For R9LV ====
Понял, спасибо !
For R9LV ====
Понял, спасибо !
Добрый день! я тоже приобретал такой ключ, продается он на алиэкспресс, если заинтересуетесь имейте в виду, есть вариант без подшипников - как на фото выше и по указанной цене, есть вариант с подшипниками, на 1000 дороже если не ошибаюсь, https://aliexpress.ru/item/100500340...00034548453831
Второй год пользуюсь таким ключиком. Меня вполне устраивает. Этих денег вполне стоит. В работе нравится больше чем родной для трансивера KX-3. Регулировка зазора не самая удобная. Не знаю как ведет при работе на большой скорости но знаков до 80 хорошо. Магниты в основании мощные. Приклеил пробковые щечки, так приятней для пальцев, ну это все индивидуально)). На Али, в окне поиска забить CW KEY, много продают. Вложение 342607
сейчас попросил И-НЕТ: на ALI 3524?64 рр (?), а на OZONе ровно это же в ДВА раза дороже.
RX3PR, я про подшипник не знаю, честно, не в курсе, вернусь на днях в село, посмотрю чего там. работает очень под меня, есть ключики, а чего регулировать,, всё как надо. и подом не на сто же лет.
А что за пумпочка на вашем ключике видна на фото,
Ну если это про накладки то я выше писал, для комфорта, что-бы пальцы не мерзли)) Там внутри магниты тоже стоят и возможно ли как-то регулировать усилие я не знаю. Разбирал при покупке и потом оставил как есть.
Есть у меня такой , покупал для походов. Хороший в принципе ключ , но не для меня . Я на двухрычажниках работаю плохо . Вернее они меня раздражают. Повторятся история 3 летней давности . Тогда продал 2 рычажник , хотя ключ то был в принципе неплохой . Пока жду ключ от RA1AOM . Он конечно не походный , но для походов есть примитивный ключ с того же али.
Телеграфистам не рекомендую покупать ключи с Али... На авито я видел хорошие варианты по небольшим ценам . Лучше уж там. А если есть деньги , сами знаете как покупать и где.
Ключ же могу продать , за полцены али.
Вот такой "ушастик" получился из того,что было-завалялся со старых времен титановый кругляк. Ручка из железного дерева, ключ крепится к любому :-) Можно даже к столу,если не жалко.
For RA1AOM ----
С моей проблемой относительно ремонта EL K3 обратился к специалисту R4KO/Владимир пока не ответил, жду ...
Тебе привет из Торжка от Ани - наконец-то сумела выехать на отдых))
А твои мини-ключики просто блеск !!! DOUBLE-LEVER RA1AOM for UA3AO жду ....... ....... .. .. ..
Не рекламы ради, но ключик отличный!
Вложение 342900
Вложение 342901
Вложение 342902
Вложение 342903
Вложение 342904
Андрей,спасибо. Кстати- прототипом этой конструкции явилась механика ЭКМ-4, но слегка видоизмененная.
RA1AOM: прототипом этой конструкции явилась механика ЭКМ-4,
А я и смотрю - что-то знакомое! :)
