Like Tree4813Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5386
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R4N-885 ----
    Но цена-то указана не 98, а 98.000 юаней. Близко к японским Йенам! Разницу видите ?
    При наличии свободного места на столе оператора, можно и подвигать в удобное для работы положение )
  2. #5387
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    День добрый уважаемые Коллеги!
    Нужен совет. Мне достался ключик КДМ. Я его почистил, результатом доволен, но на контактных пластинах рычага облезло покрытие в местах соприкосновения с контактами на стойках. Пластины видимо латунные, с покрытием. Чем можно попробовать восстановить покрытие? Первая мысль, это залудить облезлые места серебряным припоем. Но, пластинки пружинят, при нагреве их не отпустит (припой высокотемпературный)? И какие еще возможны варианты? Вообще, такое покрытие можно восстановить?
    Фото ключа до чистки:
Название:	kdm до чистки.jpg
    Фото ключа после чистки:
Название:	kdm после чистки.jpg
    Фото правой пластины (покрытие нарушено на обеих пластинах, левой и правой):
Название:	kdm контакты.jpg
    Фото контакта, крупным планом:
Название:	kdm контакты 1.jpg
  3. #5388
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я бы отдал в ювелирку - сейчас это не сильно дорого, можно и позолотить (причем, это будет гальваническое золото, а не карбид титана под золото).
    Дома можно травануть и потом покрыть серебром (потемнеет и контакт протрется).
    Я бы напаял контакты реле на регулирующий винт и на пластину, работа не сильно кропотливая, но требует сноровки и терпения. В этом случае будет хороший контакт надолго.
    У моего ключа хромированные коромысла по контакту от поляризованных реле уже почти 25 лет и ничего не протерлось в месте контакта.
  4. #5389
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Моё утопическое предложение: дырочки маленькие просверлить и закрепить в них контакты от любого реле. И на ответную часть тоже.
    Как идея?
    О! Пока писал такую же идею подкинули.
  5. #5390
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Иван спасибо за ответ. На винте контакты живые. На счет контактов реле мысль хорошая, но та же проблема - как поведет себя пластина после нагрева? Она же должна пружинить.
    Покрытие начинает облазить, видно, что его подрывает местами. Ключу видимо много лет.
  6. #5391
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Нужен совет.
    У меня на манипуляторе от ЭКМ подобная конструкция была. Один контакт на рычаге отломился, потерялся.
    Заклепки высверлил, привинтил серебряные контакты жесткие, можно было и похожие пружинящие сделать.
    P.S. можно взять пружинящие пластины с серебряными контактами от подходящих реле, например МКУ-48, пластины укоротить и по размеру просверлить, привинтить вместо заклепок. Когда-то делал именно так.
  7. #5392
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Юрий, спасибо!
  8. #5393
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Василий, так вы работали на жестких? И как? Должны они пружинить или необязательно?
  9. #5394
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Температура прогрева мала, чтобы пластину отпустило. Залудить быстро с хорошим флюсом и быстро припаять.
    Я бы даже без лужения сразу припаял припоем Stannol HS10, уже 15 лет им пользуюсь, отлично паяет и ничего потом не разъедает.
  10. #5395
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    И сейчас работаю. Пружинящие контакты на рычаге необязательны.
  11. #5396
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Понятно, спасибо! Значит за это можно не бояться.
    Спасибо! Это самый простой вариант, но в Stannol HS10 практически нет серебра, будет окисляться быстро. Но попробую.
  12. #5397
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ключик
    У нас на UK3GAZ был такой.
    Потом в 80-е кто то ноги приделал!
  13. #5398
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я имел ввиду, что этим припоем припаять контакт от реле.
  14. #5399
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Клуб телеграфной классики
    https://www.youtube.com/watch?v=yi-O...ature=youtu.be
  15. #5400
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA3WDK---
    Посылку на почтовом канале не испортили?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
