Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6061
    Покинул форум
    18.10.2020
    49
    17
    18
    23
    Так тяжело свою неправоту признавать, что приходится до личных выпадов опускаться?
    Это последняя попытка (с моей стороны) добраться до истины в вопросе ямбик А и B.Если Вы с какими-то пунктами не согласны, то пишите с какими и чём.
    1. Разница между A и B существует только тогда, когда нажаты оба контакта и ключ передаёт последовательность сменяющих друг друга точек и тире.
    2 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме А закончит передачу этого знака и "остановится".
    2 (UA3AMY).
    в режиме А надо держать нужный контакт нажатым до самого начала нужного элемента знака
    . Ваше высказывание не совсем совпадает с эпюрами напряжений. Какой из двух контактов нужно держать нажатым и что может или должно происходить со другим контактом? Ну и отпускать контакты можно не только "в начале нужного элемента" а и "в середине" или "в конце". Но в принципе я здесь с Вами согласен.
    3 (DL4AN). при отпускании обеих контактов во время передачи знака (точки или тире) ключ в режиме B закончит передачу этого знака и передаст ещё дополнительно противоположный (тире или точку) знак и потом "остановится"
    3 (UA3AMY).
    в режиме В достаточно нажать нужный контакт в нужный и понятный для подсознания момент...обозначив это нажатие в подсознании...и отпустить контакт для промежуточного отдыха и подготовки руки к следующему знаку.
    Не понимаю, что это за нужные и понятные для подсознания моменты.
    4. Пример режима A для буквы "Я":
    4.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
    4.2 во время передачи последнего знака (второго тире) отпустить оба контакта
    5. Пример режима B для буквы "Я":
    5.1. нажать оба контакта, причём "точки" чуть раньше
    5.2 во время передачи предпоследнего знака (второй точки) отпустить оба контакта
    73, de Alexander / DL4AN
  2. #6062
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Ну да...как же...а в своем глазу бревно не замечаем? -
    "это Вам лучше переосмыслить и изложить без потока мыслей из подсознания Без поллитра в этом не разберёшся, потому что кто неясно излагает мыслит скорей всего также.."
    С легкостью мазнули мне по роже...
    Я уже писал про "завышенное самомнение" - на простейшие раздражители и у вас реакция предсказуемая.
    Так1. Разница между A и B существует только тогда, когда нажаты оба контакта и ключ передаёт последовательность сменяющих друг друга точек и тире.
    2 (UA3AMY). . Ваше высказывание не совсем совпадает с эпюрами напряжений. Какой из двух контактов нужно держать нажатым и что может или должно происходить со другим контактом? Ну и отпускать контакты можно не только "в начале нужного элемента" а и "в середине" или "в конце". Но в принципе я здесь с Вами согласен.
    3 (UA3AMY). Не понимаю, что это за нужные и понятные для подсознания моменты.
    Многословие...и не обижу Вас, если скажу - дилетантское занудство?
    Не обижайтесь Кто ж Вам правду скажет...кроме доброжелателя?
    О режиме IAMBIC B корректнее будет говорить, рассматривая конкретную реализацию ямбического ключа.
    Уверяю Вас это существенно. Конкретные эпюры, приведенные выше говорят о том, что на поднятый вами вопрос о "моменте"...этот "момент" наступает после длительности равной двум точкам с начала формирования предпоследнего сигнала...
    В ключах, основанных на программном решении - этот момент может быть существенно другим.
    Ну например, если вы посмотрели мой ролик то ...как вы думаете на какой миллисекунде...при скорости выше 400 знаков я определяю ...этот "момент подсознания"?
    Вам не стыдно задавать глупые вопросы?
    Короче, достаточно - самому научится практически работать на подобных ключах и понять насколько ваши вопросы выглядят странно.
    Учитесь и поймете, что "момент подсознания" - вполне конкретный и практический совет, понятный любому телеграфисту.
  3. #6063
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    ....последняя попытка (с моей стороны) добраться до истины... в вопросе ямбик...
    Удивительно,как некоторым людям нравится воду в ступе толочь
    Уже писал на форуме,но повторю вкратце,для режима ямбик В;
    Буквы Р,К,Ц,Я -- передаются щипком.
    Буквы Л,Ф,Ы,Щ,Э --передаются вставкой элемента знака!
    Нужно ли работать в "ямбике" - решает только сам оператор.
  4. #6064
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Нужно ли работать в "ямбике" - решает только сам оператор.[/QUOTE]
    Это точно. Я после "Юного телеграфиста" на котором стал работать, со временем начав использовать двухрычажный манипулятор перешел на ЭКМ-4 и если бы ямбический режим давал какие-то преимущества моя ручонка их бы нащупала. Но этого не произошло.
