Нашел на Alixpress такое "чудо". Кто-то уже пользуется этим продуктом?
Алексей, рубли не умещаются в ячейки. Я использовал утолщённые шайбы Ø18 мм. Общий вес манипулятора получился около 450 г.
Такой получился... Довольно удобный.
Вложение 341318
У меня на работе, у пяти человек, в личном пользование есть. А если по всем знакомым копнуть в городе, то за 30 наберётся.Цитата:
Это предлагается самому сделать на 3D-принтере. Попробую в Самаре найти 3D-принтер и узнать, сколько будет стоить распечатать все запчасти.
Вот недавно мне ключ сделали на 3д, для радиостанции Paraset, осталось только контакты закрепить, ещё не решил, какую релюху пустить под это дело.)))
Собственно ключ.
Вложение 341319
Забыл добавить, бесплатно.))))
Я им- владельцам, то огурчики с дачи, то помидорчики, малинку, клубнику, подкидываю. Фирменной продукции, для души элитного сорта. Они люди творческие, мирское садоводство им не надо.))))))
Ну и они мне- любую хотелку, любой чих. Нынче схема- завтра будет.
Бартер.))))))
Так в описании от EA7VHO всё это есть! Ссылки на Aliexpress на болтики, подшипники и всё остальное; картинки и полное описание сборки. А цены меняются ежедневно... Нажмите на ссылку ниже:
Полное описание манипулятора конструкции EA7VHO
Да, точно по проекту. Только регулировочные винты не покупал. Они в то время почему-то стоили очень дорого... Ничего подгонять не пришлось. Печатал пластиком PLA. Люфтов и ненужных зазоров нет.
Здравствуйте! По хорошему завидую правильным телеграфистам..... И, вообще, видя, слыша работу профессионала, в любой сфере, получаю эстетическое удовольствие. Телеграф освоил, исключительно, для того, чтобы не остаться "радиоинвалидом", уже в солидном возрасте. По разным причинам работал телеграфом крайне редко, а тут появилось желание повысить скорость приема и, вдруг, понял, что не знаю - правильно ли настроен мой "Альманах"Вложение 341333 Существует ли технология настройки этого манипулятора? Буду признателен за любые советы. Работаю со скоростью не более 12 WPM. Спасибо!
For 4L6FU ====
Приветствую Вас, Давид , и поздравляю с приобретением хорошего CW инструмента ! Я настраивал свой манипулятор так - 1. Выкрутить немного контактные и регулировочные магнитные виинты.
2. Проверьте, есть ли вертикальный люфт -попробуйте подвигать вверх-вниз красную ручку. Люфт должен быть едва заметный.
3. Медленно вкрутите магнитные винты так, чтобы ручка манипулятора приняла средне положение между стойками рабочих контактов.
4. Вкрутите винты рабочих контактов так, чтобы иметь зазоры около 1 мм.
Во время работы на таком ключе желательно, чтобы рука лежала на столе, ребро ладони слегка прижато к столу , 3-4-5 пальцы поджаты как бы в кулак. Передачу привыкайте делать не только пальцами , а движением кисти руки , не отрывая ребро ладони от стола. Когда освоите передачу без частых перебоев, можно будет немного прибавить и скорость
Желаю успехов и до встречи в CW на диапазонах ( GL & CU CW ON AIR 73 )
C возможными вопросами прошу в личку ( Ua3ao2@gmail.com )
нечего там настраивать...
https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...ovinki-22.html с #327
Нечего настраивать для ничего не смыслящих в CW !!!
Если бы я не смыслил, то и не стал бы давать советов ! 73!!
Ничуть не претендуя на знания как правильно, только немного из своего опыта: будучи еще школьником ходил в секцию скоростной радиотелеграфии. Несколько раз ездил на соревнования по скоростному приему-передаче радиограмм. Естественно интересовался у чемпионов, как правильно настраивать ключ. Как итог понял - каждый настраивает так, как ему удобно. У каждого скоростника своя методика настройки. Помню у некоторых скоростников были такие специфичные варианты настройки, что я вообще на них работать не мог. Так что совет - пробуйте, экспериментируйте.
RX4HX ===
Всё верно, только 4L6FU пока не скоростник, так что ему для начала мои советы пригодятся )
