28.05.2020, 02:53 #5431Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1657
- 3460
Ничего подходящего на то время не было. Наверняка есть что-то похожее, только где?? И какие-то другие винты с мелкой резьбой не нашел, и заказать негде было. Поэтому использовал то, что попалось под руку, винты из латуни (кажется, №6-32, не метрические), легко паять. И обычные шестигранные гайки.
Последний раз редактировалось N2HO; 28.05.2020 в 02:57.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
29.05.2020, 00:51 #5432Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Да, винты и гайки с хорошей накаткой сейчас редко можно встретить, особенно сетчатую на нержавейке. Сейчас она практически нигде не применяется, в основном продольная или "воланчики". Даже для очень опытных токарей это задача не из простых.
https://stankiexpert.ru/stanki/tokar...a-nakatka.htmlВалерий (RA1AOM)
29.05.2020, 19:06 #5433Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5532
Всем здравствуйте! Планирую собрать новый ключик (не мастер, просто в изоляции появилось "свободное" время). Для кого не секрет, поделитесь чем правильно закрепить магнитики на неподвижной опоре и рычаге, не хочу в новом использовать пружины. просто посадить на спер клей, а не подведёт в ответственный момент?
Георгий, а мне понравился Ваш ключ, жель что весь не видно. В "новом" я тоже поставлю, где возможно, латунь, Со временем потускнеет и будет как из позапрошлого века - мечтаю!Последний раз редактировалось R9LV; 29.05.2020 в 19:10.
29.05.2020, 19:11 #5434Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Магниты на притягивание или отталкивание? Какой диаметр?
Валерий (RA1AOM)
30.05.2020, 00:08 #5435Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1657
- 3460
Вот он здесь описан и сфотографирован в разных видах N2HO homemade CW paddle (in Russian). Как уже писал выше, делалось "на коленке" из того, что было под руками. За 8 лет ни разу не подстраивал и ничего не менял. Для такого неважного CW-оператора, как я - в самый раз.
Если правильно приклеить (я бы не суперклей взял, а эпоксидку), должно держаться. Валерий RA1AOM правильно спрашивает насчет "на притягивание" или "отталкивание" - разные требования. В его ключах магниты, кажется, в чашечках закреплены, это лучше, конечно.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
30.05.2020, 00:39 #5436Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Георгий,на твинах в чашечках но они в большей степени декоративные, а сами магниты с отверстием и зенковкой под М3,очень удобно. Ответные такие же на рычагах. На сингле-тоже с отверстием и зенковкой но намного притягательнее для фиксации рычага в нейтрали. Сейчас работаю над конструкцией двухрычажника с магнитами на отталкивание-будут цилиндрические диаметром 3 или 4 мм в торцах регулировочных винтов.
Валерий (RA1AOM)
30.05.2020, 09:29 #5437Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5532
Здравствуйте, притягивание, потому и задумался. Ключик будет самый простой. На отталкивание, думаю, проблемы бы не было. Сейчас планирую поставить D=6 мм, их у меня пара, поэтому и на притягивание. Да и конструкция ключа попроще. Есть две пары. на отталкивание, но это далеко потом, когда научусь, думаю конечно, но потом.
30.05.2020, 09:42 #5438Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Добрый день! Тогда,наверное,на клей...Или добывать магниты с отверстием.
Валерий (RA1AOM)
30.05.2020, 09:53 #5439Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5532
во, у меня основа такая, только я решил на той стороне рычага (напропив лопатки, там где к Вас прикреплён подшипник) приклеить магнит, а около него на регулировочном болте второй, который удерживал бы рычаг в нейтральном положении. примитив, но хочу первый раз попробовать с магнитами. Материал по ссылке посмотрел, сделал памятку. Сделать подобный по силам, но пока сбиваться с надуманного не буду. Огромное спасибо!!
30.05.2020, 10:11 #5440Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Для фиксации рычага в нейтрали (речь идет о сингле,насколько я понимаю) магниты диаметром 6 мм,вероятно, будут слабоваты. К тому же без механического крепления к торцу винта
он никаким клеем не удержится. Добывайте магниты диаметром 10-12 мм с отверстием под винт и зенковкой. В регулировочном винте с торца внутренняя резьба м3 под винт впотай. Без токарки не обойтись.Валерий (RA1AOM)
30.05.2020, 11:03 #5441Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 309
30.05.2020, 11:15 #5442Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
У этих ответная часть-просто стальная чашка, (по крайней мере я видел только такой вариант), тяга слабовата,желателно все же 2 разнополюсных магнита одного диаметра. Причем таких, чтобы руками с трудом можно было их расцепить.
В чашках на клее тоже можно,именно "впритирку", вроде у Аркадия еще не вывалились лет за 10
Кстати-разные там магнитики,но без отверстия в твине допустимо. Но с отверстием-надежнее, единственное-нужны пластиковые шайбочки и сильно не закручивать чтобы магнит не лопнул.
Последний раз редактировалось RA1AOM; 30.05.2020 в 11:24.
Валерий (RA1AOM)
30.05.2020, 11:45 #5443Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,248
- 2678
- 5532
Да механика такая (Вы такие термины используете, у меня всё ключики). Болт планирую D=8 мм с глухарём в торце под магнит, а вот на рычаге, задумался, может отклеиваться. На отталкивание два регулировочных болта надо, не хотелось бы усложнять. Старый стал, ленивый. Буду думать. Спасибо за отклик, за подсказку
Вот по такой механике, только длину рычагов и плеч буду подбирать, чтобы "лопата" была не слишком длинной и удар был жёсткий. При работе левая рука полностью лежит на столе, и только пальцами, а они ещё всё время "сползают" ближе к оси. В соревнованиях не участвовать, а удовольствие получать хочется.
Спасибо.
30.05.2020, 15:37 #5444QRPP
- 02.01.2014
- 75
- 7
- 7
Несмотря на внешний вид сопротивление контактов было удовлетворительным. Для чистки взял лимонную кислоту и аммиачную селитру.Использовал 5% растворы в дождевой воде, примерно 3-5 минут. В аммиачной селитре реакция значительно быстрее. В начале травления было даже небольшое газовыделение вокруг контактов, а раствор стал окрашиваться в характерный для меди зелено - голубой цвет. В обоих растворах растворялся только налет, основа немного изменяла цвет. На контактах после травления оставался слабый белесоватый проводящий налет, который легко удалился протиранием. После обработки контакты все контакты показали хорошее качество.Вложение 263845 фото
Олег RD3AAU
30.05.2020, 16:30 #5445Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Большое спасибо, Олег!!
Дали очень доступный и эффективный способ обработки контактов.Иногда приходится заниматься такого рода зачисткой по мере приобретения старого CW ключа в коллекцию.
73!!Валерий UA3AO
4828Спасибо
