Страница 132 из 515 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #1966
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос коллегам .
    Кто нибудь видел ( хотя бы на картинке ) манипулятор , одновременно дающий возможность работать как однорычажником , так и yambic-ом ? Без механических манипуляций что-бы .
  2. #1967
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Игорь, а чем не устраивает двухрычажный манипулятор? Как-то не понятно, зачем Вам нужны такие извраты
  3. #1968
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Самое главное - не могу ( пока , надеюсь ) на двурычажнике избавиться от лишней точки . И не очень главное - кажется , я такой сделал . Сейчас окультуриваю . Вот и интересно - сами понимаете ... Фото - будут .
  4. #1969
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Что-то тоже эта фраза не понятна.....
    Две недели назад на Чемпионате Мира по СРТ 9A5AN показал два ключа - однорычажник и двухрычажник. Их принцип действия, как мне перевел OH2BR Jukka, основан на пьезо - эффекте. Сперва я был в шоке, так как при пробной работе я просто напросто не обнаружил никакого зазора и сперва подумал, что здесь принцип сенсора. Но весло было пластмассовым. Потом после перевода принцип стал понятен. Поработал на нем со скоростью где-то около 250 СPM. Все четко проходило. Понятие - "отскок" - отсутствовало. Я заснял их на видео и в фильме о Чемпионате, ссылку на который я опубликую, можно увидеть их.
  5. #1970
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Манипуляций - в цирковом смысле . Собранная конструкция . Позволяет работать как в однорычажном , так и в двурычажном режиме без каких либо переключений или сборок-разборок . Я это имел ввиду .
    А то правда , каламбурчик получился ...
  6. #1971
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Приобрел вот такой красавец-ключ, произведенный на Болеарских о-вах маленькой фирмой LTA. Основание и "лопатки"- из дерева, как-будто бы, из массива оливы. Механизм выполнен из латуни, покрытой золотом. Поворотные части- на конусах. Механизм хорошо регулируется, вертикального люфта не наблюдается. Работа легкая, приятная. К недостаткам можно отнести великоватое расстояние между "лопатками".
  7. #1972
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Контактные винты слишком длинные-даже выступают,ручки далеко заходят за подставку,не думаю,что на нем удобно работать.
  8. #1973
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA3BA= Поздравляю с обновкой ! А как изменять натяжение пружинки ? Судя по конструкции, пружинку надо изымать из шлица на головке винта перед КАЖДЫМ поворотом винта. А расстояние между ручками ( лопатки - это что-то в огороде...) можно сделать меньше, если аккуратно вырезать углубления в них для рычагов.
    73!!
    Добавлено через 1 час 55 минут
    RA3BA== О! Ещё вопрос. А где третья клемма ? Или это SIDE-SWIPER ( у нас иногда называют "пила" ).
  9. #1974
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Довольно интересный способ. Хотя регулируется один раз,под себя.
  10. #1975
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Да, Валерий, один раз. Но фактор утомления и даже "старения" пружинки может потребовать подстройки. Крайне нетехнологично . Хотя в первых моделях эта регулировка была сделана нормально.
  11. #1976
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Да, натяжение регулируется выдвижением винта, предварительно сняв с него пружину. Полагаю, что достаточно единыжды подстроить под себя. Автор ключа- SK Guillermo EA6YG. Третьей клеммы не было, т.к. ключ был снабжен встроенным внутрь эл.кейером с памятью и питанием от батареи типа "крона". Но, работа кейера мне не понравилась. Пришлось его аккуратно демонтировать. Что касается удобства работы, то результат оказался более положительным, чем предполагалось. В сравнении с Бенчером-1 (с которым у меня, несмотря ни на что, самые уважительные ассоциации) более легкая и стабильная манипуляция. Отчасти я это связываю с массивностью фрезерованных элементов механики, поглощающей паразитные микровибрации, и точной подгонкой поворотных узлов. Впрочем, я не склонен преувеличивать достоинства механики в целом. Более вызывает удовольствие эстетическое восприятие ключа как приятного изделия как такового.
  12. #1977
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот теперь понятно. Спасибо. Насчёт "один раз настроить под себя " тоже понятно. А если не только под себя, например, на клубной станции. Вот это конструктор упустил... Ещё раз - с обновкой вас !!
  13. #1978
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Спасибо! Неутомимая жажда искать от добра добра!
  14. #1979
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А если не искать - замшеем !
    Добавлено через 2 часа 22 минуты
    RA3BA= Посмотрите с какой регулировкой начиналась ваша модель от LTA
    [url]http://morsetelegraphkey.com/lta-llaves-telegraphy
    Последний раз редактировалось UA3AO; 04.11.2011 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AO
  15. #1980
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    По ссылке лот уже продан, потому позволю себе привести картинку из кеша.
    Изображения Изображения
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
