Cкока стоит на авито? Видно не рабочий...
Да, подправлю основание (с обратной стороны напечатал не тот размер под гайки крепления верхней крышки), напишу краткую инструкцию как собирать/печатать и список покупных компонентов, и выложу (наверное отдельную тему стоит сделать). Причем выложу как файлы для печати (STL), так и CAD файлы (нарисовано все в OpenSCAD), чтобы при желании каждый мог что-то под себя поменять.
Скинул пару своих видео о BUGe...
История создания Vibroplex
https://rutube.ru/video/61f86e7e9afe...fa979d/?r=plwm
Как настроить BUG?
https://rutube.ru/video/4452816a7c44...d20d01/?r=plwm
Контакт тире должен быть на гибкой пластинке,это позволит уменьшить "рванину" при передаче. В Виброплексе он жесткий. И оба рычага должны быть на подшипниках,тогда это будет ключ,на котором приятно работать. Кстати-практически у всех багов,которым уже много лет отверстия в "ушах",через которые проходит ось уже раза в полтора больше начальных размеров,соответственно люфт и лязганье.
В старых BUG'ах да, будет люфт в "ушах", но зато оригинальность конструкции сохранена.
Вот https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-...-printere.html (там немного доработанная версия), CAD файлы выложу там же немного позже.
CQ CQ CQ == Новая модель DOUBLE ЗЕРО EW4IDP будет испытана на 19-м слёте *Нара-2025* до которого осталось 17 дней и в списке участников уже 29 человек !
Вложение 368839
А я сегодня стал обладателем ключа авторства RV3AE, Анатолия, одной из ранних моделей. Надо только почисть-смазать, да новый разъем припаять.
For UA3RRT === От *смазать* воздержитесь -- промыть спиртом или одеколоном и почистить ластиком ! Ключик замечательный !
