Страница 422 из 515 ПерваяПервая ... 322372412415416417418419420421422423424425426427428429432472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,316 по 6,330 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6316
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    А для работы он вполне пригоден и ручки не мелкие при всей его миниатюрности.
    После доработок владельца...
    Доставка: AliExpress Standard Shipping
    Я получил быстро за 10 дней для Франции. Ключ довольно и солидный. Немного игры в палитрах (разборка между). Это было бы просто проблемы. Вы можете регулировать бег палитры grace имеет небольшой винт btr в экране. Укажите, когда вы нажимаете на плоскую пластину, потому что ключ много двигается при обращении. Ему не хватает веса. Это остается случайным ключом, но это не сделано, чтобы идти очень быстро выше 25wpm.
    И это не единственный отзыв... не всё хорошо что блестит...
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Так вот же он :
    "Федот - да не тот!" Вы сначала внимательно посмотрите...
  2. #6317
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от RD6MZ Посмотреть сообщение
    .....На днях работал с Евгением RV3UF, общаясь, зацепили интересный вопрос, касаемый подпружинивания контактов, но вот беда,... "подкачало" прохождение.
    ..... хотелось дослушать мнение Евгения, проход резко закрылся ......
    Александр, хотел продолжить обсуждение этого вопроса в эфире, но condx не позволяет. К тому же интересно послушать мнение коллег по cw. А у меня отношение к подпружиненным контактам не однозначное. Но что точно, проверил практикой, Валерины ключи дают прирост скорости + 10 ....20 wpm, без всяких тренировок, только заменой ключа!!
  3. #6318
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RV3UF & Co
    На умеренных скоростях передачи мне безразлично какие контакты, а 200 и выше предпочитаю жесткие - на мягких сбоев появляется больше. Еще эти предпочтения часто определяются способом манипуляции - пальцами или кистью. Я привык работать кистью.
    По средам стараюсь выходить на мини-тест для поддержания CW на хорошем уровне .
  4. #6319
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Извиняюсь, что не по теме.
    Чистил ключ и случайно выпал из рук, механика ключа ЭКМ-4, там основа пластик, так вот она раскололась, я ее склеял, ключ работает. Но, как говорится, терзают смутные сомненья. Нет ли у кого в запасе или в загашнике, как угодно я бы купил или
    скажите, что интересует в замен.
  5. #6320
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Я думаю что сомнения Вас терзают напрасно, работайте дальше и больше не роняйте. Верхняя крышка-защита от пыли или манипулятор переделан под подшипники?
  6. #6321
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,250
    2678
    5536
    Так вот же он :
    Да, Павел. есть. Но хотелось от того кто САМ держал и работал, там могут быть и те, кто торгует ими, а у них всё и всегда хорошо. Спасибо!
  7. #6322
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Нет Валерий, он не переделан, родное черное основание и механика. Но мне кажется он начал работать хуже,
    нет той тактильности, хотя после склеивания основания 3 куска на которые он раскололся сели практически идеально.
  8. #6323
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Понял,Борис. У него в основании две площадочки с кронштейном под каждый рычаг которые можно раздвигать, меняя расстояния между ручками.
    Как вариант- изготовить цельное основание и переставить туда механику под комфортное для Вас расстояние между ручками. И все это вместе взятое установить на тяжелую квадратную металлическую подставку примерно 100 на 100 толщина 14-18.
    А ЭКМ-4 в оригинальном исполнении -лучший электронный ключ в мире по дизайну,надежности,количеству опций. Тем более для своего времени- начало 80-х. Ну чуть-чуть бы еще механику "причесать"....
Название:	ekm-4 paddle.jpg
  9. #6324
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Спасибо Валерий.
    Я старался читать все, что про ЭКМ-4.
    У одного из наших местных радиолюбителей есть доступ к 3D печати на принтере, попробую с ним поговорить,
    может удастся изготовить основание под оригинал.
  10. #6325
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Макетный вариант нового механизма.
    Новогодние каникулы отдохнул с пользой. Очень понравилась идея Валерия RA1AOM, в новом механизме (см. ссылку).
    Сделал похожий двухрычажник. Моноблок из эбонита. Рычаги: по два подшипника в каждом, по два магнита на отталкивание. Винты регулировок с мелкой плотной резьбой, контровка не требуется. Малые винты-усилие нажатия, большие-рабочий зазор. Расстояние между внешними плоскостями ручек -8мм. Скромненько, без "шашечек". Основное внимание легкому и безлюфтовому ходу рычагов. "Шашечки" можно добавить на поверхность моноблока, в виде гравировки на металлической пластине. Позывной, радиолюбительский герб, 73!, и т.п...
ID:	318142   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #6326
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    Сделал похожий двухрычажник. Моноблок из эбонита.....
    Анатолий, симпатичный ключик! А какой вес у него?
  12. #6327
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    1.1 кг.
    Основание из акрилового камня, 12мм толщиной. Подошва- сталь 100х70мм, толщина 16 мм., с противоскользящим ковриком.
  13. #6328
    20.11.2016
    Волгодонск
    142
    28
    78
    1.1 кг.
    Обратил особое внимание на ручки, даже где-то захотелось прикоснуться, мысленно уже представляю тактильные ощущения, думаю, на нем, будут просто приятными!
  14. #6329
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Да, это идеальная форма для ручек,я раньше делал такие но вручную по оправке. На ЧПУ изготавливали?
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Спасибо Валерий.
    Да лучше к фрезеровщикам обратитесь,детали простейшие. Из любого пластика,капролона,эбонита. Одна площадка. Дел-то на 20 минут.
  15. #6330
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Добрый вечер Валерий. Да я и живьем то со станком ЧПУ еще не встречался, hi.
    Почти на коленке..., дремель с цилиндрическим абразивом, набор шкурок,- вручную. Материал,- пластик ПОМ-С. Достаточно прочный, легко обрабатывается, но полируется проблемно.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
