Страница 448 из 515 ПерваяПервая ... 348398438441442443444445446447448449450451452453454455458498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,706 по 6,720 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6706
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Нашел на Alixpress такое "чудо". Кто-то уже пользуется этим продуктом?
  2. #6707
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Это предлагается самому сделать на 3D-принтере. Попробую в Самаре найти 3D-принтер и узнать, сколько будет стоить распечатать все запчасти.
    .. Прикольная идея с утяжелением)))
    Алексей, рубли не умещаются в ячейки. Я использовал утолщённые шайбы Ø18 мм. Общий вес манипулятора получился около 450 г.
    Такой получился... Довольно удобный.
  3. #6708
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    У меня на работе, у пяти человек, в личном пользование есть. А если по всем знакомым копнуть в городе, то за 30 наберётся.
    Вот недавно мне ключ сделали на 3д, для радиостанции Paraset, осталось только контакты закрепить, ещё не решил, какую релюху пустить под это дело.)))
    Собственно ключ.
    Забыл добавить, бесплатно.))))
    Я им- владельцам, то огурчики с дачи, то помидорчики, малинку, клубнику, подкидываю. Фирменной продукции, для души элитного сорта. Они люди творческие, мирское садоводство им не надо.))))))
    Ну и они мне- любую хотелку, любой чих. Нынче схема- завтра будет.
    Бартер.))))))
    Последний раз редактировалось UA0CID; 08.06.2023 в 13:52.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  4. #6709
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Коллеги было бы здорово дать ссылки на комплектацию артикулы и цены на:подшипники /фасонные болтики/ножки/контакты...
    что бы каждый мог заказать и собрать
    может быть свинцовые чушки в размер тоже неплохо для веса
    и откроем страничку
    Делаем 3Д ключ под ключ самостоятельно
  5. #6710
    30.07.2011
    387
    187
    346
    и откроем страничку
    Так в описании от EA7VHO всё это есть! Ссылки на Aliexpress на болтики, подшипники и всё остальное; картинки и полное описание сборки. А цены меняются ежедневно... Нажмите на ссылку ниже:
    Полное описание манипулятора конструкции EA7VHO
  6. #6711
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    Такой получился
    Дмитрий, а делали точно по проекту EA7VHO?
  7. #6712
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Да, точно по проекту. Только регулировочные винты не покупал. Они в то время почему-то стоили очень дорого... Ничего подгонять не пришлось. Печатал пластиком PLA. Люфтов и ненужных зазоров нет.
  8. #6713
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Здравствуйте! По хорошему завидую правильным телеграфистам..... И, вообще, видя, слыша работу профессионала, в любой сфере, получаю эстетическое удовольствие. Телеграф освоил, исключительно, для того, чтобы не остаться "радиоинвалидом", уже в солидном возрасте. По разным причинам работал телеграфом крайне редко, а тут появилось желание повысить скорость приема и, вдруг, понял, что не знаю - правильно ли настроен мой "Альманах"Название: альманах.jpg
Размер: 48.3 Кб Существует ли технология настройки этого манипулятора? Буду признателен за любые советы. Работаю со скоростью не более 12 WPM. Спасибо!
  9. #6714
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For 4L6FU ====
    Приветствую Вас, Давид , и поздравляю с приобретением хорошего CW инструмента ! Я настраивал свой манипулятор так - 1. Выкрутить немного контактные и регулировочные магнитные виинты.
    2. Проверьте, есть ли вертикальный люфт -попробуйте подвигать вверх-вниз красную ручку. Люфт должен быть едва заметный.
    3. Медленно вкрутите магнитные винты так, чтобы ручка манипулятора приняла средне положение между стойками рабочих контактов.
    4. Вкрутите винты рабочих контактов так, чтобы иметь зазоры около 1 мм.
    Во время работы на таком ключе желательно, чтобы рука лежала на столе, ребро ладони слегка прижато к столу , 3-4-5 пальцы поджаты как бы в кулак. Передачу привыкайте делать не только пальцами , а движением кисти руки , не отрывая ребро ладони от стола. Когда освоите передачу без частых перебоев, можно будет немного прибавить и скорость
    Желаю успехов и до встречи в CW на диапазонах ( GL & CU CW ON AIR 73 )
    C возможными вопросами прошу в личку ( Ua3ao2@gmail.com )
  10. #6715
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    нечего там настраивать...
    https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ovinki-22.html с #327
  11. #6716
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Нечего настраивать для ничего не смыслящих в CW !!!
  12. #6717
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    и зачем этого было говорить?
    чтобы показать, что Вы смыслите?
  13. #6718
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Если бы я не смыслил, то и не стал бы давать советов ! 73!!
  14. #6719
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Ничуть не претендуя на знания как правильно, только немного из своего опыта: будучи еще школьником ходил в секцию скоростной радиотелеграфии. Несколько раз ездил на соревнования по скоростному приему-передаче радиограмм. Естественно интересовался у чемпионов, как правильно настраивать ключ. Как итог понял - каждый настраивает так, как ему удобно. У каждого скоростника своя методика настройки. Помню у некоторых скоростников были такие специфичные варианты настройки, что я вообще на них работать не мог. Так что совет - пробуйте, экспериментируйте.
  15. #6720
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RX4HX ===
    Всё верно, только 4L6FU пока не скоростник, так что ему для начала мои советы пригодятся )
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
