первые белорусские манмпулятора. Пол часа работы и нужна регулировка.
    Нынче они вроде в порядке.
  6. #6141
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Полностью согласен! Уже несколько лет дрюкаюсь с этой проблемой!"
  7. #6142
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Да подшипники это конечно замечательно.....только вот куда их ставить....? Если в рычаги ....то нужны махонькие подшипники......поскольку рычаг имеет толщину ну примерно 5-6мм. А вот шарики махонькие можно найти....Втулку только придется переделывать. Ямочку под шарик делать.
  8. #6143
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Конуса и втулки- не чушь. Шарики-да.
    Вот он-советский ширпотреб. Тогда ясно почему все разбалтывается. Ставить втулки,если спасать "шедевр".
    Изображения Изображения
  9. #6144
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    Самый "махонький" ...
    ... хотя есть и меньше ...
  10. #6145
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Подшипнику ось требуется,в данной ситуации они особо не помогут. ширина-1, не очень-то их в рычаг запрессуешь.
  11. #6146
    Standart Power Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Соглашусь в одном, что шарики, штифты, конуса и т.п. совсем не уместны в эксклюзивных "HAND MADE" или презентационных моделях с ценником в 250 евро и выше.
    В бюджетных моделях, рассчитанных на большинство телеграфистов "средней руки", считаю такой вариант подвеса вполне жизнеспособный.
    Те же шарики, к которым я поначалу относился с большим недоверием, мы много лет ставим в подвес Альманаха, а сейчас и в Лизарде. И рекламаций по поводу подвеса практически не получаем на протяжении многих лет.
    На мой взгляд, это гораздо лучше, чем установка подшипников сомнительного происхождения, проблемы с которыми проявляются далеко не сразу. А главное, гораздо технологичнее и дешевле, что весьма важно при серийном производстве.
    Ну а первые наши ключи, по 17 у.е. за штуку, конечно же имели свои "детские болезни". Кто от этого застрахован?
    С уважением, Д.К.
  12. #6147
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Валерий, добрый день....Ну вот , а если так....скажем...нашли мы подшипники с внешним диаметром ну примерно...4мм .Рычаг примерно 6мм..Внутренний диаметр подшипника ну примерно 2мм...Сверлим отверстие сквозное в рычаге диаметром 4мм и ставим туда этот подшипник ну на клей что ли...А потом регулировочным шкифом и с верху и с низу закручиваем во внутренний диаметр подшипника....Вот как то так...Ну уж не знаю как объяснил ......
  13. #6148
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Я понял,Анатолий. Можно попробовать и так, подшипники,конечно,лучше запрессовать,но это надо ловить сотки, в домашних условиях не сделать.
    А не хотите изготовить новые рычаги из дюраля, пошире и использовать подшипники наружным диаметром 6-8 мм?
    Винты с конусами там как-то фиксируются или не очень? Может быть найду рычаги от этого ключа,посмотрю что там за материал и что можно сделать. Если не выбросил.
  14. #6149
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    309
    А если такой вариант ...
    ... правда чертёжник из меня никакой, но думаю понятно...
  15. #6150
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Вариант интересный c дистанцирующей втулкой, но само по себе решение с конусом, заходящим и упирающимся во внутреннюю обойму-"от лукавого". Но попробовать можно.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
