06.07.2022, 09:45 #6511Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For R4N-885
Прошел по вшей ссылке - наиболее интересной и совершенной мне показалась модель *электронный ключ-манипулятор*- легко доступны элементы регулировок, но напрашивается какая-то , желательно прозрачная, крышечка для защиты от пыли и случайных ударов.Последний раз редактировалось UA3AO; 06.07.2022 в 09:49.
Валерий UA3AO
06.07.2022, 10:28 #6512
06.07.2022, 11:24 #6513Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Олегу- R4NX. Привет! К концу недели "карточный долг" отдам :-)
Немного симпатичных ключиков для обзора.Валерий (RA1AOM)
06.07.2022, 19:05 #6514
06.07.2022, 23:42 #6515Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Резьба М5, ручка карбоновая. Вполне работоспособная штуковина. Конструкция вполне доступная для изготовления.
При каленой резьбовой паре-на долгие года.Валерий (RA1AOM)
07.07.2022, 05:16 #6516Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Валера,вопрос - на досуге и от безделья,ну и из того что попалось под руку)) сваял подобный...
Магниты Ф15мм,винт М4,"нулевая"шина.Основание 15мм дюраль.На рычаге две резьбы...одна родная и вторую пришлось нарезать.
Смотрю у тебя зазор между магнитами ну очень маленький.В моем случае -8мм.Мм при 5 наверно магниты таак притягиваются...
что коромысло невозможно шевелить!Пришлось нарезать еще одну резьбу.
Меньше магнитов в наличии у продавца не было...но зато была возможность выбирать самому нужные магниты.
Почему так-то?Или дело в магнитах?
Винт - с накатанной резьбой,пришлось подпружинить!Не смотря на то,что метчик был М4 №1.
Но работает мягонько...сваял себе для поездок...
На изготовление ушло...часа два,ну три максимум!Олег R4NX
07.07.2022, 08:19 #6517Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Олег,привет. Я обратил внимание на пружинку-у тебя резьбы проходит через отверстие поэтому люфт большой. Я пробовал М4-маловато, лучше M5. Маленький зазор между магнитами также уменьшает люфт но при небольшом зазоре между контактами работать вполне комфортно хотя у меня манипуляция исключительно пальцами,без размаха. Графитовую смазку добавил-хуже не будет.
Расстояние между магнитами вполне можно увеличить. Кстати на твоем ключе контакты помягче или пожестче сделать?Валерий (RA1AOM)
07.07.2022, 08:46 #6518Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Валера,ну сей манипулятор строил чисто от безделья и для попробовать.На сей шине М5 проблематично,ширина 6мм,так что...М4.(яжеж исходил из того,чего у меня много и лежит без дела!)
Смазка есть,но не графитавая,с гидравлики...так,капелька.(это про манипулятор)
Валера,лучше пожестче сделай контакты.
Тут мне нержавейка попалась(не магнитится)...сверла Ф2-2,5 горят за милу душу(любые горят)...Сверла наши...времен СССР.Олег R4NX
08.07.2022, 00:00 #6519Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Олег, лучше 2.5 приберечь для М3. По нержавейке я 2.7 обычно использую. Да,бывает иногда попадется как каленая :-)
Кстати-резьба хорошо идет с камфорным маслом.
Приятно видеть подобные отзывы
https://www.qrpforum.de/forum/index....te-von-ra1aom/Валерий (RA1AOM)
08.07.2022, 06:13 #6520
08.07.2022, 08:00 #6521
08.07.2022, 08:57 #6522Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
C салом лучше сверлить-оно на сверле тает и стекает в зону реза.
Валерий (RA1AOM)
08.07.2022, 20:03 #6523
08.07.2022, 20:08 #6524
09.07.2022, 01:00 #6525Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
А для титана что посоветуете?
Валерий (RA1AOM)
4828Спасибо
