Страница 172 из 515 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2566
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это 5 !
  2. #2567
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от UY0IO Посмотреть сообщение
    Вот что у меня получилось из подручных материалов.
    Красиво! В эфире попробовали? Какое впечатление?
    Это 5 !
    А ведь это всё Вы, Игорь, подвигли нас крушить винчестеры...
    Кроме этого, вижу очень положительную тенденцию - не умирает CW, как радовались некоторые HAM'ы, так и не выучившись телеграфу.
    Смотрите, сколько здесь собирается, не только читающих, но и делающих...
    Сегодня пилил и делал детали для однорычажного ключа на подшипниках и магнитах, со съёмной верхней крышечкой блока, в которую будет запрессован подшипник, как и в нижнюю, - набиваю руку для двухрычажного и делаю пособие-букварь из советов и иллюстраций, собранных на этом Форуме.
    Но ... отвлекает добыча полезных неликвидов из ещё одной пары винчестеров, - научился побеждать "несоветские" винтики.
  3. #2568
    20.07.2008
    790
    217
    289
    так там блок головок от видака.
  4. #2569
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так там не HDD ! Я так понял , что это БВГ от видеомагнитофона !
    Есть еще одна шальная идея . Кажется придумал , что делать с дисками " винтов " . В понедельник попробую реализовать ..... Фото будут .
    О ! Опоздал ...
  5. #2570
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Такое ещё не крушил, но деталь полезная, - надо поискать...
  6. #2571
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Кажысь это было немного ранше #1782,1785.Сейчас это выглядит так
  7. #2572
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    Я подглядел в нете. Автор DF8BDH ?Интересна механика исполнения.Если можно : на чем подвеска выполнена, основание наверно стальное...
    да совершенно верно это его модель.........всё остальное нужно у него спрашивать..........
  8. #2573
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Вы правы,это БВГ от видеомагнитофона. Магнит от детского дартса,подставка металл 100х95х12.Вес 1кг.
    Я кончно не крутой телеграфист,но работа манипулятора мне понравилась.
  9. #2574
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Это я обращался к UT3IM.
    Признаю, Вы раньше начали "бомбить" винчестеры. Но был тут, на Форуме, показан ключ, который ещё раньше сделал кто-то из иностранцев, потом его показал RA4AMJ, - использовалась подшипниковая система поворота головок винчестера и система переключения натяжения пружинок для регулировки силы упругости.
    Шлифую детальки из "настоящего" металла, - сталь, - "ох, и нелёгкая эта работа...", - хоть и не "нержак"...
    Как поверхность поведёт себя дальше, - не будет ли тускнеть и окисляться?
  10. #2575
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дробеструйка есть ? Или хотя-бы пескоструйка ? Получается типа BEGALI !!!
  11. #2576
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Сообщение от US0KF
    Шлифую детальки из "настоящего" металла... Как поверхность поведёт себя дальше...
    Дробеструйки нет, но, у соседки есть пескоструйка.
    Однако, я отшлифовал механику для одиночного lever'а вручную. Из деталей "винчестерного" происхождения только ось и два подшипника диаметром 8 мм. На эту ось и запрессован рычаг, а подшипники - в верхнюю и нижнюю пластинки, - они стальные, взяты от держателей больших плоских реле, отрезаны и обточены.
    Конструкция получилась разборной, ход рычага очень лёгкий, так как соблюдена соосность.
    Изображения Изображения
  12. #2577
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Разрезать блок не удалось? Тонкой фрезой-бесполезно,уводит,ну а больше миллиметра паз - уже некрасиво будет. Только электроэрозия.
  13. #2578
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Да, с блоком для ямбического ключа пока задержка, - нечем разрезать, чтобы было красиво, а электроэрозия... Ну, этого точно у соседки нет.
    А что, если поступить согласно народной мудрости, - "то, что нельзя спрятать, надо выставить напоказ", - при стягивании частей полок в паз вставить декоративную полоску толщиной 1 мм, и выделить её цветом (вырезать из другого металла)?
    А чтобы при сборках-разборках не возиться с кусочками вставки (их будет три) каждый раз, приклеить их поксиполом к месту разреза, к одной из частей. И зашлифовать вровень с плоскостью.
  14. #2579
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Проще накладку сверху сделать,ну а с боков при желании можно и вставочки маленькие.
    Насчет подставки из стекла я не ответил сугубо по техническим причинам,вроде разобрались.
    Если есть хорошая механика,можно внедрить на что угодно,кстати-моя механика однорычажника ,выполненная в одном блоке и не имеющая никаких дополнительных площадок и стоек в этом отношении оказалась очень удачной-крепится двумя винтами M4 к чему угодно.
    Продолжаю его настраивать постепенно подхожу к финишным размерам блока,рычака, подбору магнитной пары,точки подвеса,ручки,подставки,длины пружинных контактных накладок. Для настройки сделал 5 рычагов
    Спасибо UA1ATI за видеосессию.-можно посмотреть его в действии.
    http://files.mail.ru/COR843
  15. #2580
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Продолжаю его настраивать постепенно подхожу к финишным размерам блока, рычага, подбору магнитной пары,точки подвеса, ручки,подставки, длины пружинных контактных накладок. Для настройки сделал 5 рычагов...
    Валерий, на Ваш суд несколько результатов наладки:
    - убедился, что стоит в паре магнитов иметь один из них более слабым, - легче потом подобрать расстояние для возврата рычага в нейтральное положение, его установки и балансировки, мягкости хода при работе;
    - точку подвеса я подобрал так, чтобы это был центр равновесия рычага;
    - ручки... - это как для кого, кому-то нравятся длинные (и усилие становится меньшим), кому-то - короткие, - это индивидуально;
    - с пружинными контактами пришлось повозиться, я взял готовые, с хорошими вклёпанными площадками, от больших реле, но чтобы не слишком смягчался момент контакта и не возникал "отскок".
    Спасибо UA1ATI за видеосессию.- можно посмотреть его в действии.
    Посмотрел и послушал. Даже при такой (большой для меня) скорости, не страдает скорость, все знаки хорошо читаются. Браво, - Вам обоим!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
