Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4231
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Аще не пойму, как это работает.
    Виталий, дорогой, помнишь в коллекции UA3AO был ключик из ГДР?
    АлексеИч всем посетителям рассказывл о его интересном устройстве?
    Там подшипник, катается по полукруглой траектории и существенно "успокаивает" мелкий дребезг.
    Он, как бы сохранил и передал наработки прошлых конструкторов - современным.
    В этой ветке и Валерий RA1AOM и Анатолий RV3AE уже выкладывали фотографии конструкций с подобными антидребезговыми устройствами...пару, тройку лет назад. Искать лень...
    Твой вопрос - еще один повод отдать должное увлеченному коллекционеру и прекрасному оператору UA3AO...Ведь он сохранил еще несколько интересных технических идей прошлого. Чего стоит сохраненный им русский метод работы на двухрычажных багах времен войны..
  2. #4232
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Да, это известный и хорошо зарекомендовавший себя принцип фиксации рычага. Например в ключике Begali HST, где натяжение регулируется пружиной. Есть правда недостаток, - разное усилие нажатия точек -тире. Валерий RA1AOM в сообщении 3072 рассказал об этом. Я тоже делал ключик на таком принципе, сообщение 3151, разность усилия нажатия в нем исключена.
  3. #4233
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Анатолий, этот недостаток проявляется при симметричном "V" вырезе. Для устранения нужно делать несимметричный "V" вырез относительно оси рычага с кнобом.
  4. #4234
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Согласен, Сергей. В этом случае можно скорректировать усилие нажатия. Но я изначально стараюсь делать манипулятор чтоб он выглядел симметричным.
    И мне нравятся ваши конструкции,- лаконично и красиво.
  5. #4235
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Несколько градусов на рычаге с"v" ВЫРЕЗОМ особо незаметно, а симметрия компоновки дело вкуса.
  6. #4236
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Цитата Сообщение от UA0QQJ Посмотреть сообщение
    Благодарю Валерий..!Заочно я просто влюблен в него,глаз не могу оторвать...!Да и на карте он стоит в том месте,куда отправится..!
    Спасибо,Владислав. Места мне тоже знакомые- работал на Лене и на Яне. Да,надо фиксировать стяжные винты герметиком резьбы (ослабли при транспортировке),надеюсь,что инструмент будет приносить удовольствие и прослужит долго. Связывайтесь с Сергеем OMS по обороту карточки.
    Разработал новую форму ручек- они пониже, чем "капельки" и,на мой взгляд,достаточно неплохо вписались в данный конструктив.
  7. #4237
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Часть текста бесследно исчезла Надеюсь, что ключик будет приносить удовольствие при работе. разработал новую форму ручек-они пониже капелек и неплохо вписались в данную конструкцию.
  8. #4238
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Всех приветствую!
    Свеженький манипулятор. Особенности данной конструкции минимум фрезерных работ на основании, подшипники установлены в рычаги.
  9. #4239
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ключи, ключи, ключи
    Интерес к телеграфной классике растет заметно и одним из подтверждений этого является результат конкурса журнала РАДИО "Лучшие публикации 2015 года".
    Отмеченные читателями статьи опубликованы в 8, 10 и 11 номерах журнала 2015 года.
  10. #4240
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Прекрасно, Валера!
    Уменьшение высоты ручек, на мой взгляд, делает манипулятор более удобным - кисть руки лежит на столе без напряжения .
    Я, в твоем более раннем изделии провел некоторое усовершенствование - перевернул и и наклонил пластиковые ручки. Крепежные пазы оказались наружу и в них спрятались крепежные винты, за счет этого уменьшилось расстояние между ручками, что очень желательно для начинавших на "моно".
    Расстояние между внешними плоскостями ручек - порядка 5 мм. За счет наклона ручек - рука может динамически выбирать положение, удобное на данный момент. Теперь рука просто естественно лежит, слегка накрывая ручки манипулятора.
    Все детали (для истории ) остались родные. Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку, пластиковые ручки немного скошены ( по плоскости) - для выравнивания плоскостей подложил фольгу под винты , что видно на фото.
  11. #4241
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Пополнение коллекции "UA3AO"
    Сегодня утром ко мне приехал из Херсона мой друг Владимир Грицай/ UT7GF - и подарил мне в коллекцию совершенно уникальный мини-ключ, оформленный как подвеска , но это работающий ключ! Владимир - блестящий механик сделал этот ключ в качестве подарка -
    Спичка, как стандартная мера сравнения, однозначно указывает на размер ключика. Ключестроителям это может быть интересно.
  12. #4242
    17.08.2010
    13
    21
    5
    Манипулятор от RA1AOM
    Есть такой манипулятор на продажу. Состояние нового.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4243
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    UA3AO
    Валерий Алексеевич, может вам известна история этого оригинального старинного ключа? Было бы интересно прочесть.
ID:	169215   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4244
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Александр, спасибо за интересный вопрос и красивое фото!
    Это изделие к CW не имеет отношения, так как это пусковая кнопка татуировочной машинки, сделанной Alain Bartz ( USA ).
  15. #4245
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    UA3AO vy tnx!
    мда... а мужики то не знают )))
    американские аматоры используют это в качестве ключа
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
