RA1AOM , посмотри почту .
Спасибо!
Спасибо!
Тем временем,слегка облагородил свой первый безарочный BUG.Сделал ему фэйслифтинг вместе с рестайлингом. Листом из нержавейки закрыл порнушные (пардон) отверстия и неудачную покраску.
Теперь он выглядит так.
А сегодня получился вот такой кадр.
К сожалению ключик был не закреплён,обычно я второй рукой придерживаю...а здесь нужно было одной рукой снимать а второй работать. Боялся котЭ уйдет.
Не понравились ему мои ошибки наверное
https://youtu.be/0MshKnngoOU?si=Xa956__8o9h4VkDd
Сегодня через Авито получил ЭКМ-3А
Вложение 368110
фото с Авито, на самом деле цвет морской волны, бледный.
Вложение 368113
Надо приложить руки, что бы всё заработало как надо.
QRZ.RU постоянно *тупит*. Не мог убрать лишнее фото.
Ну никак не даёт .......
Вот фото. Под пластиной манипулятора была чернильная
резинка. От времени она превратилась в труху.
Вложение 368115
Вложение 368116
Я опять решил вернуться к ИСТОКАМ...к тем счастливым дням моей молодости,когда мы курсанты мореходки делали свои первые электронные ключи. Никаких осей,никаких втулок,никаких подшипников.
Ещё один вариант манипулятора,в основе которого - плосская пружина.
Жёсткость этой полоски (от промышленной ленточной пилы) плавно регулируется ползунком,который перемещается по направляющим. Именно отсутствие регулировки жёсткости было минусом самоделок. Выручала правда резинка,пенопласт. Либо подбор самого полотна.
Рычажок,в передней части,из текстолита фольгированного - блокировка дифференциала.
ШУТКА!
Этот рычажок замыкает контактные стойки, позволяя работать в РЕЖИМЕ ПИЛЫ.
Шикарная, почти вечная конструкция.:p-up:
Был в марте проездом в Тарко-Сале, с удовольствием сделал фото.
Маэстро, Ваше производство :p-up:Вложение 368221
Подшипники во втулках +установочные винты. В рычаге оси нет,не нужна совсем. Все отлично работает.
Вложение 368302
Манипулятор, сделанный мной на "коленке" ещё в 1982 году. Набор инструментов и материалов минимальный. Рычаги лежат на шариках, сверху винт с конусом. Проще не придумать. :s6:
Сделал ручки из поликарбоната-очень прочный материал,проводил crash-test, дубасил молотком по зажатой в тисках, тиски выдержали :-) Но шлифовать-полировать радость еще та. На фото сырые. Пришлю фото обработанных. Конечно,проще всего карбон-как фанера обрабатывается,а прочность не хуже.
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается :) Наконец-то дошли руки и переделал свой ключик напечатанный на 3Д принтере. Напомню, что изначально меня не устраивало слишком большое расстояние между рычагами. Сделал ручку отдельно от рычага, сам рычаг сделал немного жестче. Для крепления ручки в нее установлена втулка под "горячую вставку", а форма посадочного места рычага и ручки обеспечивает надежную фиксацию ручки одним винтом М3.
Вложение 368418
Вложение 368421
Стало удобнее. Но на старом ключе было удобнее. Проанализировал в чем отличия и понял, что проблема в форме ручек, перевернул их вверх ногами и стало почти так же удобно, как на старом :). После этого напечатал еще более жесткие рычаги и новые ручки с еще меньшим расстоянием между ними и большей жесткостью. Теперь я почти доволен (для полного счастья нужно утяжелить ключ и что-то типа основания от коврика для мышки приклеить снизу).
Вложение 368419
Вложение 368420
Решил сделать себе для украшения стола однорычажный ключ на так называемой яшме Picasso. Подставку изготовил по моей просьбе известный мастер по подложке из нержавейки,вырезанной гидроабразивом, шлифовка-полировка которой займет часов 10 как минимум, остальное-в процессе импровизации. Если получится что-то, заслуживающее внимания то по готовности покажу. Как говорил наставник Страдивари-"Хорошую скрипку нельзя сделать....."
