Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5401
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    Фото контакта, крупным планом:
    Я бы поставил контакт от МКУ-48, и на винт напаял бы пупочку, места для контактов у Вас там достаточно. Я тут, на сайте, показывал свою самоделку (давно) с такими контактами работают. отпустят с карантина, поеду в деревню, посмотрю как мой ключик перезимовал в сарайчике.
    А вот про чистку? Может не надо там, до "блеска". покрыть хорошим лаком и пусть будет под старину.
    Ну и ли позвать на помощи химию. очистить само собой, а покрытие - гальваническое, можно хромом, можно никелем, медью и пр около десятка растворов. Мы уже обсуждали на форуме. Есть статья в "Радио" есть в справочниках.
  2. #5402
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Юрий, спасибо за советы. Да я и не чистил до блеска, ключ для работы, не в коллекцию. Мои вопросы на счет контактов вызваны сомнениями, что вот такие облезлые пластины будут плохо контачить с винтами и провоцировать сбои. На винтах кстати контакты сохранились, напаивать ничего не надо. Касательно МКУ-48, я так понимаю, что вместо родной пластины нужно приклепать контакт от реле, а родную пластину выбросить? Правильно? Или припаять кусок контакта от реле к родной пластине ключа?
  3. #5403
    Low Power Аватар для R4N-885
    20.09.2016
    Киров
    91
    Манипулятор.
    Корпус текстолит, рычаги дюраль , ручка эбонит, контакты серебро /жесткий контакт с каплей серебра/. Регулировка "мягкого контакта" имеется.
  4. #5404
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For RA3WDK---
    Посылку на почтовом канале не испортили?
    Валерий, огромное спасибо !
    Все дошло в лучшем виде !
    Замечательный ключик !
  5. #5405
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Вот посмотрите, какой BUG можно сделать на 3Д принтере:
Название:	3DP Bug _1 of 1_.jpg
Название:	3DP Bug _1 of 1_-2.jpg
    Это творение Эрика, KE6US.
  6. #5406
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UT2UF ===
    Олег, прошу пояснить, как это - * BUG можно сделать на 3Д принтере* ?
  7. #5407
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Кажется все синее пластиковое кроме деталей рычага - цельное.
    детали рычага отпечатаны отдельно, затем собраны, установлены.
  8. #5408
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А какой смысл в таком рукоделии ? Здесь интересны изделия, которые можно продемонстрировать в работе .
  9. #5409
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Валерий, я не знаток BUG, но похоже на то, что экземпляр на фото работоспособен.
  10. #5410
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Мне тоже так видится, но зачем тогда разговоры о *3D*?
    Красивый ключ и сделан под левшу.
  11. #5411
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Затем, что почти все детали этого ключа отпечатаны на 3D-принтере. Если бы эти детали были выстроганы из древесины, речь шла бы о столярке :-)
  12. #5412
    20.09.2016
    Киров
    91
    Без платные модели для 3Д принтера в формате stl, в том числе и ключи.
    https://www.thingiverse.com/search?q...elevant&page=1
  13. #5413
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Валерий Алексеевич, ну не весь BUG, но синяя деталь это 3Д печать, пластик. Насколько он долговечен, время покажет. Ключ рабочий.
    Я могу скопировать, сюда на форум, информацию Эрика об этом ключе, но не знаю, будет ли это корректно.
    Еще у меня есть вот такой ключик:
    Это тоже 3Д печать. Он вполне рабочий.
  14. #5414
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Из всего этого следует, что у меня к настоящему моменту было крайне обуженное представление о понятии *принтер* ). Спасибо !
  15. #5415
    Low Power Аватар для RT7O
    12.11.2012
    91
    201
    214
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Мучился, пока вместо KENT не подключил RA1AOM
    Все заработало как надо.
    Вложение 254248
    Был у меня такой же KENT, но не прижился - продал. Уж очень массивные у него рычаги. Инерционность чувствовалась даже на небольших скоростях. К тому же качество покрытия контактов никакое (без серебра).
    Тогда понял, что свои самодельные лучше, пусть видом не очень Но в итоге вообще перешел на BUG
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
