22.08.2012, 10:17 #2731Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
А нужен ли демпфер? Каково его назначение?
Установка рычага в нейтральное положение делается проще, если стойка, на которой установлен задний магнит, притягивающий магнит на конце рычага, может в небольших пределах поворачиваться в процессе начальной регулировки. Затем она жёстко фиксируется, а величина зазора между контактами уточняется.
Конечно, если эта пара магнитов служит только для регулировки усилия при манипуляции, т.е. стойки нет или она жёстко закреплена, то надо что-то дополнительно делать... Искать место для ещё одной пары магнитов, в том числе.
А может, даже в моноблоке, предусмотреть поворот заднего магнита на 3-6 градусов в обе стороны по горизонтали?Последний раз редактировалось US0KF; 22.08.2012 в 10:27.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
22.08.2012, 13:24 #2732Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
UR5CBZ -- Сергей, можно поподробнее относительно короткозамкнутой катушки между магнитами. Конструктивная часть пока не интересует. Каким образом короткозамкнутая катушка ( сердечник катушки, провод, количество витков ) будет влиять на работу магнитного демпфера ?
Валерий UA3AO
22.08.2012, 13:40 #2733Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1657
- 3460
Попробуйте взять любой чувствительный микроамперметр, закоротить его выводы и покачать прибор из стороны в сторону. Последите за движениями стрелки. Затем то же самое без закоротки. Почувствуйте разницу.
Только для манипулятора это будет очень непросто реализовать. Проще демпфировать дополнительными магнитами, как уже предлагалось.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
22.08.2012, 14:10 #2734Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Что за ключ ?
В моей коллекции пополнение -спасибо Владимиру UT7GF - ключ в комплекте с головными телефонами "Октава ТГ-7М" шлемофонного крепления. На каких военно-транспортных средствах и с какими (какой)
радиостанциями применялся такой комплект . От версий прошу воздержаться, так как информация готовится для музейного сайта.
ВалерийВалерий UA3AO
22.08.2012, 15:01 #2735Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо, Георгий! Но такое усложнение относительно простого механического устройства как манипулятор, видимо, нецелесообразно.
Валерий UA3AO
22.08.2012, 16:19 #2736Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Японский ключ
Вот ещё пополнение в коллекцию - и снова спасибо Владимиру UT7GF -
Ключ компании Dentsu, тип "41" модель "2". 1935 г. Япония.Валерий UA3AO
22.08.2012, 19:44 #2737Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Закон Ленца
В принципе, Вам уже дали ответ. Действительно, при изменении магнитного поля, в котором находится короткозамкнутая катушка, в ней возникает ЭДС индукции и индукционный ток, своим магнитным полем, противодействует изменению магнитного поля, которое вызвало его. Закон (правило) Ленца.
Такого же эффекта можно добиться, прикрепив катушку к рычагу и поместив один неподвижный магнитпод ними. Или, наоборот, катушка закреплена под рычагом с магнитом.
Но... Чтобы это заметно действовало, катушка должна иметь много витков, чтобы "мешать" движению магнита на рычаге. А магниты должны быть намного "сильнее" применяемых нами в манипуляторах. Этот принцип используется в винчестерах (сколько я их уже анатомировал, "умерших" до этого...), чтобы головки не вибрировали, - там катушка движется над чрезвычайно сильным магнитом.
Абсолютно верно, достаточно взаимодействия самих магнитов.Последний раз редактировалось US0KF; 22.08.2012 в 19:56.
24.08.2012, 22:33 #2738
Ребята,у меня огромное горе,не знаю как жить дальше.Сегодня погибли мои сыновья: Рома(31 год) и Алексей(26 лет).
Олег DF8BDH
24.08.2012, 22:42 #2739High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Мои соболезнования... Крепитесь...
Владимир UU4JBU73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
24.08.2012, 22:45 #2740
Олег, примите соболезнования. Дети наше все, держитесь.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
24.08.2012, 22:55 #2741
24.08.2012, 22:58 #2742High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Пацаны совсем молодые, мои соболезнования, крепитесь.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
24.08.2012, 22:59 #2743Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Крепитесь мы с Вами
UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
24.08.2012, 23:01 #2744Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Мои соболезнования!
24.08.2012, 23:22 #2745Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Олег, на всё воля Господа ! Держитесь..
4828Спасибо
