Вот ещё варианты =
https://ftp.unpad.ac.id/orari/orari-...qrp/paddle.pdf
Вот ещё варианты =
Всех с наступившим 2025!
Эксперименты с ПИЛОЙ.
Мой вариант ключа с регулировкой жёсткости рычага.
От минимальной до максимальной.
Рычаг - кусок полотна от ленточной пилы.
Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
Вот интересный вариант BUG...что-то на основе пилы
https://www.youtube.com/watch?v=9DElwoso_EQ
вот стоп кадр с изображением:
Вложение 364226
Оси вертикальной, на которой у обычного BUG все крутится... тут нет.
Ось воображаемая...на основе плоской пружины, которая закреплена на Г -образной стойке и ручке манипулятора ...на ближнем к руке оператора конце.
Идея, как у "шведского вертикального ключа"
Далее идет "тело" манипулятора, как и у обычного ключа, далее плоская пружина и далее маятник с прибамбасами...грузик крепится на маятник и далее "демпфер"с колесиком.
Пружинка, контактная для точек ...как таковая существует...пока пытаюсь разглядеть ...как это у него устроено
Вот тут получше видно:
Вложение 364227
коллега вообще плотно сидит на теме "пилок"...вон рядом стоит "моно"...
Только до "дабла" не добрался еще :)
Ключ, конечно, интересный, но качество работы под вопросом - точек лишних он не жалеет )))
Да ...есть такое дело.
У него мозги опережают руки.
По этому то-- ключик очень интересный.;)
Вложение 364259
Что-то ни кто из изготовителей ключей не прореагировал на интересную конструкцию пилоBUGа.
Вот тут попытался изобразить эскиз кинематики этого ключа:
Вложение 364348
На мой взгляд, демпфер 1 у него ...не оптимален, хотя и позволяет кручением винта 2 изменять зазор коромысло- демпфер 1.
Я бы не стал так делать. Из за этого винта, он вынужден делать грузик накладным.
Без винта можно просто дырку в грузике 3 просверлить и одеть на маятник.
Достаточно, как на эскизе показано, выполнить стойку демпфера с пазом и перемещать именно стойку, фиксируя настройку винтом к основанию
Тут собственно пилки 5 используются в двух местах. Возможно потребуется изменить жесткость этих пилок ...легким подтачиванием.
Иначе, возможно будет слишком высокая частота собственных колебаний.
Плоская пружинка 4 для точек...скорей всего, на нее пилка не пойдет. Надо будет подбирать...возможно от старых будильников плоскую пружинку взять.
Жду критики и отзывов. А возможно и рабочий образец :)
For UA3AMY ===
Я начал собирать подходящие детальки для такой конструкции. Постараюсь сделать.... )
Я тут...в раздумьях. По классической схеме тут нет регулировки ударного упора для точек.
Там в районе уголкового упора...может понадобиться упорный винт, по которому,
при формировании точек ,должно ударяться коромысло...и пока будут идти колебания точек...
коромысло должно об него постукивать, ограничивая амплитуду размаха в течении нужного
количества точек.
For UA3AMY ====
ударный упор для точек около указательного пальца оператора. Выкрутить этот регулировочный винт немного и имеем этот самый упор . Остальное в предложенной конструкции понятно.
Под вопросом-это очень оптимистично сказано. Хотя если бы передача была на русском, то читалось бы , но само по себе соотношение коротких точек с рваными тире радости при приеме не приносит. Качественной, хорошо читаемой передачи на скорости более 120 знаков в минуту достичь
практически невозможно.
For RA1AOM===
И значительно более 120 знаков возможно ! Более 200 - за что меня и приняли в клуб C.F.O. memder #1023 ))
Здравствуйте Валерий! Очень красивый ключ, нашёл видео с похожей моделью (возможно, это она и есть), снимок экрана приложил. Провода с тыльной стороны, это доработка владельца ключа или он так и задумывался?
Вложение 364362
For R2AEN ===
Здравствуйте, Антон ! Видимо это фото сделано в процессе работы. В законченном виде автор RA1AOM / Валерий все провода убирает, а ещё может быть добавлен шильдик с позывным владельца.
Благодарю за ответ, Валерий Алексеевич!
