19.08.2012, 17:52 #2716QRP
- 07.10.2010
- Архангельск
- 73
- 137
- 88
Прекрасный single и прекрасная работа!!!
Вот бы мне в свое время в радиорубку такой.
Два магнита на притяжение и два подшипника
Или я ошибаюсь?73! Николай
ru1oz
19.08.2012, 18:49 #2717Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1090
Да, один из магнитов в теле рычага,подшипника 2-это очевидно. Еще есть дополнительный магнитный демпфер между осью и ручкой-он не виден ни на фото,ни на изделии.
Валерий (RA1AOM)
19.08.2012, 22:13 #2718Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Уважаемые друзья! Мне попал в руки манипулятор без опознавательных знаков, но по виду вроде как "Альманах-Про"(МК-237), немного пострадавший... У него свободно болтается серебряный контакт в коромысле. Это так есть? или просто не доработанный до конца экземпляр. Интересно люфт очень небольшой в отверстии ручки, но при нажатии он остается в контакте с одним из контактов (Hi). Может просто его надо расклепать немного , и все проблемы???
UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
20.08.2012, 11:11 #2719Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Добрый день всем! По-видимому я задал вопрос некорректно. Не того уровня...Sorry
20.08.2012, 12:19 #2720Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Если контакт болтается, то его надо немного расклепать.
Валерий (RA1AOM)
20.08.2012, 12:56 #2721Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо Валерий!
21.08.2012, 02:48 #2722QRPP
- 23.02.2006
- Apsheronsk
- 9
- 10
- 5
Еще вариант ключа из подручных материалов. В качестве подшипника используется двигатель от жесткого диска.
21.08.2012, 11:14 #2723Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 515
21.08.2012, 19:18 #2724QRPP
- 23.02.2006
- Apsheronsk
- 9
- 10
- 5
Спасибо, это сделано в выходной день из того, что нашлось под рукой. По ощущениям - работает неплохо, но мне кажется рычагу не хватает демпфера. Валерий RA1AOM не зря в свой конструкции его применяет, сейчас думаю как тоже сделать.
Магниты выковыряны из ручек ненужной женской сумки
Диаметр и длинна магнитов 5 мм., один впресован в рычаг, второй вставлен в гильзу на регулировочном винте (используется металлическая часть от предохранителя подходящего диаметра).
21.08.2012, 19:50 #2725Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Если один из магнитов заменить на магнит-шарик диаметром 5мм, то фиксация "нуля " рычага станет более четкая. Главное положение шарика правильно сориентировать перед закреплением в теле рычага.
Тоже пробовал разные варианты магнитных демпферов, результаты пока неутешительные. Нужен кропотливый подбор положения магнитов, иначе появляется мертвая зона в исходном положении рычага. Неоправдано для простых конструкций.
21.08.2012, 20:18 #2726Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Последний раз редактировалось RA1AOM; 21.08.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Валерий (RA1AOM)
21.08.2012, 20:23 #2727QRPP
- 23.02.2006
- Apsheronsk
- 9
- 10
- 5
Анатолий, хорошо, что Вы сами пробовали разные варианты и сейчас сообщили о результатах. По крайней мере для меня сэкономили много времени. Я бы пошел по тому же пути..
Сейчас подготовил другую ось, буду делать как у Вас с двумя магнитами по разные стороны рычага. Только чтобы не переделывать основание, контакты и магниты будут наоборот (от оси подшипника сначала контакты а затем магниты). Надеюсь, что это не принципиально.
Все было сделано официально и с достойной компенсацией, иначе я бы тут сейчас не писал..
Последний раз редактировалось RW6CO; 21.08.2012 в 20:37. Причина: Добавление текста
21.08.2012, 20:38 #2728Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Можно сделать регулируемый вертикальный демпфер- оди магнит жестко внизу, а второй- в чашечке на винте в теле рычага между ручкой и осью к нему подводится. А основная регулировка мощными магнитами на "хвосте" рычага-на притяжение. Вот и идеальный single lever paddle (C)
Последний раз редактировалось RA1AOM; 21.08.2012 в 20:51.
Валерий (RA1AOM)
21.08.2012, 20:47 #2729Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
21.08.2012, 20:56 #2730Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
4828Спасибо
