Страница 461 из 515 ПерваяПервая ... 361411451454455456457458459460461462463464465466467468471511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,915 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6901
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,608
    860
    628
    На левом интересно позывной в ручке отразился
  2. #6902
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    QRQ CW инструмент от RA1AOM
    Сначала глянул: фото слева на шильде RA1АЯ ! Но потом дошло - отражение.
    Последний раз редактировалось R9LI; 21.12.2023 в 18:09.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  3. #6903
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA1AOM ====
    Кейс с твоими книгами у меня. Когда теперь ждать курьера?
  4. #6904
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Приветствую всех!
    А кто-нибудь пробовал использовать такую систему фиксации регулировочных винтов, как у N3ZN на этом видео:
    https://youtu.be/Q-HADDQiOIU?list=PL...GzpEci7i&t=428
    Подобные фиксаторы есть и в виде готовых решений с пластиковым или металлическим шариком:
Название:	фиксатор резьбы.png
  5. #6905
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UR3IQO === * пробовал использовать такую систему *
    Я пробовал такую систему фиксации, когда начал конструировать BUG-s и манипуляторы. Показанная N3ZN система фиксации надёжна, но неудобна для быстрого при необходимости изменения настройки манипулятора, так как требуется отвёртка специальной конфигурации. Гораздо удобнее фиксирующие гайки на винтах регулировки разводов рабочих контактов и *жестко-мягко*. Но и предложенная система для кого-о вполне приемлема .
  6. #6906
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Не понял, а для чего отвертка? Я думал, что фиксация осуществляется за счет пружины, которая давит на шарик, а он на винт. При мелком шаге (на видео наверное шаг 0.5мм или меньше) трения должно хватать, чтобы удерживать винт от раскручивания. Т.е. в таком варианте не нужны манипуляции с контргайками (отпустил, настроил, зафиксировал) - просто подстроил и все.
    Есть похожий вариант, когда пружинка одевается на сам винт, используется широко в мелких ДВС на регулировочных винтах (но для наших применений это выглядит не очень эстетично).
  7. #6907
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UR3IQO =OK! Посмотрите фильм N3ZN до конца и на времени просмотра 8:48 увидите эту специальную отвертку.
  8. #6908
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    на времени просмотра 8:50 увидите эту специальную отвертку.
    понятно, но шестигранник нужен только для разборки ключа, регулировка делается без него, это видно на видео после того, как автор видео затянул винт, крепящий крышку.
    Понравилась конструкция - можно сделать по мотивам ключик "на коленке" без станков
  9. #6909
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Поправка ! Время 8:52 Да, мягче-жестче регулируется без отвертки, а рабочий развод контактов с отвёрткой !
  10. #6910
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Мало того, что манипулятор имеет слишком короткие рычаги,
    что для нормальноразмерного мужика - одно разочарование от неудобства и постоянные цепляния пальцами за основание при быстрой манипуляции.
    Так еще и инженерное угребище с фиксацией.
    Проще - засунуть туда фтороплсатовую или пластиковую втулку, или вертикально внутри тот же фторопластовый стерженек с целью поджатия регулировочного винта. Там всего то надо усилие, которое бы притормаживало процесс возможного выкручивания при ударном дребезге.
    Нет...не Калашников....
  11. #6911
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    уверен на 99%, что и зазор без отвертки, по тому же принципу (шарик с пружинкой), или с помощью резьбовых фиксаторов (таких как в моем исходном сообщении - они не фиксируют винт жестко, а поджимают пружиной через пластиковый или железный шарик), по крайней мере я бы сделал так.
    Фактически это и сделано. Насчет размера можно самому себе любой сделать - мне такая конструкция интересна для повторения на коленке, в силу своей простоты (правда я бы тоже кое-что допилил).
  12. #6912
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UR3IQO === Ну Вы не понимаете где у этого ключа рабочие контакты, а где регулировка шариком с пружинкой ! Досмотрите фильм до конца ! Там очень хорошо видно, что он отвёрткой крутит.
    Посмотрите время 9:29 он указательным пальцем трогает этот винт, которым фиксируется контактный винт. Контактный винт не может иметь никаких смягчающих пружинок с шариками !!)))
  13. #6913
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Ой Вы реально насмешили ... Конечно я понимаю где и что. Я не только посмотрел видео (причем внимательно!), я еще и послушал, что он рассказывает. Если послушать, то на 9:29 он указывая на крепление винта с контактом говорит, что он уверен, что механизм фиксации этого контакта устроен так же как и у винта с магнитом. Т.е. во втулке такой же шарик и пружинка, а сверху короткий винт-пробка, или такой фиксатор как выше на чертеже. Задача этого всего не допустить самопроизвольного раскручивания винтов с контактами, которые регулируют зазор. Если посмотреть далее, то на 9:36 видно, что винты регулировки зазора работают так же как и винты (с магнитами) регулирующие усилие (никакие отвертки/шестигранники не нужны - просто крутишь и устанавливаешь зазор).
    Насчет контактов и того, что лично я сделал бы по-другому:
    1. Втулка в которую упираются коромысла (она же дальняя опора "крышки") у него металлическая я бы заменил на пластиковую - ключ будет работать тише
    2. Контакты на коромыслах сделал бы не жесткие, а слегка подпружиненные (примерно как делает Валерий RA1AOM, если контакты от какого-нить реле выдрать это очень легко сделать) - будет работать мягче, но любителям QRQ может не понравится, впрочем здесь важно не увлекаться.
  14. #6914
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UR3IQO == Верно ! Механизм фиксации устроен также , а не контактный винт . У вас проблемы и с английским, но мне это не смешно ...
  15. #6915
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Чуть под стол от ужаса не упал. На коленке? целую швейную машинку Зингера в игольном ушке????
    Вам же предложили - и не только на коленке- винтом прижимать к фиксирующему винту огрызок фторопластовой оплетки. Будет работать лучше, надежней и ДЕШЕВЛЕ в тысячу раз.
    Так делает Анатолий RV3AE - годами не требуется перенастройка.
    Вот - как более десяти лет назад настроил его манипулятор - так и работаю - ни сотой мм не раскрутилось
    https://www.youtube.com/watch?v=P_l-FOtVlkk
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
