Страница 490 из 515 ПерваяПервая ... 390440480483484485486487488489490491492493494495496497500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,336 по 7,350 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7336
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
  2. #7337
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Всех с наступившим 2025!
    Эксперименты с ПИЛОЙ.
    Мой вариант ключа с регулировкой жёсткости рычага.
    От минимальной до максимальной.
    Рычаг - кусок полотна от ленточной пилы.
    Отправлено с моего SM-T590 через Tapatalk
  3. #7338
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Вот интересный вариант BUG...что-то на основе пилы
    https://www.youtube.com/watch?v=9DElwoso_EQ
    вот стоп кадр с изображением:
    Оси вертикальной, на которой у обычного BUG все крутится... тут нет.
    Ось воображаемая...на основе плоской пружины, которая закреплена на Г -образной стойке и ручке манипулятора ...на ближнем к руке оператора конце.
    Идея, как у "шведского вертикального ключа"
    Далее идет "тело" манипулятора, как и у обычного ключа, далее плоская пружина и далее маятник с прибамбасами...грузик крепится на маятник и далее "демпфер"с колесиком.
    Пружинка, контактная для точек ...как таковая существует...пока пытаюсь разглядеть ...как это у него устроено
    Вот тут получше видно:
    Вложение 364227
    коллега вообще плотно сидит на теме "пилок"...вон рядом стоит "моно"...
    Только до "дабла" не добрался еще
  4. #7339
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ключ, конечно, интересный, но качество работы под вопросом - точек лишних он не жалеет )))
  5. #7340
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Да ...есть такое дело.
    У него мозги опережают руки.
    По этому то-- ключик очень интересный.
  6. #7341
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Что-то ни кто из изготовителей ключей не прореагировал на интересную конструкцию пилоBUGа.
    Вот тут попытался изобразить эскиз кинематики этого ключа:
    На мой взгляд, демпфер 1 у него ...не оптимален, хотя и позволяет кручением винта 2 изменять зазор коромысло- демпфер 1.
    Я бы не стал так делать. Из за этого винта, он вынужден делать грузик накладным.
    Без винта можно просто дырку в грузике 3 просверлить и одеть на маятник.
    Достаточно, как на эскизе показано, выполнить стойку демпфера с пазом и перемещать именно стойку, фиксируя настройку винтом к основанию
    Тут собственно пилки 5 используются в двух местах. Возможно потребуется изменить жесткость этих пилок ...легким подтачиванием.
    Иначе, возможно будет слишком высокая частота собственных колебаний.
    Плоская пружинка 4 для точек...скорей всего, на нее пилка не пойдет. Надо будет подбирать...возможно от старых будильников плоскую пружинку взять.
    Жду критики и отзывов. А возможно и рабочий образец
  7. #7342
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3AMY ===
    Я начал собирать подходящие детальки для такой конструкции. Постараюсь сделать.... )
  8. #7343
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    For UA3AMY ===
    Я тут...в раздумьях. По классической схеме тут нет регулировки ударного упора для точек.
    Там в районе уголкового упора...может понадобиться упорный винт, по которому,
    при формировании точек ,должно ударяться коромысло...и пока будут идти колебания точек...
    коромысло должно об него постукивать, ограничивая амплитуду размаха в течении нужного
    количества точек.
  9. #7344
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3AMY ====
    ударный упор для точек около указательного пальца оператора. Выкрутить этот регулировочный винт немного и имеем этот самый упор . Остальное в предложенной конструкции понятно.
  10. #7345
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Под вопросом-это очень оптимистично сказано. Хотя если бы передача была на русском, то читалось бы , но само по себе соотношение коротких точек с рваными тире радости при приеме не приносит. Качественной, хорошо читаемой передачи на скорости более 120 знаков в минуту достичь
    практически невозможно.
  11. #7346
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA1AOM===
    И значительно более 120 знаков возможно ! Более 200 - за что меня и приняли в клуб C.F.O. memder #1023 ))
  12. #7347
    QRP Аватар для R2AEN
    13.05.2021
    39
    15
    7
    Здравствуйте Валерий! Очень красивый ключ, нашёл видео с похожей моделью (возможно, это она и есть), снимок экрана приложил. Провода с тыльной стороны, это доработка владельца ключа или он так и задумывался?
Название:	Снимок экрана 2025-01-07 152709.png
  13. #7348
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R2AEN ===
    Здравствуйте, Антон ! Видимо это фото сделано в процессе работы. В законченном виде автор RA1AOM / Валерий все провода убирает, а ещё может быть добавлен шильдик с позывным владельца.
  14. #7349
    13.05.2021
    39
    15
    7
    Благодарю за ответ, Валерий Алексеевич!
  15. #7350
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    Имею от Валеры два манипулятора, изготовленных его руками. В обоих провод выходит сзади снизу подставки. Более никаких проводов в конструкциях не видно.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