  5. #6065
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Мужики!
    Ну хватит уже ...про свою исключительность.
    Все современные ключи, как внешние, так и встроенные в трансивперы- ВСЕ!!!! работают в режиме ямбика.
    И как бы вы не бравировали " своей исключительной нечувствительностью" к ямбику - как только вы взялись за двхрычажник - вы уже ииспользуете преимущества ямбика. Пусть только на одной букве Ц
    Оставим этот всеобщий психоз "нечувствительности"...оставьте это стадное чувство.
  6. #6066
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Вот и оставь.
  7. #6067
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Вот и оставь.
    Молодой человек! Спасибо вам!
    Нам так не хватало вашего веского мнения, как большого специалиста по телеграфу.
    Евгений RV3UF - что то ты мало телеграфных знаков наделяешь ямбической магией.
    Во первых - все цифры, кроме нуля и единицы - имеют в своем составе ямбический "щипок"
    А также ВСЕ!!!буквы, и большинство кодовых сокращений, кроме Е,И,С,Х,Т,М,О,Ш
  8. #6068
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Только что вернувшись из Черногории с 12-кратным прохождением таможенных рамок, получил массу удовольствия просвещать таможенников, что это за чудо в моей ручной клади - тяжелое, круглое, массивное, а при визуальном первом осмотре, принимая пластилин за взрывчатку - ещё и успокаивать. Имеется ввиду ключ от RA1AOM, который я приобрел у него весной этого года. Приходилось, как в передаче "Что, где, когда", давать им одну минуту, догадаться самим..... Никто не угадал!..... Пришлось объяснять и просвещать народ, на основе фильма про Штирлица, - про морзянку. Понимающи кивали головами и отпускали....Вот так познакомилась таможенная служба с произведением Валерия RA1OAM.
    Так что, те кто будет брать сей предмет с собой в дорогу - имейте ввиду!...
  9. #6069
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Досадная ошибка - следует читать - все цифры, кроме нуля и пятерки.
    Владислав R8OA - не томи, расскажи- что там было в Черногории? Чего достигли?
    Фильм, наверное подготовишь?
  10. #6070
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Из удивительного для меня был результат YO8YNS (Yanis) которому всего 10 лет (исполнилось в августе) и который показал феноменальный результат в приеме радиолюбительских позывных равный 208000 очкам при максимальной скорости приема в 843 CPM или 181 WPM Я с ним на фото.
Название:	YO8YNS YANIS.jpg
  11. #6071
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Во первых - все цифры, кроме нуля и пятерки - имеют в своем составе ямбический "щипок"
    А также ВСЕ!!!буквы,..., кроме Е,И,С,Х,Т,М,О,Ш
    Владимир,это очень для меня интересная новость!
    С удовольствием возьму у вас на вооружение и получу уроки формирования остальных букв,но не здесь,а в эл.почте.Да бы не засорять форум.
    Недавно я посылал вам письмо на ваш email указанный на QRZ.RU ,но ответа пока не получил.
    Надеюсь спишемся.
  12. #6072
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Ого! Такой результат!!! У такого малыша?
    Интересно, кто его мотивировал, кто тренер? Как тренировали? По какой методике? С какого возраста?
    Надеюсь спишемся.
    Проверь адрес - он на рамблере.
  13. #6073
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Владислав,приветствую! Ну да, вид у него довольно угрожающий, тем более с припаянным проводом :-) А на чем вообще народ там шпилит? Наверное, в основном на синглах? Были ли новые интересные самодельные ключи у кого-нибудь?
    Насчет таможни.
    Прилетаю однажды во Франкфурт, с собой пара ключиков.
    - Was ist das?
    - Morsetasten.
    -Bist Du russische Spion?
    -Ja.
    - Herzlich wilkommen in Deutschland!
    - Danke.
    Таможенный досмотр завершен. Обожаю немецкий юмор.
  14. #6074
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И сколько же вариантов этих "щипков" надо держать в голове?
    Как мне думается все эти ямбики только морока.
    Работал и буду на традиционном электронном ключе.
    Как то вот так.
  15. #6075
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Как то вот так.
    Один человек сказал - "Есть сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями..." -
    Костя, как будто ты сразу начал работать на однорычажном манипуляторе.
    Не смеши свои тапочки.
    Потрать полчаса, потренируйся и у тебя все получится.
    Мышечная память приведет тебя к открытию.
    Попробуй хоть пару букв щипком передать - тебе понравится
    Талдычишь одно и то же - "морока"....блин - я показываю реально огромную скорость, а с твоей стороны- только -"морока"...Ну включи мозг...
    Хозяин барин - ковыряй на однорычажном молотке.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
