Попробуйте программу CWType - там, судя по описанию paddle можно подключить к COM-порту. Не уверен, на сколько хорошо это будет работать, т.к. раньше paddle подключалось к GamePort, которого сейчас в компьютерах нет.
Никогда не сталкивался с Виброплексом. Поддался моде. Собрал из того, что было. Сначала планировал полный Виброплекс.
Вложение 341865
Однако узел формирования тире оказался очень капризным в регулировке. Видимо, неспроста такие конструкции мало распространены. В итоге оставил только точки.
Вложение 341866
Первые попытки передавать.
https://youtu.be/fEJiWqeXUjI
А вообще все это...
CW type может работать с paddle через RS-232, LPT и game port Единственный полезный вариант применения CWtype вижу если в трансивере нет встроенного электронного ключа, тогда, наверное, есть смысл заморочится с CWtype, да и то не факт. Проще, думаю, собрать в таком случае keyer на Arduino побыстрому что то типа этого https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keyer/wiki
Кстати, если вдруг нужен game port или LPT, то для них тоже существуют USB переходники, которые работают под Win 11. На Амазоне полно и думаю на Алиэкспресс тоже должны быть
Делал такой. С настройкой конфигурации прошивки не каждый справится. Нужно обладать начальными знаниями в программировании.
Проще (для тех кому нужен ключ и нет желания изучать программирование) сделать готовый от местных гуру телеграфа. Человек со знанием дела выберет наиболее подходящие регулировки и настройки для электронного ключа.
Проект K3NG можно конечно настроить под себя, но есть там некоторые нюансы, которые несколько удивляют. Может в последних релизах это исправили, давно не смотрел.
Вложение 341875 Вложение 341876
For UA6AAK ===
В конструкции вашего самодельного виброплекса можно сделать обычный U-образный точечный контакт, тогда точки будут пожирнее, что сделает работу на нём в эфире более читабельной , а вцелом конструкция очень интересная ! Спасибо!
Ну может да, K3NG не самый простой вариант, но полно друих keyers на Arduino
Навскидку
https://cwops.org/wp-content/uploads...6HCN_Keyer.pdf
https://cqqrz.github.io/projects/arduino-keyer/
https://github.com/prt459/Simple_CW_keyer
https://gist.github.com/m0xpd/4700723
https://bandingsite.wordpress.com/arduino-iambic-keyer/
Смысл такого варианта в сравнении с CWtype в том, что Windows все таки не realtime OS и на больших скоростях возможны задержки и искажения в формировании сигнала. Соответственно, зачем реализовывать решение с такой проблемой заложенной в дизайн, когда за вечер можно сделать коробку, избавленную от этих недостатоков.
Не совсем так. Идеально подключить padlle к интерфейсу в котором уже есть встроенная звуковая , порты PTT телеграфа Уже писал , кажется одна из моделей «микрохама» эта позволяет . Тогда идеально. И место не занимает и в тестах можно работать (встроенный телеграфный ключ не совсем удобен по понятным причинам в тестах телеграфных)
Очень сильно зависит от радио. В достаточно новых, типа FTDX101, компьютер подключается напрямую к радио через один порт USB, радио эмулирует два последовательных порта, один для PTT/CW, сругой собственно CAT трансивера. Ключ подключается напрямую к трансиверу. Все, никаких лишних коробок, хочешь с клавиатуры передавай, хочешь с paddle.
Приобрел на Авито брусок железного дерева,очень хорошая ручка получилась :-)
For RA3FY: Михаил,привет. Отполирую парочку для твоей красоты,овал с кругом хорошо сочетаются по теории технического дизайна, вместе с этой интересной яшмой будет очень симпатично. Рад,что тебе нравится мой подарок! 73!
