Почему *вероятно* ? Именно такую ! В левом верхнем углу схемы написано мелким шрифтом )
[QUOTE=UA3AO;2103341]POST #7543 = Конструкция этого ключа не является копией, но в основном прекрасно повторяет ключ , которым передавался сигнал бедствия с тонущего ТИТАНИКА .
Такой ключ был на радиостанции ТИТАНИКА
Оригинал есть в Музее Связи на Почтамтской.
Доброго дня всем!
Как обещал Владимиру - UA3AMY - представляю новый вариант BUGa с дополнительным рычагом. Так званный Русский Вариант. Правда процесс затянулся. Пришлось несколько раз пересверливать отверстия,передвигать элементы.
Безарочная модель. В этом ключе предусмотрена плавная регулировка расстояния между ручками-рычагами.
Минимум - 28мм. Максимум (крайнее правое) - 55мм. Причем в крайнем положении дополнительный рычаг совершенно не мешает работать на ключе в обычном режиме.
Как у всех моих ключей имеется дополнительный грузик.
Кроме нового варианта я доработал свою предыдущую модель.
Арочная модель,классическое исполнение рычагов
Увеличил основание - ширина 80мм
Изменил плавную регулировку расстоянния. Минимум около 25-28мм,максимум 55мм.
Здесь также,при необходимости,переведя доп рычаг в правое крайнее положение,возможна работа в обычном режиме. Осталось изготовить сами ручки.
Кстати в обоих вариантах есть (будет) возможность регулировки ручек-клавишей по высоте.
Также изготовил безарочную модель BUGa
Снова безарочная модель.
Оставил возможность выбора работы ТИРЕшных рычагов - переднее/заднее расположение.
И даже два сразу - при этом один из них Мягкий контакт.
For GORETS === Изделия Ваши как всегда выполнены красиво! Но на этой модели DOUBLE-PADDLE работать невозможно, так как указательный палец при работе на DOUBLE должен находится МЕЖДУ основной и дополнительной ручками. А в представленном здесь варианте вторая ручка неуместна и для работы неудобна. Вот таким образом мне представилось это изделие....Подумайте, как его привести в нормальное *двурукое* состояние.
Что ещё хочу написать
Пару лет назад ,по просьбе одного приятеля, изготовил электронный ключ.
Первое фото.
Он бывший военный радист. У него есть внук.
Парень можно сказать уникальный.
Ему осенью будет 11 лет.
Живет во Франции в Париже.
Знает,говорит свободно на 5ти языках!!!
Русский - язык мамы
Испанский - язык отца,он родом из Доминиканы
Французский - страна проживания,школа,садик,друзья.
Английский - иностранный в школе.
Итальянский - доп. иностранныймв школе.
И вот теперь изучает ещё один язык - Азбуку Морзе. За две недели почти все буквы изучил.
Приятно чОрт побери видеть и слышать Такое!!!!
Дед попросил изготовить для внука эл.ключ в варианте - манипулятор отдельно от электронного блока.
Изготовил - за день.
Завтра он улетает в Париж.
На следующий год парнишка обещал научиться работать на виброплексе.
Валерий Алексеевич что то я не понял вас или Вы - меня.
На этих ключах УКАЗАТЕЛЬНЫЙ палец находится между рычагами.
Схема контактов - классическая.
Влево .....ЛЕВЫЙ РЫЧАГ - указательным пальцем ТИРЕ
Вправо.....ЛЕВЫЙ РЫЧАГ - большим пальцем ТОЧКИ
ВПРАВО.....ПРАВЫЙ РЫЧАГ - указательным пальцем (между рычагами) ТИРЕ
К моей реакции смотрите на Ваш POST#7548 /
Спасибо !
Вот он!
Надеюсь видно.
P.S. Накладку (на клавишу) с правой стороны приклею!!!
На всякий случай - добавил фото ВИД снизу - разводка контактов
Большое спасибо ! Теперь всё понятно и отзываю свои ошибочные оценки вашей замечательной конструкции !!
Вот такой необыкновенный керамический подарок я получил сегодня от Святослава Ивановича / R7CL
Вложение 372103
Это хобби его или работа, я пока не знаю .
Большое спасибо !
Молодец,мальчишка,удачи ему.
В очередной раз приятно видеть реализацию моей идеи с магнитной фиксацией рычага сингла.
В этой моей конструкции подшипники запрессованы в чашеки.
Пары магнитов диаметром 15 мм вполне хватает для фиксации (если легкая ручка,одинарная)
Один из первых ключей с таким принципом работы был сделан для известного полярного радиста.
Подскажите где можно приобрести магниты с отверстиями? Можно ли приклеить магниты без отверстий на клей ?
