Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5416
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    Был у меня такой же KENT, но не прижился - продал. Уж очень массивные у него рычаги. Инерционность чувствовалась даже на небольших скоростях. К тому же качество покрытия контактов никакое (без серебра).
    Тогда понял, что свои самодельные лучше, пусть видом не очень Но в итоге вообще перешел на BUG
    Да, Алексей - KENT имеет массивные рычаги.
    Но механика, подшипники - превосходные.
    Меня не устраивает большое расстояние между рычагами.
    Растопырка - ведь понятно, что для человека удобней держать пальцы сжатыми, а не растопыренными.
    Писать тонкой ручкой легче, чем черенком от лопаты... .
    Вот о чем думают конструкторы?
    Видно, что прекрасная механическая школа, а изюминки нет.
    Ну так тупо делать ручки, что не подлезешь без полной разборки изделия.
    А изделие то не сложней палки.
    Редко попадаются действительно талантливые разработчики.
    Надо, что-то вроде "планки Пикатини" ( как у оружейников) - ставь, что хочешь
    Я вырезал из валявшегося куска легкого пластика пробные ручки,
    прикрепил пластиковыми стяжками, что бы не разбирать всю эту мутотень.
    И манипулятор ПОЛЕТЕЛ ) со скоростью под 80 WPM
    Пусть пока так работает. А KENT-у пусть будет стыдно.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #5417
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    контакт от МКУ-48
    Серебро окисляется сильно( S и P).
    Пока резинкой не надраишь, одни сбои.
    В сильно точных цепях напряжением пробивало,
    а вот в низковольтных мучаемся.
    Лучше взять контакты с импортных реле.
    Они не подводят.
  3. #5418
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наверное можно вместо стяжек надеть кусочки термоусадочной трубки.
  4. #5419
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Оригинально, но стяжки жестче и долговечней.
  5. #5420
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Мои вопросы на счет контактов вызваны сомнениями,
    Приветствую Вас! Я зацепился за МКУ только по той причине что контакты крупные, и металл там наш, советский. На регулировочный винт контакт у меня припаян простым (ПОС-40) припоем, а на "ноже" закреплены винтом D=2 мм, так мне было удобнее, можно слегка перемещать. Хотя в Вашем случае можно тоже подпаять. Сложность будет, надо точно угадать место и при пайке второго контакта на той стороне, что бы не отвалился контакт с этой. Если, конечно, напаивать на пружинящие пластины то опасности, что второй контакт отпадё не будет. Но вам надо решить, оставлять эти пластинки или убрать. Многие не любят "мягкий" стук (насколько мягкий он в Вашем случае). Мне больше по душе жёсткий удар контакта, я бы пружинки убрал. Но решать Вам. Кстати, на винтах может и есть с рождения что то из контактов. Фото моих ключей в посте # 42**. точно не помню. Получиться! Я только своё мнение, поможет буду рад, а нет, в следующий раз повезёт больше. Спасибо что прочитали. Успехов, Не болейте!
  6. #5421
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Сейчас много реле доступных. Можно и что-то еще подобрать с плоскими, не округлыми контактами.
    Такие как МКУ или РПТ можно поэкспериментировать, если пластины с контактами просверлить, вместо
    заклепок в рычаге резьбу нарезать. Между пластиной с контактом и плоскостью рычага подложить шайбы
    для зазора - будет пружинить, шайбы можно менять разной толщины, а убрать - жесткий контакт будет.
    У меня на манипутяторе от ЭКМ сломался контакт рычага - поставил жесткие подходящие, так и остались.
    P.S. См. #5403 фото деталей. Там для мягкого пружинящего контакта сделаны выборки на рычаге.
    Последний раз редактировалось R9LI; 15.05.2020 в 12:54.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  7. #5422
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Всем уже работающим на BUG-e и желающим освоить работу на двухстороннем ключе ( на *пиле* ) совсем нет необходимости приобретать или делать его. BUG легко превращается в двухсторонний манипулятор , если зафиксировать шпильку с грузиками, прижав ее стойке дэмпфера небольшой проволочкой или какой-либо прищепкой. В изгиб U-образного контакта вставить кусочек пластилина, чтобы не возникал его собственный дребезг во время работы, и отрегулировать рабочий зазор контакта точек так, чтобы при нажатии на ручку большим пальцем замыкалась без дребезга линия манипуляции . Вот и все ! И никакого вреда BUG-у не причинили ))
    Если есть вопросы по такой настройке BUG-a, постараюсь ответить . Успехов и до встречи на диапазонах !
  8. #5423
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Иллюстрация к post#3422
  9. #5424
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    А там, Василий, подвижные контакты - полусферы, неподвижные - плоские, я плоские использовал
    Простят, приведу снова фото своего "чуда":
    можно разглядеть напайку. (фото отсюда же, давно выкладывал). Не очень удачное по поводу вида контактов, но нового пока карантин не будет. Само реле я не ломал, попались под руку, поставил, а не было бы в запасе, искал бы. У меня любимые от РП-ушек.
    Не болей, удачи.
  10. #5425
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я помню, потому и заострил внимание на плоских.
  11. #5426
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня сделано похоже, тоже неподвижные контакты плоские, а подвижные - полусферы. Взято от какого-то реле.
  12. #5427
    QRPP
    02.01.2014
    75
    7
    7
    По регламенту серебряные контакты чистят натуральной замшей со спиртом. Ластик только для совсем убитых контактов. Фото контактов из программного устройства(ГДР) к стиралке"Эврика"(СССР). Машинка простояла пару десятков лет в огороде и была недавно разобрана по винтикам. Так что контакты лет 30 - 40 не чистились.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5428
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RD3AAU , покажите теперь все это в очищенном виде .... чем и как чистили .
  14. #5429
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Закрыл механику пластиковой прозрачной крышкой, правда пришлось запрессовывать 4 латунных резьбовых втулочки под M2.
  15. #5430
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    to N2HO Георгий (а может и другим самодельщикам пригодиться) я гайки с накаткой беру из старых пластмассовых корпусов советской радиотехники. у Вас тоже наверное похожее есть. половинки закреплялись на винтах, а резьба - вплавленные гайки, хорошо подходят для затяжки. В китайских конечно же нет, там на саморезах. В советских попадаются и латунные (на днях извлёк из разбитого корпуса SPIDOLы 12 хорошеньких, в следующий самоделки пригодятся. Это я заметил на фото, что используется обычные, хотя мастеру лучше знать что ставить. Если влез не по делу - ПРОСТИТЕ.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
