Страница 451 из 515 ПерваяПервая ... 351401441444445446447448449450451452453454455456457458461501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,765 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6751
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    как подключить «padle» к компьютеру
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Переходники USB -> RS232 на чипах FTDI работают со всеми Windows
    Попробуйте программу CWType - там, судя по описанию paddle можно подключить к COM-порту. Не уверен, на сколько хорошо это будет работать, т.к. раньше paddle подключалось к GamePort, которого сейчас в компьютерах нет.
  2. #6752
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    Ключ работает каждый день и показал себя "стойким бойцом"
    Евгений, русские буквы отображает?
  3. #6753
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Да, чисто русские буквы - отображает, добавляет к латинским.
  4. #6754
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Андрей! Этот ключик, на который ты обратил внимание - хоть и на Ардуине, но очень близок по качеству телеграфа к ACCU-keyeru
    Вот слегка измененная схема - на первый раз кажется, что и паять то нечего
    Вложение 341855
    Вложение 341854
    Женя, очень рад, что у тебя все получилось!
    Удачи!
    Доброго времени суток!
    Владимир, UA3AMY,
    подскажите, пожалуйста, если не секрет, где можно найти исходный код для этого ключа на ардуино?
  5. #6755
    QRP Аватар для UA6AAK
    12.08.2018
    г. Ейск
    16
    48
    Никогда не сталкивался с Виброплексом. Поддался моде. Собрал из того, что было. Сначала планировал полный Виброплекс.
    Однако узел формирования тире оказался очень капризным в регулировке. Видимо, неспроста такие конструкции мало распространены. В итоге оставил только точки.
    Первые попытки передавать.
    А вообще все это...
  6. #6756
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,462
    361
    282
    CW type может работать с paddle через RS-232, LPT и game port Единственный полезный вариант применения CWtype вижу если в трансивере нет встроенного электронного ключа, тогда, наверное, есть смысл заморочится с CWtype, да и то не факт. Проще, думаю, собрать в таком случае keyer на Arduino побыстрому что то типа этого https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keyer/wiki
    Кстати, если вдруг нужен game port или LPT, то для них тоже существуют USB переходники, которые работают под Win 11. На Амазоне полно и думаю на Алиэкспресс тоже должны быть
  7. #6757
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Делал такой. С настройкой конфигурации прошивки не каждый справится. Нужно обладать начальными знаниями в программировании.
    Проще (для тех кому нужен ключ и нет желания изучать программирование) сделать готовый от местных гуру телеграфа. Человек со знанием дела выберет наиболее подходящие регулировки и настройки для электронного ключа.
    Проект K3NG можно конечно настроить под себя, но есть там некоторые нюансы, которые несколько удивляют. Может в последних релизах это исправили, давно не смотрел.
ID:	341875 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6758
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA6AAK ===
    В конструкции вашего самодельного виброплекса можно сделать обычный U-образный точечный контакт, тогда точки будут пожирнее, что сделает работу на нём в эфире более читабельной , а вцелом конструкция очень интересная ! Спасибо!
  9. #6759
    06.03.2012
    Ачинск
    670
    438
    11420
    Цитата Сообщение от UA6AAK Посмотреть сообщение
    А вообще все это...
    Согласен .
  10. #6760
    21.11.2002
    2,462
    361
    282
    Ну может да, K3NG не самый простой вариант, но полно друих keyers на Arduino
    Навскидку
    https://cwops.org/wp-content/uploads...6HCN_Keyer.pdf
    https://cqqrz.github.io/projects/arduino-keyer/
    https://github.com/prt459/Simple_CW_keyer
    https://gist.github.com/m0xpd/4700723
    https://bandingsite.wordpress.com/arduino-iambic-keyer/
    Смысл такого варианта в сравнении с CWtype в том, что Windows все таки не realtime OS и на больших скоростях возможны задержки и искажения в формировании сигнала. Соответственно, зачем реализовывать решение с такой проблемой заложенной в дизайн, когда за вечер можно сделать коробку, избавленную от этих недостатоков.
  11. #6761
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    Так человек хочет paddle к компьютеру подключить - тут без вариантов.
  12. #6762
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Не совсем так. Идеально подключить padlle к интерфейсу в котором уже есть встроенная звуковая , порты PTT телеграфа Уже писал , кажется одна из моделей «микрохама» эта позволяет . Тогда идеально. И место не занимает и в тестах можно работать (встроенный телеграфный ключ не совсем удобен по понятным причинам в тестах телеграфных)
  13. #6763
    21.11.2002
    2,462
    361
    282
    Очень сильно зависит от радио. В достаточно новых, типа FTDX101, компьютер подключается напрямую к радио через один порт USB, радио эмулирует два последовательных порта, один для PTT/CW, сругой собственно CAT трансивера. Ключ подключается напрямую к трансиверу. Все, никаких лишних коробок, хочешь с клавиатуры передавай, хочешь с paddle.
  14. #6764
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Приобрел на Авито брусок железного дерева,очень хорошая ручка получилась :-)
  15. #6765
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    For RA3FY: Михаил,привет. Отполирую парочку для твоей красоты,овал с кругом хорошо сочетаются по теории технического дизайна, вместе с этой интересной яшмой будет очень симпатично. Рад,что тебе нравится мой подарок! 73!
ID:	342197   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	iron tree fgp.jpg
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
