Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5836
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RA1AOM Посмотреть сообщение
    Есть магниты диаметром 8 мм с зенковкой,как раз в твине у Криса такие стоят, могу привезти на след. выходных. Сейчас жду карбон 3 мм из DL (tks to DM3AZ) есть возможность вырезать ручки требуемой формы лазером по чертежу, тоже должны помочь для 400+
    Валера! У тебя все отлично в старой конструкции. Силы магнитов хватает за глаза.
    Вот я и подумал, что можно еще облегчить колебательную систему.
    Ручки - буду благодарен.
    Вот посмотри...какие мне удобны.
    Удобно, когда расстояние между ними минимально...(привычка еще от моно)
    Ну и желательно низкое расположение...что бы не напрягать мышцы кисти.
    Этот материал слишком гибкий. Углы можно скруглить.
  2. #5837
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Володя,привет! ЧЕРТЕЖ! Или давай его мне на капремонт-планирую быть в столице на следующих выходных.
  3. #5838
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Да, нет, Евгений! (какая русская фраза )
    Все нормально с пружиной у Валеры.
    Просто, разгоняясь до 400 знаков в минуту...мне кажется, что момент инерции уже великоват.
    Хочется облегчить коромысло.
    Благодарю за ответ Владимир.400 зн/мин - это потрясающе!
  4. #5839
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Местное производство для души, с разрешения Александра UA0CGR- нашего местного мастера, ключи домашнего изготовления.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  5. #5840
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Сколько труда и терпения, вложено в такой инструмент. Огромное Уважение
    мастеру.
  6. #5841
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    ух ты, как красиво!!!
  7. #5842
    Интересующийся
    15.09.2020
    35
    51
    9
    Спору нет, необыкновенно, истинно- музейный экземпляр!
  8. #5843
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Аккуратно сделано. И блестит.
    Можно спорить с общей концепцией расположения манипуляторов по разным сторонам опоры. На любителя.
    Ну - не удобно, не оперативно крутить в процессе ЩСО...
    Олег, если Александр нормально относится к доброжелательной критике - то подскажи ему, что у его BUG отсутствует
    принципиально важный элемент - механический демпфер. Он обычно располагается на дальней стороне вибратора .
    В спокойном состоянии - вибратор упирается в него и не дребезжит, не дрожит, не вызывает ложных точек...
    А тут...прямо под рукой оператора, при работе на вертикальном ключе расположился конец вибратора BUG - будет дрожать.
    Возможно, можно настроить разводы так, что не будет ложных срабатываний, но это сильно ограничит диапазон настройки BUG
  9. #5844
    Standart Power Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    .......... что у его BUG отсутствует
    принципиально важный элемент - механический демпфер. ...
    Демпфер там есть. Стоит перед балансиром. )
    Телеграфный хаб для коллективки. Сразу трое могут работать...
  10. #5845
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Согласен, "демпфер есть".
    Например, за таковой можно считать основание данной конструкции....Ведь оно участвует в поглощении энергии колебаний.
    Я же говорю про специальное устройство, которое на фото выделено красной линией.
    Работает так - колесико имеет осевое отверстие....не круглое, а вытянутое, что дает ему возможность немного перемещаться в горизонтальной плоскости.
    В исходном положении маятник упирается в это колесико и оно своей массой стопорит маятник. При нажатии на "точки" - маятник отходит от демпферного колеса и некоторе время колеблется...не касаясь колеса, выдавая точки. КОлесико тянется к маятнику ...но не касается его...просто ждет...
    При нажатии на "тире" маятник еще плотнее прижимается к демпферному колесу и "стоит как вкопанный" пока оператор выдает своей рукой эти самые тире.
    Вот о каком "демпфере" я говорю. Его смысл именно в нахождении в крайней точке длины маятника.
    Если в исходном положении регулировочными винтами отклонить маятник от "демпфера", то начинается непрерывная вибрация маятника под воздействием внешних возмущений.
    Кстати, если зафиксировать маятник в этой крайней точке совсем...то виброплекс превращается в обычную "моно пилу" - однорычажный манипулятор.
    Вот на этом фото еще одна конструкция "демпфера"....наглядно видно, как конец маятника прижат к демпферу в исходном положении
  11. #5846
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Приветствую знатоков телеграфных манипуляторов! Вопрос - что это за ключик и кто автор?
  12. #5847
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Добрый вечер, Александр! Этот из времен, когда я учился делать манипуляторы, всякие, разные, из того что было. Этому лет 8-10, в торце рычага шарик-магнит, один из экспериментов по фиксации нейтрали рычага.
  13. #5848
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Анатолий здравствуй! Я так и предполагал, что это твое изделие! Спасибо! Мне переслала фото вдова Володи Ермоленко RD3AU, который работал в центральном QSL-бюро и умер в декабре 2014 года. Где-то раскопала.
  14. #5849
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Такие делал R9YA, как минимум два я видел.
  15. #5850
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Анатолий, доброго дня!
    и как эксперимент? признан удачным?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
