07.07.2023, 05:04 #6766Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Сорри...
А в меню трансивера Вы какой тип ключа устанавливаете ?
Если "топор", то работаете только с компа (ну или обычным ключом параллельно).
Ну а если - padlle , то манипуляция с компа не получится.
Или автономный зл. ключ с манипулятором padlle и релейным выходом (2 контакта).
Или - трансивер с 2 независимыми гнёздами для ключа ( напр. FT-950 )
Сейчас работаю на ICOM-7300 . Вынужден использовать внешний эл.ключ в доп. к компу.
Или -я неправ ? Есть другие варианты ?
сорри за оффтоп.
73!Вадим (UN7FW)
07.07.2023, 12:46 #6767High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Неужели в ICOM-7300 нет возможности подключения внешнего манипулятора ? В чем проблема ? А должно быть возможность эмулировать порты для ptt , порт обмена данными , встроенные звуковые карты. в ICOM-7300 по моим сведениям можно подключить трансивер к компьютеру только через один USB кабель , что существеннее облегчает удобство в работе ..
Мне вообще не ясно , что Вам не ясно , тавтология вот такая получилась .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
07.07.2023, 12:59 #6768Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.07.2023, 13:49 #6769Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
to UA6ATG-"Мне вообще не ясно , что Вам не ясно , тавтология вот такая получилась ."
А вот мне -ясно , что Вам не ясно.
Плохо объяснил , похоже.
Дано: ICOM-7300 c USB + гнездо KEY-1шт.
Работаем в контесте ( ну..с TR4W , например).
Требуется:подключить эл.ключ с манипулятором (точки-тире в разные стороны ) и обеспечить возможность работы с компа и манипулятора независимо.
Ответ: внутр. эл. ключ трансивера использовать не удастся.
Ваше решение?
73!Вадим (UN7FW)
07.07.2023, 14:21 #6770Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,638
- 2798
- 2598
07.07.2023, 14:31 #6771Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9696
- 6974
Я поступил так, на трансивере выставлен обычный ключ. TR4W- управление манипуляцией через транзисторный ключ по COM порту и внешний ключ на PIC1684 c транзисторным ключом параллельно ключу от COM порта.Ответ: внутр. эл. ключ трансивера использовать не удастся.
Ваше решение?
Хочешь стучи с клавы программы , хочешь - руками.
Не чего не виснет и отлично работает.
Хотя чаще просто стучу весь тест руками, а TR4W- просто как записная книжка.)))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
07.07.2023, 14:45 #6772Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
07.07.2023, 15:45 #6773Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Ну Олег и подтвердил то о чём я и написал ранее.
Внешний ключ, а не от трансивера.
Всё- ухожу....( не я начал)
73!Вадим (UN7FW)
07.07.2023, 16:30 #6774High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Если Вы хотите манипулятор и также работать еще tr4w, конечно нужен внешний ключ. Внешний ключ и интерфейс идущий от tr4w включены параллельно . Много лет у меня так , к примеру. Впрочем я не знаю , может 7300 позволяет включить «падлу» отдельно. А основной cw порт работает на простое «замыкания» В моей ft897 этого просто нет. Впрочем я не особо печалюсь. В тестах работаю чисто на интерес.
07.07.2023, 18:23 #6775Very High Power
- 21.11.2002
- 2,462
- 361
- 282
Если радио не поюволяет работать одновременно с компом и встроенным электронным ключом, то этот вариант мне тоже кажется самым правильным, а именно отключаем в радио встроенный ключ, используем внешний электронный ключ для paddle, комп и внешний электронный ключ работают с радио. Это надежнее чем подключать ключ к компу, например комп завис или нужно перегрузить, все еще остается возможность в это время работать на ключе
В FTDX101 есть 2 разъема для подключения ключа, один на передней панели, другой на задней панели трансивера. В меню трансивера режим работы ключа устанавливается для каждого разъема отдельно. А именно нажимаем [FUNC], идем в меню [CW SETTINGS] -> [KEYER], выбираем [F KEY JACK] для передней панели ELEKEY-A или если кому нравится ямбик то ELEKEY-Y. Затем для заднего разема выбираем [R KEY JACK] и для него выбираем OFF, к нему подключаем комп. Все, ничего больше не надо.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
07.07.2023, 20:22 #6776
07.07.2023, 20:34 #6777Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,638
- 2798
- 2598
07.07.2023, 21:12 #6778Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For R9LV ===
Не могли бы подсказать способ приобретения такого манипулятора ?
Спасибо!Валерий UA3AO
07.07.2023, 21:17 #6779Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
to VE3EUT
Артур! В посте #6769 русским по-белому написано про одно (единственное ) гнездо для ключа на борту трансивера.
Причём здесь FT101dx с двумя гнёздами для ключей ? И в FT950 ,и в 756 (вроде) по 2 "дупла".
Речь не о таких аппаратах....
Сорри за оффтоп ....закрываем...устал
73!Вадим (UN7FW)
18.07.2023, 10:38 #6780
4828Спасибо
