Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #5461
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    На моем 6-ть ножек,он стоит на полированном столе.Прилипает к поверхности стола ,как клещ,трудно оторвать,не то что сдвинутьМатериал ножек напоминает студень.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #5462
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    Один из местных радиолюбителей-телеграфистов использует для крепления манипулятора антискользящий коврик для телефона
  3. #5463
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    GM Александр/ RD6MZ !
    Условия нашей связи были никакие, поэтому и далеко не все удалось принять/ понять - жаль. Удержание ключа свободной рукой приемлемо*поговорить*, а для работы в тесте ключ должен крепко сидеть на месте, или просто иметь свое постоянное место на столе размещения радиостанции, тогда вопрос его крепления вообще отпадает - дело творчества )
  4. #5464
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    А вот BUG (tks to UA3AO) пришлось утяжелить, подвернулась железка подходящего размера, обернул карбоновой пленкой-и порядок,как раз ручка на удобной мне высоте получилась.
Название:	LES lOGAN-1.jpg
  5. #5465
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Валера, даже твои ключи летают по столу у некоторых операторов
    Далеко ходить не надо. У Кости Хачатурова даже с вольфрамовой блямбой летал бы по всей комнате, не то, что с твоей стекляшкой
    Там только Р-250 сверху способен обездвижить.
    А если далеко идти, то у Брайана VE3CRG — та ж фигня
  6. #5466
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Да, Виталий! Константина и имел в виду в первую очередь
    Взвесил "стекляшку" = Чуть меньше 2-х кГм. Итого - манипулятор, по весу приближается к пяти кГм.
    Для полного комфорта - надо еще пару кГМ
  7. #5467
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    А нам на столе нужен порядок. Поэтому ключ должен быть внушительного веса - наращивать толщину и размер основания неразумно, поскольку для длительной работы без усталости кисти требуется низкое расположение манипулятора. Вот я и предложил решение с наращиванием веса сверху механизма.
    Когда-то уже выкладывал свой вариант без внушительного веса и без ущерба для полированной поверхности стола. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крепление манипуляторов мини.jpg
Название:	Крепление манипулятора-2 мини.jpg
  8. #5468
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Аксессуар к ключу для надежной фиксации. Диаметр 120.
  9. #5469
    18.03.2015
    49
    15
    5
    Подскажите , пожалуйста , что это за ключи . Спасибо.
    Первый - ДОСААФ учебный , как я понял.
    Второй большой - раньше не видел..
    Третий - может , от танковой радиостанции?
  10. #5470
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Добрый вечер, друзья!
    Немножко припоздал с ответом, только с работы.
    Владимир(UA3AMY),стеклянный колпак может быть и хорошо, но с моим спартанским образом жизни, я его быстро кончаю..Хи. Знаете, как в той поговорке, про дурачка и стеклянный хе.., он его либо разобьет, либо потеряет. HI HI
    Ну а если серьезно, то левая рука, лежащая на манипуляторе, это скорее привычка, оставшаяся от украинского(UR5CDX) манипулятора, тот действительно приходилось придерживать. Этот же, Leonessa, реже елозит по столу, но все же бывает, когда идет бурная и эмоциональная беседа с друзьями. Да и, собственно, мне почему-то так комфортно, локоть лежит на столе, а сама кисть как-бы расслабленно лежит на манипуляторе.
    Владимир, слышал Вас как-то на 28022, недельку назад, от 449 до 599+, подойти не смог, торопился по работе в город.
    Владимир, мы с Евгением (RV3UF) уже вторые выходные встречаемся на 18086 +/-, примерно в 13 МСК, слышимость FB.
    Валерий Алексеевич, если я не ошибаюсь, Вы подходили на QRP, первое Ваше включение и половину второго я принимал неплохо, 559, а потом сигнал стал уходить в QSB. Но все же, сильнее мне мешали появившиеся, треск, какой-то DX-рёв стоял на частоте, он то усиливался, то утихал, и конечно QRM.
    Как-то пару месяцев назад, слышал Вас в мини-тесте, 599 отлично, по моему, на восьмидесятке.
    У нас дожди и грозы меняются на духоту и пекло, и наоборот.
  11. #5471
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Александр, со "стеклянным колпаком", мне кажется Вы отсекли основную мысль- ЖЕЛЕЗНЫЙ и массивный блок, органически встроенный в конструкцию ключа. Одновременно он призван решать несколько задач - создавать прижимное усилие к столу, защищать механизм манипулятора, служить опорой для шаловливых ручек оператора, радовать взгляд зрителя неожиданной и новой формой, а возможно и радужной лазерной или иной гравировкой
    А стекло - это так...для гурманов? или под рукой было
  12. #5472
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Ну вот парочка пока еще неказистых ключиков, один с магнитами на притягивание, второй на отталкивание (латунное основание), кстати, соосные магниты диаметром 3 мм обеспечивают очень широкий диапазон регулировок.
    Буду потихонечку их приводить в нормальный вид, пока -макетные варианты,винты случайные.
    Если получится- покажу готовые.
Название:	Two paddles.jpg
  13. #5473
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Кусочки пластилина под манипулятором ничего не *заляпывают* - делаю это многие годы ))
    Валерий, отмыл пластилин снизу манипулятора BTL-A , стоит на родных резиновых ножках, как влитой. Хотя я сразу ослабил пружину под себя и уменьшил зазоры.
    Все отлично ! Манипулятор занял свое место рядом с TS-830 - как раз ему подходит по возрасту и дизайну.
    Силиконовые самоклеющиеся ножки решают многие проблемы манипуляторов. На моем самодельном - 8 штук по кругу (около 5 мм в диаметре).
    Липучий коврик пробовал - не наш вариант, ключ приобретает излишнюю мягкость в манипуляции и плюс к этому - на этот коврик липнет пыль и грязь. Уже пробовал.
    В своих походных ключиках для Полевых дней и QRP portable - использую двусторонний скотч 3М. Зверская штука ! Потом пластиковой одноразовой ложкой или ножиком можно приподнять и отлепить.
    Вот один из этих ключиков на двустороннем скотче.
  14. #5474
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Посматриваю уже на мещанскую штукенцию из Толедо, но пусть лучше внутри стеклянного останется кошечка за роялем. Да и возможно непонимание со стороны владелицы шкатулочки. А вообще классная вещь-заведешь ключиком, кошечки крутятся, динь-дон,динь-дон- намного мелодичнее чем тиии-таааа тиии-таааа
  15. #5475
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если поверхность стола гладкая - то еще один лайфхак (как сейчас модно говорить).
    Купить присоску для переноски стекла. Снять ручку и установить ключ на присоску. Рычаг присоски можно сточить и установить на нее шарик на резьбе.
    На оргстекле, на стекле, на полированной поверхности стола - все это работает.
    P.S> хотя хорошо работают и обычные силиконовые ножки
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
