Really hand-made keys:
http://www.wulfden.org/Lobstercon/LC...s/Image21.html
А еще где-то встречался вертикальный ключ,изготовленный в USA из бельевой прищепки (деревянной,классической)
И чего только не придумают!
Алекс, а ты умеешь на виброплексе " выеживаться"? Услышать бы, как ты "передаешь больше". Очень интересно. Скучно что-то на диапазонах. подходи на 7018 +\- ЩРМ вечерком...порадуй.Цитата:
Сообщение от RV3BZ Alex
Валера, слышал, что ты стал выпускать свои удивительные манипуляторы с магнитами вместо пружинок. Интересно, а регулируется ли у тебя в этом случае "натяжение" магнитной "пружины"?Цитата:
Сообщение от ra1aom
Я тоже двусторонний скотч использую. Единственное, будьте уверены что используете правильный скотч. Существует два типа - широкий, используется для укладки ковровых покрытий. Этот не годится. И узкий, используется в основном для приклеивания зеркал к стенам или раздвижным дверям, например. Ширина около двух см и долщина около двух миллиметров. Только вот следы он оставляет, нужно смывать растворителем и оторвать его бывает от очень гладкой поверхности непросто.Цитата:
Сообщение от Игорь UN7GM
Да ничего удивительного-там конструкция,как у "MERCURY"-такой ключ на моей новой QSL со спидомэтром-смотри на сайте
http://www.qslnet.de/member/dl4fo/paddle.htm
И на полосатой яшме тоже.
(LTR/MIN- буквы,а не литры!!!!!! :))
Возни с ними-удавиться легче,одна штука в несколько месяцев получится-хорошо. Очень много по месту подгонять надо. HAND-MADE.это точно.
Да,регулировка есть магниты в чашечках на рычагах,а к ним подводятся стальные цилиндрики-
на картинке все видно. Работать приятно,мягко.
С магнитами многие делают,и BENCHER-я ссылочку давал,и VIBROPLEX.
Только вот контакты везде не между рычагами. :)
Да, Валер, помню я твою карточку с "литрами":)))Цитата:
Сообщение от ra1aom
Прям хоть заказывай тебе очередной ключик:)
Володя,на магнитах-только к весне в лучшем случае .Рычаги хочу поробовать вырезать из задней конченой шестеренки кроссового мотоцикла-гоны их все равно выбрасывают,а материал там space-alu. То,что надо! И толщина примерно подходящая.
Валер, я пока и не настаиваю. После аварии у меня еще другие дела на очереди:(Цитата:
Сообщение от ra1aom
А пока, частенько цикуляю на механическом виброплексе - народ, кто понимает, что за историческая машинка работает, прямо рассыпается в комплиментах. А некокторые спрашивают = по какой схеме собран ключ ?:)))
В воскресенье может встретимся на 40 или 80,послушаю,как твоя скрипочка
играет. Наверное,от UA3AO?-тогда я его видел,этот ключ.
А магнитный как-нибудь захвачу в Москву-просто протестируешь,на 250 знаках
вроде ничего,на 300-как ты любишь,не знаю :) Надо максимально облегчать рычаги и ручки тем более-они-то дальше всего от оси.....По теормеху-это не gut.
(Если я что-то помню еще) :)
А кто сказал, что с большой скоростью, да на диапазонах! :slut:
Для этого радиокласс существует :)
В эфире, большой скоростью не работают. Не принято.
А насчёт "выёживаться", не имелось ввиду с большой скоростью.
Ну, а насчёт "скоростной телеграфии" для этого и существуют
соревнования, проводимые ежегодно.
Как Вы передаёте, я прекрасно знаю. Оспаривать не собираюсь.
Тем более меряться пи*%&kами. :)
Будет время, посмотрим.
А пока, тема закрыта.
PS: ...морзянку выучил в 1964 году.... 73!
RV3BZ! Спасибо за телефон Стаса-созвонились,все здорово!!!
Он во Владимире коллективку открыл-RK3VZZ.
Попробую сделать ему single lever paddle-маленький,давно уже хочу порадовать.
Стасу надо-он весь такой... Ну, как завод,вырабатывающий счастье :)
Вот как рычаг демпфировать... Пока не знаю,будем думать. Ну а дизайн,материалы... Подберу что-нибудь приличное. Может и получится.
Хотя новая конструкция-всегда головняк. Сперва-макет,действующий. Потом-ключ. Доводки,подгонки,переделки. С первого раза не выходит :( Закон Мерфи.
Я имел в виду совершенно другое. Стандартный рулон, 5 см шириной, внутри надпись Ulith с R в кружочке, белая липкая пленка, относительно толстая. Плохо режется ножницами, прилипает к ним. Прекрасно держит ключ, даже на листе неклеющейся подложки от пленки-самоклейки. К рукам прилипает слабо, можно легко скатать в комочек. Абсолютно никаких следов не оставляет - ни на столе, ни на руках. Оторвать от стола можно со значительным усилием, но не слишком, это же не клей. На свой Альманах прикрутил два кусочка от пластиковой упаковки микросхем вместо штатных ножек, это прямоугольник 5х17 мм, черный пластик + прозрачная полоса, получилось очень хорошо и быстро.Цитата:
Сообщение от isartw
Что знаю по части не слишком недребезжащих демпферов для single lever:Цитата:
Сообщение от ra1aom
1. FYO
2. Kent
3. Альманах
4. Севастопольский манипулятор
5. Эклипс EW4IDP
Что-то еще было, но подзабыл. Любопытно что придумаете Вы на этот счет. Я, если буду делать нечто самодельное, то возьму подшипниковые узлы от дохлых винтов, это все таки прецезионная штука, и найти легко. Два таких узла и вполне можно сделать некую копию Альманаха. А шарики или иголки, по большому счету, несерьезно. Разве что винты с рубинами от старого будильника для крепления оси заюзать:-).
Насчет того,что в эфире с большой скоростью не работают-готов поспорить...
Еще как работают. И существуют HSC/VHSC/SHSC/EHSC
А смысл работы только в радиоклассе? Крипты принимать/передавать?
Потом минутный текст полчаса в буквы переводить?
Мне представляется,что знания и навыки,полученные в радиоклассе должны быть использованы в эфире,иначе и смысла то особого в этом нет.
И соревнования по СРТ и QRQ работа в эфире-вещи несколько разные. По уровню. (ИМХО)
А с Володей UA3AMY в CW работать-лично для меня очень большое удовольствие.
Ну проблема вертикального люфта-решается.
Для одного рычага-момент важный.
А с дребезгом на малых зазорах побороться надо будет,это точно.
Кстати-я первый Paddle сделал в механизме от будильника для UZ1AWA,потом пионэры уронили....
