29.12.2024, 10:13 #7336Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Вот ещё варианты =
https://ftp.unpad.ac.id/orari/orari-...qrp/paddle.pdfВалерий UA3AO
01.01.2025, 12:09 #7337Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Всех с наступившим 2025!
Эксперименты с ПИЛОЙ.
Мой вариант ключа с регулировкой жёсткости рычага.
От минимальной до максимальной.
Рычаг - кусок полотна от ленточной пилы.
Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
03.01.2025, 16:42 #7338Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Вот интересный вариант BUG...что-то на основе пилы
https://www.youtube.com/watch?v=9DElwoso_EQ
вот стоп кадр с изображением:
Оси вертикальной, на которой у обычного BUG все крутится... тут нет.
Ось воображаемая...на основе плоской пружины, которая закреплена на Г -образной стойке и ручке манипулятора ...на ближнем к руке оператора конце.
Идея, как у "шведского вертикального ключа"
Далее идет "тело" манипулятора, как и у обычного ключа, далее плоская пружина и далее маятник с прибамбасами...грузик крепится на маятник и далее "демпфер"с колесиком.
Пружинка, контактная для точек ...как таковая существует...пока пытаюсь разглядеть ...как это у него устроено
Вот тут получше видно:
Вложение 364227
коллега вообще плотно сидит на теме "пилок"...вон рядом стоит "моно"...
Только до "дабла" не добрался еще
Последний раз редактировалось UA3AMY; 03.01.2025 в 16:48.
73! Владимир
04.01.2025, 11:50 #7339Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Ключ, конечно, интересный, но качество работы под вопросом - точек лишних он не жалеет )))
Валерий UA3AO
04.01.2025, 12:23 #7340Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Да ...есть такое дело.
У него мозги опережают руки.
По этому то-- ключик очень интересный.
73! Владимир
06.01.2025, 17:14 #7341Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Что-то ни кто из изготовителей ключей не прореагировал на интересную конструкцию пилоBUGа.
Вот тут попытался изобразить эскиз кинематики этого ключа:
На мой взгляд, демпфер 1 у него ...не оптимален, хотя и позволяет кручением винта 2 изменять зазор коромысло- демпфер 1.
Я бы не стал так делать. Из за этого винта, он вынужден делать грузик накладным.
Без винта можно просто дырку в грузике 3 просверлить и одеть на маятник.
Достаточно, как на эскизе показано, выполнить стойку демпфера с пазом и перемещать именно стойку, фиксируя настройку винтом к основанию
Тут собственно пилки 5 используются в двух местах. Возможно потребуется изменить жесткость этих пилок ...легким подтачиванием.
Иначе, возможно будет слишком высокая частота собственных колебаний.
Плоская пружинка 4 для точек...скорей всего, на нее пилка не пойдет. Надо будет подбирать...возможно от старых будильников плоскую пружинку взять.
Жду критики и отзывов. А возможно и рабочий образец
73! Владимир
06.01.2025, 18:37 #7342Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3AMY ===
Я начал собирать подходящие детальки для такой конструкции. Постараюсь сделать.... )Валерий UA3AO
06.01.2025, 19:03 #7343Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Я тут...в раздумьях. По классической схеме тут нет регулировки ударного упора для точек.
Там в районе уголкового упора...может понадобиться упорный винт, по которому,
при формировании точек ,должно ударяться коромысло...и пока будут идти колебания точек...
коромысло должно об него постукивать, ограничивая амплитуду размаха в течении нужного
количества точек.73! Владимир
06.01.2025, 19:27 #7344Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3AMY ====
ударный упор для точек около указательного пальца оператора. Выкрутить этот регулировочный винт немного и имеем этот самый упор . Остальное в предложенной конструкции понятно.Валерий UA3AO
07.01.2025, 01:37 #7345Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,195
- 1732
- 1086
Под вопросом-это очень оптимистично сказано. Хотя если бы передача была на русском, то читалось бы , но само по себе соотношение коротких точек с рваными тире радости при приеме не приносит. Качественной, хорошо читаемой передачи на скорости более 120 знаков в минуту достичь
практически невозможно.Валерий (RA1AOM)
07.01.2025, 09:16 #7346Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RA1AOM===
И значительно более 120 знаков возможно ! Более 200 - за что меня и приняли в клуб C.F.O. memder #1023 ))Валерий UA3AO
07.01.2025, 11:39 #7347
07.01.2025, 12:23 #7348Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For R2AEN ===
Здравствуйте, Антон ! Видимо это фото сделано в процессе работы. В законченном виде автор RA1AOM / Валерий все провода убирает, а ещё может быть добавлен шильдик с позывным владельца.Валерий UA3AO
07.01.2025, 12:37 #7349
Благодарю за ответ, Валерий Алексеевич!
Антон, R2AEN
07.01.2025, 12:50 #7350Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,607
- 2762
- 2576
4814Спасибо
