По просьбе Валерия UA3AO выкладываю ссылку на сайт Юрия Балтина.
Это по теме освоения телеграфа.
https://lral.lv/yl2dx/MorseClass.html
Довольно поверхностно, но в принципе верно.
Главное это труд.
Валера, это мы с тобой и еще полтора десятка человек понимаем, что элитарность -это путь к сохранению нашего хобби.
Именно из-за знания морзянки и умения работать на ключах население относится к радиолюбителям с уважением.
Скажи постороннему, что вот эти пузатые, лысеющие дядьки работают в цифре медленно и через компьютер или дерут горло в SSB, когда можно по сотовому позвонить- на смех их поднимет.
Ведь, через компьютер можно выходить в волшебный мир интернета. Без дурацких палок-веревок на крыше.
Посторонний спросит - а чем ты мил человек...от меня отличаешься, что ты умеешь? В чем загадка?
Надежда торговцев радиоаппаратурой на западе, что отмена телеграфа поднимет продажи радиоаппаратуры...оказалась такой же глупостью, как и "эффективное манагерство" рыжего Толика.
Так и с людьми, которые у нас за спорт отвечают.
Даже в условиях идиотских санкций, продолжают копировать дикий (я не оговорился) дикий Запад.
Ну нет в руководящих органах.... по российскому радиоспорту понимания. И некому там понимать.
Безнадега.
Прекрасный аппарат от Мастера
Вложение 365699
RA1AOM " В таком случае передачу на вертикальном ключе надо сделать отдельной дисциплиной". Прекрасная идея ! Только кто в СРР
сможет это сделать ?
Чтобы ускорить процесс дополнения действующей программы пунктом "Передача на вертикальном ключе", нужно подготовить Проект этого дополнения и отправить в СРР ....
Вот готовое дополнение = 3.3.2. Каждый участник может вести передачу как на простом (вертикальном) телеграфном ключе (коэффициент 1,3), так и на электронном телеграфном ключе (коэффициент 1,0). Допускается вести передачу одной радиограммы на простом (вертикальном) телеграфном ключе, а другой радиограммы - на электронном телеграфном ключе.
"Как не остановить бегущего бизона, так не остановить..." творческие порывы нашего маэстро RA1AOM
Вот он, наткнулся на несколько подходящих для основания заготовок и сотворил КЛЮЧ! :)
https://www.youtube.com/watch?v=lScC-mjokhw
Спасибо,но основные творческие порывы у меня с багами на подшипниках,провожу эксперименты с различными пружинными пластинами,разные материалы,размеры,толщины,надо бы сделать некий лабораторный стендик для подбора размеров всего,что отвечает за формирование точек. Длина маятника,( U-образный контакт, на маятнике или не очень), вес грузика и так далее.
Грузик можно сделать с магнитной фиксацией,чтобы легким движением руки.... :-)
Успехов тебе Валерий!
Я также немного экспериментировал с пружинами.
Вот три маятника в сборе.
Видно,если присмотреться, длина (и форма) основной пружины
Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
Также экспериментировал с формой,длиной и толщиной U-образной пружины.
Здесь маленькая часть.
Вот два моих фаворита....один день нравится как "работает" один,на другой день нравится второй.
Здесь,если внимательно посмотреть видно:
- форма U- пружины
- расстояние этих пружин от места соединения основной (плоской) пружины и маятника
- расстояние,вернее место установки контакта тире от оси маятника
- длина,точнее - вынос самого тела маятника,той части,которая двигается на оси.
- расстояние от оси маятника направляющих,на которых установлены отталкивающая пружина с упором
Ещё один вариант пружины- контакта доя точек.
Если честно,никаких особых результатов не достиг.
По крайней мере в моём варианте самой конструкции ключа.
Существует,как мне кажется,некий усреднённый вариант.
Есть разные рекомендации настройки именно в части ТОЧЕК.
Одни рекомендуют не больше 6- 8 точек до полного прекращения.
Другие наоборот - как можно больше точек (колебаний)
Иными словами - всё своровано до нас (с)
С вариантом подобного точечного контакта была первая модель изобретателя полуавтомата ! Затем все остановились на U-образном ))
Не трудно заметить, что у маятников с демпфированием есть некая средняя величина - меняя зазор между U контактом и стойкой
можно добиться двух реакций ключа.
Либо маятник, после серии точек остановится в разомкнутом состоянии, либо
в замкнутом состоянии цепи.
Понятно, что по середине этой настройки и находится положение когда точки "оптимальны" скважность 50.
Делаете настройку с "залипанием" в конце - получаются "жирные" точки, в пределе - сливающиеся в помехах, а с "разрывом" - точки укороченные.
Вот тут и играйтесь в настройках.
Плюс...добавляется влияние ограничителя количества точек - это расстояние до демпфера...это положение маятника в спокойном состоянии.
