Страница 174 из 515 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179180181184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 7716
Like Tree4826Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2596
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так ! Теряем темп ! А я не успеваю .
    Вбрасывание . Наш родненький будильник !!! За 4-50 . У меня лежит " под конкретную задачу " , но сейчас делаю другое . С блоком БВГ - почти готов . И с шаговым движком от Винта . Будет через неделю .
    Кто из Будильника сделает ВЕЩЩЩЩЬ ?
    А проходы сейчас на 40-е .... Вчера , по крайней мере , вечером ( около 17Z ) с Востока YB ломом стояли ....
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Не помните, Игорь, кто тут обещал в понедельник что-то показать на "блинах" от винчестера?
    Уже своим здесь показал . Сперва не поняли : ЧТО ЭТО ????
    Потом - ржали пол-дня . Но контакты еще не приделал - посему : ждем немного .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 27.07.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    -73- Игорь
  2. #2597
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ну если просто в пионерское детство повело, тогда прастительно ! Успокоили ...
    Поиграл я немного с сенсором. Можно нормально работать, особенно, если есть
    приличный запас по скорости работы на нормальном манипуляторе. Самая большая
    неприятность для не слишком подготовленного телеграфиста, это случайное короткое прикосновение к ручке. Идёт ошибка ! Этого нет на нормальных манипуляторах, т.к. в случае слабого касания замыкания контактов не произойдёт.
    Ещё - ваши пальцы есть масса, а поэтому кисть руки лежит на металлической подставке. Это можно обойти, если обе ручки будут сделаны из фольгированного
    текстолита и на каждой будет вытравлена двойная спираль - одна - рабочий контакт а вторая -масса. Домашние запасы спирта уйдут на регулярную протирку
    этих ручек и ваших пальцев. Ну ещё много можно пугалок вам предложить, но для
    "..-паузы" и этого хватит.
  3. #2598
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Да Вы экстрасенс, Валерий Алексеевич! Именно две пластинки из фольгированного стеклотекстолита, с нарисованными встречными гребёнками уже лежат в растворе хлорного железа... Потом они станут сторонами толстого кусочка полированного оргстекла.
    Потому и спрашивал, надо ли наносить драгметалл на дорожки, спирта-то жалко.
  4. #2599
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    ХА ! Спирт жалко, а золото ... Да ничего ненадо ! Вы же после этой объявленной паузы бросите эту затею, а сэкономленное золото пойдёт на качественные контакты
    МАНИПУЛЯТОРА !
  5. #2600
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Это точно в 80х делал сенсорный ключь на 172й серии 27вольт питание КМОП. В качестве манипулятора была пластина стеклотекстолита с вырезанными контактными площадками (сенсорами) работал отлично (пальцы до сих пор помнят). Но была одна проблема - это грязь, даже при чисто вымотых руках. При длительной работе на зазорах между контактами сенсора образовывалась грязь (пылинки потовыделение подушечек пальцев) и происходили ложные срабатывания приходилось постоянно промывать, благо спирта было не меряно.
    А вот рычажный с горизонтальным расположением, вот это стоит пробавать.
  6. #2601
    QRP Аватар для DF8BDH
    27.06.2010
    Allendorf
    69
    16
    19
    Добавлено через 21 минуту
    Я подглядел в нете. Автор DF8BDH ?Интересна механика исполнения.Если можно : на чем подвеска выполнена, основание наверно стальное...
    __________________
    73! Сергей RCWC#22
    Добрый день.Основание стальное.Подвеска на четырех подшипниках,два снизу ,два сверху основания.Система по принципу:подшипник-промежуточная втулка-подшипник-коромысло рычага стянута винтом М3,он же является осью подвесной системы.От применяемой ранее системы:подшипник в основании-коромысло-подшипник в крышке,пришлось отказаться в связи с перекосом осей и связанных с этим подклиниванием подшипников.
    С уважением Олег DF8BDH.
  7. #2602
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Смотрим в загашники и... находим!
    Вбрасывание. Наш родненький будильник!!!
    Трудно только пули отливать... А если что-то имеет устойчивую ось вращения, то это нам сгодится. Главное, - чтобы легко вращалось, а ось - не качалась!
    Поскольку Игорь вчера вбросил тему, то пришлось доделать старую "вещщщ" - убрать пружинки и установить магниты, подпружинивание контактов уже было.
    Изображения Изображения
  8. #2603
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    ABT RA1AOM INFO
    Вот здесь любителям телеграфа будет интересно
    http://oe1mhl.wordpress.com/ra1aom-k...perators-qsls/
  9. #2604
    Standart Power Аватар для UA3LDU
    26.11.2005
    То Москва то Ярцево.
    147
    144
    367
    Приветствую всех. Есть вести от RA1AOM. У Валеры накрылся компьютер. Заслал мне просимое фото ключика окольными путями.
    В эволюционном развитии...
  10. #2605
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UA3AMY в гостях у UA3AO
    Владимир - UA3AMY - проявил живой интерес к новым конструктивным решениям, заложенным в манипулятор "работы выходного дня" , представленный на форум для возможного повторения желающими ( см. выше ).
    Владимира особенно заинтересовала конструкция опорного узла -
    без подшипников, конусов, магнитов. Простой винт со слегка сглажен-
    ной резьбой, который и заменил подшипники ! Вопреки ожиданиям Влади-
    мира ощутить затирания, отскоки, люфты , ( а он перед испытанием этого
    инструмента сказал, что рука его "испорчена" ямбиком ... ) ничего подоб-
    ного не обнаружилось . "Не может быть ! " - сказал Владимир и крутнул ручку "скорость" куда-то под 80 WPM ! И через пару минут пожал мне
    руку со словами " Это скрипка Stradivarius-a ....неоднократно писавший
    о телеграфистах А. П. Чехов, именно про этот ключ сказал -"Краткость -
    сестра таланта " :-) . Такую эмоциональную оценку пришлось отметить
    .... ну да..отметить за столом :-)) !
    Фотоподтверждение сказанному прилагаю...
Название:	Приложение к Самоучителю 165.jpg
  11. #2606
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Про Антон-Палыча особенно повеселило
  12. #2607
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For Valetta =
    Виталий, твоё мнение / заключение тоже было бы интересно получить. Твой конь на ходу ?
  13. #2608
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Владимир Алексеевич, Вы неистощимы на выдумки, - браво!
    Вопрос: нет ли качаний рычага в вертикальной плоскости?
    Если - нет, то как Вы это преодолели?
    Ведь именно это имел в виду Анатолий Акимович, предложив П-образное крепление верхней части оси, не так ли?
  14. #2609
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо за внимание! Нет НИКАКИХ люфтов. А осевой винт вкручен до упора ! И нет никакой необходимости в каких-либо дополнительных креплениях. Однако желательно , чтобы ось была М4 исключительно для бОльшей механической прочности - при сильном нажатии на ручку по вертикали, а я это делал , испытывая его на механическую прочность, М3 можно согнуть, однако это уже экстримальное испытание.
  15. #2610
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Были и у меня когда-то проблемы и соостностью, и с люфтами. Владимир (RA6GW) прислал мне фото своего ключа, контакты и магнит от РП4, повторил и забыл все проблемы. Единственное из дефицита - 4 маленьких подшипника, и еще не забыть приклеить кусочки резины на кончики коромысел, а то стучат довольно сильно. Я приклеил скотч с основой.
ID:	74355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74356   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
